Aktuelle Zeit: Di 19. Okt 2021, 17:30
 Betreff des Beitrags: Bau zweier Jung EL 105 in IIf
BeitragVerfasst: Mo 4. Okt 2021, 07:10
Hallo Leute,
wie bereits an anderer Stelle erwähnt, baue ich derzeit zwei Feldbahn-Loks vom Typ Jung EL 105.
Eine Lok entsteht für 32 mm Spurweite, das ist die Lok für mich, passend zu den Baumann-Fahrzeugen, die andere Lok ist bestimmt für meinen Kumpel Frank aus dem Forum "Alte Modellbahnen", und wird passend zur Regner-Feldbahn auf Gleisen der Spurweite 30 mm laufen.
Das bedingt nicht unbedingt bei gleichem Lokaufbau zwei unterschiedlich breite Fahrwerke, man könnte auch für beide Loks das gleiche, schmalere Fahrwerk bauen, und bei der 32mm-Lok mit 1 mm starken Distanzscheiben ausgleichen.
Ich habe aber den Weg mit zwei unterschiedlich breiten Fahrwerken gewählt. Die Arbeit ist die Gleiche, die Maße sind halt unterschiedlich:
Hier eine Skizze des Antrieb-Konzepts:
Der Motor unter der Motorhaube treibt über einen Zahnriemen oder einen Gummiring eine Welle mit zwei Schnecken an, die wiederum auf die Radachsen wirken. Wenn genügend Platz ist, bekommt der Motor eine Schwungscheibe.
Fortsetzung folgt....
Man nehme ein Stück Blech, und schneide alles weg, was nicht nach Lokomotive aussieht.
Klaus
 Betreff des Beitrags: Re: Bau zweier Jung EL 105 in IIf
BeitragVerfasst: So 17. Okt 2021, 15:43
Hallo Leute,
ich bin ein wenig weitergekommen:
Die Bühler-Motoren (aus der LGB-Feldbahnlok) bekommen eine deftige Schwungmasse:
Klaus
BeitragVerfasst: So 17. Okt 2021, 21:17
interessantes Projekt, vor allem der Zahnriemenantrieb.
Bin mal gespannt, wie es weiter geht.
