Aktuelle Zeit: So 20. Jan 2019, 04:34
 Betreff des Beitrags: Güterloren entgleisen
BeitragVerfasst: Mi 9. Aug 2017, 12:39
Hallo liebe Feldbahner,
ich habe folgendes Problem mit meinen Güterloren (Eigenbau):
Mit den Drehgestellen der Firma Regner aus Kunststoff und den Radsätzen der Firma Regner aus Messing war es kein Problem, meinen Eigenbauten ein fahrbares Untergestell zu verschaffen. Dachte ich. Leider entgleisen die Wagen nun auf den Regner-Weichen. Der Spurkranz läuft auf das Herzstück der Weiche auf. Da ich ja an Weiche und Fahrwerk nichts verändert habe, verstehe ich nicht, wo der Fehler liegen soll. Kennt jemand dieses Problem?
Bilder stelle ich noch ein.
Schon einmal vielen Dank und liebe Grüße
Andreas
Rübenbahner
Das maßstabsgetreue Modell habe ich fertig. Bin jetzt auf der Suche nach dem passenden Vorbild ...
 Betreff des Beitrags: Re: Güterloren entgleisen
BeitragVerfasst: Do 10. Aug 2017, 10:22
Hallo Andreas.
Regner liefert zwei Systeme. 30mm und optional 32mm Spur. Das Gleissystem ist 30mm. Bei den Radsätzen können beide Spurweiten eingestellt werden. Schau dir deine Radsätze mal genauer an. Bei Einstellung 32mm sind kleine Beilegescheiben zwischen Radscheibe und Achse. Diese entfernen und die Radscheiben dann wieder aufpressen. Aber am besten erst mal genau messen, welche Spur deine Radsätze haben. Gemessen zwischen den Innenseiten der Räder am Spurkranz sind das 25mm.
Allerdings sind die Regner-Weichenherzstücke auch für ein paar Ungenauigkeiten bekannt. Dort kannst du durch vorsichtiges Schleifen (erweitern) der Spurrillen evtl. auch zum Erfolg kommen.
Ich hoffe, ich konnte dir helfen.
MfG.: bahnhans (Uwe)
BeitragVerfasst: So 13. Aug 2017, 16:39
...ergänzend: Sollten deine Weichen Radlenker haben ( was für gewöhnlich der Fall ist) solltest du auch prüfen ob sie den Radsatz ( mit einem einzelnen R. mal prüfen) auch genügend vom Herzstück ''wegziehen'' damit er sauber durchläuft.
