Aktuelle Zeit: So 24. Mär 2019, 19:03
 Betreff des Beitrags: OMZ 121 in 1:35
BeitragVerfasst: So 31. Jul 2016, 19:35
beim Betrachten der Inselbahn Lütgeoog auf den diesjährigen Spur 0-Tagen in Gießen, gefielen mir Helmut's Fahrzeuge sehr gut und so überlegte ich, ob ich nicht ein ähnliches Fahrzeug bauen könnte.
Zufällig fiel mir beim Aufräumen das Fahrwerk einer MT-Diesellok in die Hände. Was könnte man damit bauen? Der Computer wurde angeworfen und die vorhandenen Zeichnung einer OMZ 122 auf 1:35 skaliert. Von Anfang an war klar, dass ich mit dem geringsten Aufwand etwas basteln wollte, also ohne Ätz-, Fräs- oder Laserteile.
Deshalb kann es kein exaktes Modell einer OMZ 122 werden sondern es wird eine ganz seltene OMZ 121. ;)
Die Zeichnung wurden dann auf eine PS-Platte übertragen, die Teile ausgeschnitten und verklebt. Als Basis diente erstmal ein etwas verbastelter MT-Lokrahmen aus einem alten Bauprojekt.
Nachdem klar war, das das so funktioniert, wurde der "richtige" Rahmen umgebaut. Die Stirnseiten wurden ausgeschnitten und weitere Details entfernt. Danach wurde der Rahmen beidseitig um 4mm verlängert und mit einer neue Grundplatte und neuen Stirnseiten verklebt. Die Puffergewichte habe ich vor Jahren mal bei Shapeways gekauft.
Anschließend kam das "Häuschen" drauf.
Aus ein paar Hohlnieten unterschiedlicher Größe, entstand in der Zwischenzeit der Luftfilter.
Das MT-Originalgewicht wurde in der Länge gekürzt, damit es nicht zu weit in das Führerhaus ragt. In meiner Bauteilekiste fand ich noch ein Getriebeattrappe aus Messing. Das Teil lag da schon ewig drin und ich weiß auch nicht mehr woher ich das ursprünglich habe. Es passt ganz gut in die Lok, musste aber noch angepasst und ergänzt werden.
Nachdem alle wichtigen Teile verbaut sind, wurden das Fahrwerk und der Aufbau grundiert. Anschließend war die erste Schicht Lack fällig. Der Rahmen wurde schwarz und der Aufbau im Farbton RAL 7024, graphitgrau lackiert, genau so wie schon meine große OMZ 117.
... und nachmittags kam die große Schwester vorbei. 8)
24.06.2018: Bildlinks korrigiert
Andreas
