Aktuelle Zeit: So 17. Feb 2019, 05:21
 Betreff des Beitrags: Regners "Kurze" Geschlossene wird Kurze offene
BeitragVerfasst: Sa 21. Apr 2012, 21:25
Hallo.
Da mein Fuhrpark mit der Schöma (im Bau) und einer DG39 (im Karton) zwei geschlossene Diesel hat, habe ich mich entschlossen, aus der kleinen Regnerlok eine offene Lok zu bauen.
Nach entfernen des Dachaufbaus wurde der Rest des Führerstands etwas überarbeitet. Er bekam ein neues 3-D-Amaturenbrett, welches aus kupferkaschiertem Pertinax und ein paar Messingteilen zusammen gebraten wurde.
Der Batterie-Hauptschalter an der rechten Rahmenseite war während des Betriebs recht schwer zu bedienen. Ich hatte zunächst an eine Variante mit Reedkontakt gedacht, was jedoch einen Totalumbau zur Folge gehabt hätte.
So entschied ich mich, den Schalter per Schubstange vom leichter zugänglichen Führerstand aus zu bedienen.
Von Vorbildfotos sind mir Lok-Varianten mit seitlichen Sandkästen bekannt und so werde ich den Schalter mit einem solchen verdecken. Der Fahrer bedient diesen dann mit dem neuen Hebel.......
Evtl. wird an der hinteren Wand noch ein Werkzeugkasten sowie das übliche Kleinzeug angebracht.
Hier erste Fotos, Gruss bahnhans(uwe)
011.JPG [ 443.39 KiB | 3805-mal betrachtet ]
007.JPG [ 508.64 KiB | 3805-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Regners "Kurze" Geschlossene wird Kurze offene
BeitragVerfasst: Di 24. Apr 2012, 22:36
ich finde den Umbau sehr gelungen. Besonders das Armaturenbrett werte das Modell auf, wenn man das orginal Regner Armaturenbrett mit deiner Variante vergleicht.
Markus
BeitragVerfasst: Mi 25. Apr 2012, 19:04
Hallo Markus.
Freu dich schon mal drauf !!!!!
Nächste Woche hast du auch so ein schönes Teil.....................
Gruss bahnhans(uwe).
BeitragVerfasst: So 6. Mai 2012, 13:44
auch bei der geschlossenen Diesellok macht das Armaturenbrett von Bahnhans eine gute Figur. Ich habe das Armaturenbrett, wie auch den gesamten Führerstand der Lok in hellgrau lackiert und anschließend die Details lackiert.
@ Bahnhans: Danke noch mal!
IMG_2011.JPG [ 480.07 KiB | 3692-mal betrachtet ]
IMG_2009.JPG [ 566.18 KiB | 3692-mal betrachtet ]
Markus
BeitragVerfasst: So 6. Mai 2012, 13:54
Hallo Feldbahner.
Da gestern und heute der Regen nicht aufhören will, bleibt dem Modell-Feldbahner genug Zeit zum basteln. So werden auch mal längst eröffnete Baustellen fertig.....
Meine kurze Offene bekam nun endlich die angekündigten Sandkästen und die restlichen Details. Nur ein Auspuffrohr fehlt noch. Werde heute aber noch nach geeigneten Lösungen googeln.
So habe ich die Sandkästen aus Plastikteilen von irgend welchem Möbelzubehör zurechtgeschnitten. Die sind innen hohl und haben so Platz, die Schubstange für den Hauptschalter zu verdecken. Obenauf bekamen sie noch einen Verschlussdeckel für die Nachfüll-Öffnung. Unter den Kästen sind die Sandrohre aus 1,5mm2 Kupferdraht ins Innere des Rahmens verlegt.
Vorn und Hinten erhielt die Lok je eine Lampe, welche aus alten Modellbahnlämpchen und einem Gehäuse aus PVC-Röhrchen.
An der Rückwand wurde ein Werkzeugkasten, gefüllt mit Kleinkram, angebracht, alles Fundstücke aus der Bastelkiste.
Die Motorklappen bekamen Scharniere (Eigenbau aus Messing) und Verschlusshebel aus Messingdraht.
Schlussendlich mussten noch zwei Halterungen für den "Weichenbesen" angebracht werden, welchen mir neulich mein Kollege mitbrachte. Hier die Fotos:
Gruss bahnhans(uwe)
079.JPG [ 218.71 KiB | 3691-mal betrachtet ]
069.JPG [ 447.28 KiB | 3691-mal betrachtet ]
057.JPG [ 232.27 KiB | 3691-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 6. Mai 2012, 14:00
Hallo Markus.
Kommt doch richtig gut, das Teil in 3D. Durch die helle Lackierung wirkt das auch in der geschlossenen Fahrerkabine.
Toll geworden.....
Gruss bahnhans(uwe)
BeitragVerfasst: So 6. Mai 2012, 15:13
die Lok sieht wirklich gut aus. Besonders gut gefällt mir die Sache mit dem Besen und dem Sandkasten. Es läßt sich schon aus den Regner Sachen einiges machen. Weiter so!
Markus
