Aktuelle Zeit: So 24. Mär 2019, 04:45
 Betreff des Beitrags: Loren in IIf
BeitragVerfasst: Fr 4. Mär 2016, 22:22
Gelöscht
Zuletzt geändert von IFA Peter am So 15. Apr 2018, 19:42, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Loren in IIf
BeitragVerfasst: Sa 5. Mär 2016, 11:04
HHallo,
die Achslagerbohrung beträgt 2mm.
Sollte aber vor der Montage entweder mit Bohrer oder Reibahle vorsichtig nachgearbeitet werden.
Selber habe ich auf 3mm aufgebohrt und eine entsprechende Messingbuchse als Lager eingeklebt.
Alternativ bietet Christoph (Regalbahner) Kartonlorenbausätze an.
BeitragVerfasst: Mo 4. Jul 2016, 19:50
da du ja so richtig in den Kartonmodellbau eingestiegen bist, warum jetzt Lorenrahmen aus dem 3D Druck..lächel...
Schreib mal ne pN...ich hab Lorenrahmen der 1,75qm Lore...ausschneiden und zusammenkleben mußt du es selbst..
Schau mal bei Modellbahn TV Folge 47, was aus Karton so möglich ist..
Gruß Matthias
BeitragVerfasst: Mi 6. Jul 2016, 11:17
ein Bildchen Deiner Loren-Lösung würde Deinen Beitrag immens aufwerten.
Im Ideallfall auf einem Stück Gleis mit der einen oder anderen Figur als Bezugsgröße. 1,75 kubikmeter wäre ja im Verleich zu einer mit 1 kubikmeter schon ein richtiger Kawenzmann.
Ein Link auf das erwähnte Modellbau TV wäre ebenfalls hilfreich. So ist der Forenbeitrag ja eher nichtssagend.
JZ / Otter
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2016, 19:56
Hallo Otter,
hmm, einfach mal Modellbahn TV bei Google eingeben....
aber, ich sende auch gern einen Link:
http://www.modellbahn-tv.de/
Gruß Matthias
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2016, 21:00
besten Dank. Die 0f Sachen sehen sehr gut aus. Kommen mir bekannt vor.
Jetzt fehlt noch ein Bildchen der 1,75 cubicmeter Lore in II f. Die Baugröße ist wohl das Thea vom Peter.
BeitragVerfasst: Sa 23. Jul 2016, 20:23
Gelöscht
BeitragVerfasst: So 24. Jul 2016, 08:41
Halalo Peter,
erfahrungsgemäß bringt die Behandlung der fertigen Lore mit InstantRust noch zusätzliche Stabilität.
Das U-Profil des Rahmens und später auch die Mulde würde ich an den Innenseiten mit Windows Color nach Regalbahners Methode zusätzlich behandeln.
Meine vor Jahren gebauten Kartonloren, nur mit Sekundenkleber verklebt, zeigen teilweise schon starke Auflösungserscheinungen.
Achslager kannst du auch aus Karton fertigen, Regalbahner hat ja gezeigt, daß es funktioniert, es stehen aber auch bei Shapeways gedruckte Achslager zur Verfügung.
Schlemper habe ich seinerzeit aus WM gegossen, muß mal in den Bastelkisten suchen, ob ich noch welche da habe.
Gedruckte wären auch möglich.
