Aktuelle Zeit: Di 25. Feb 2020, 23:03
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 15 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Akkulok B360 in IIf
BeitragVerfasst: So 21. Mär 2010, 23:55
da meine Huntemeute noch nach einem passenden Zugpferd sucht, habe ich mich für die B360 entschieden.
Eigentlich sollen die Gehäuseteile aus 1mm Leiterplattenmaterial gefräst werden, allerdings wollte ich den hiesigen Mitbewohneren den Sonntag nicht verderben und habe ganz leise mein Olfa Cuttermesser benutzt, um ein Kartonstudie der Lok zu erstellen. Da kann ich anschließend gleich feststellen, ob der Antrieb paßt, bevor ich die Fräse anwerfe.
Hier die ersten Bilder:
Um die spätere Materialstärke zu erreichen, habe ich 4 Schichten Karton unter Druck zusammen geklebt.
Wie ich festgestellt habe, reicht für die Kabine 0,5mm Material.
Beim Zusammenbau habe ich noch ein paar kleine Fehler entdeckt, so daß ich die Zeichnungen entsprechend korrigieren konnte.
Da diese Loks nicht nur Untertage, sondern auch in anderen Betrieben eingesetzt wurden, habe ich die Kabine abnehmbar gestaltet, so daß die Lok auch als "Cabrio" einsetzbar ist.
Die Sitzposition muß ich noch ein Stück nach Unten verlegen, damit der Kollege auch was sieht.
Als nächstes folgt die probeweise Montage der Antriebseinheit, dann muß ich noch die Steuerelektronik und die Akkus in die Akkubox basteln und natürlich die Bauteile aus 1mm Leiterplattenmaterial fräsen
 Betreff des Beitrags: Re: Akkulok B360 in IIf
BeitragVerfasst: Mo 22. Mär 2010, 00:18
Hallo Sandbahner,
das sieht ja schon sehr gut aus :!: Bin mal gespannt wie die entgültige Version aussieht.
Heiko
BeitragVerfasst: Mo 22. Mär 2010, 11:35
Moin Ronald,
sandbahner hat geschrieben:
... da meine Huntemeute noch nach einem passenden Zugpferd sucht, habe ich mich für die B360 entschieden ...
schön, mal wieder einen neuen Baubeginn hier zu sehen ... 8-)
Die Räder sind im Durchmesser aber etwas größer (als z. B. bei der DIEMA), oder? Welche Räder finden da bei Dir Verwendung?
Gerald
BeitragVerfasst: Mo 22. Mär 2010, 12:29
die Räder haben modellmäßig einen Durchmesser von 22mm.
Es dürfte aber auch ein vorgefertigter Antrieb für die GN 15 Bahner drunter passen.
Mein Antriebsblock wird folgende Größe haben:
Länge: 59mm
Breite: 20mm
Höhe: 20,5mm
Achsabstand: 28mm
wird mit den großen Rädern recht knapp.
Mal sehen, wie die Lok im zusammen gelöteten Zustand aussieht.
BeitragVerfasst: Mo 22. Mär 2010, 18:51
Hi Ronald,
ja an Triebfahrzeugen herrscht langsam Mangel
nur hatte ich gedacht, dass es die Fahrdrahtversion wird ;)
Aber mit der könntest du nur zwischen Sandgrube und Brauerei hin und her fahren.
@ Gerald
Baubeginn(e) hätte ich genug zu bieten, hatte aber weder Zeit sie einzustellen,
noch sie fertig zu bauen :(
In Armreichweite meiner Tastatur stehen schon mal 5 :o
BeitragVerfasst: Mo 22. Mär 2010, 20:12
regalbahner hat geschrieben:
... :lol: :lol: :lol: ...
... dass Problem mit dem Zeitmangel kommt mir bekannt vor ...
... aber bei (wenigstens) 5 begonnenen Projekten weckst Du natürlich eine gewisse Neugier bei mir/uns ... :roll:
Gerald
BeitragVerfasst: Mo 22. Mär 2010, 20:24
Hallo Gerald,
einige habe ich auch schon irgendwo eingestellt.
Links oben neben mir steht eine angefangen Bunkerlok,
rechts neben mir eine MPSB Draisine, eine Riesa, eine GLS 30
und zwei Feldbahnunterwagen und eben fällt mir noch eine
von Ronalds 0,75m³ Loren auf, die es auch nicht viel weiter als bis zum Baubeginn gebracht hat :(
Der Fairness halber muss ich sagen, dass die Bunkerlok und die GLS30 wenigstens schon fahren :mrgreen:
BeitragVerfasst: Di 23. Mär 2010, 12:46
Hallo Akkufahrer,
gestern habe ich mich als Fräservernichter betätigt ( irgendwie taugen die Baumarktfräser nicht viel, muß mich da mal nach besseren Material umsehen, vielleicht gibt es ja hier aus dem Forum einen Tipp).
Die Grundelemente der Lok. Das Führerhaus mußte ich gleich zusammen löten, paßt alles.
Zusammen geheftet kann man schon erkennen, was es mal werden soll
Jetzt sind noch ein paar Abdeckungen dran, dann gehts mit dem Antrieb weiter.
Falls jemand das Kartonurmodell weiter bauen möchte, so stelle ich es gern zur Verfügung.
BeitragVerfasst: Di 23. Mär 2010, 20:23
der zukünftige Antriebsblock wurde aus 1,5mm Platinenmaterial zusammen gelötet:
soweit paßt ja alles, für das Kegelrad und den Kettentrieb zur 2. Achse werde ich wohl die Rückwand des Antriebsblockes etwas ausfräsen müssen.
roll, roll, Räder drunter und ab gehts....
...und weil es eine Akkulok ist, gibts einen provisorischen Akku dazu.
praktisch, so eine Drehscheibe
So, jetzt gibts erstmal das hier bgv
Morgen gehts an den Einbau von Motor und Getriebe.
BeitragVerfasst: Di 23. Mär 2010, 20:57
Hi Ronald,
schaut sehr gut aus.
Aber warte nur wenn Mutti wieder nach Hause kommt
und die ganze Bude ist voll Späne :twisted:
Was sind denn das für Räder :?:
Lass dir dein Bier schmecken,
das wird eine schöne Lok :!:
