Aktuelle Zeit: Mi 22. Mai 2019, 17:44
 Betreff des Beitrags: Zuwachs bei den Feldbahnsinnigen, Teil III, Regnerdecauville
BeitragVerfasst: Di 15. Mai 2012, 18:49
bevor die 2. DG auf die Gleise kommt, habe ich mir meine Decauville von Regner vorgenommen.
Als erstes gab es einen Test, ob die Lok auch für eine Kraftübertragung über die Kuppelstangen geeignet ist.
Dazu wurde vom Motor die vordere Schnecke entfernt.
Die Fahreigenschaften waren auch so sehr gut.
Da der Originalmotor aber mindestens 4 LiPozellen als Energielieferant braucht, habe ich mich entschlossen, diesen Motor gegen einen 6V Getriebemotor mit 120 Umdrehungen und Kegelradantrieb zu tauschen.
Da ich noch ein umgespurtes Getriebegehäuse übrig hatte, wurde der Motor hier eingebaut.
Die Achsen habe ich von beiden Seiten so abgedreht, daß es möglich war, ein Radsatzinnemaß von 23,5mm einzustellen.
So konnte ich alle Teile des Kurbeltriebs wieder verwenden.
Die Demontage der Lok benutze ich auch dazu, dieser ein vorbildgerechteres Aussehen zu verpassen.
Das Oberteil des Getriebeblocks , sowie die wuchtigen Federn, wurden entfernt und die Kurbeln auf eine erträgliche Größe abgefeilt.
Jetzt hat man auch freien Durchblick unter dem Kessel.
Neue Federn ( von der DG) sind auch schon vorhanden und warten auf den Einbau:
Als nächstes gibt es noch neue Kupplungen und ein Führerhaus für den Lokführer.
Für später ist eine Anpassung der Rahmenlänge und des Achsabstandes geplant.
Vorher soll sich die Lok in Schkeuditz bewähren.
 Betreff des Beitrags: Re: Zuwachs bei den Feldbahnsinnigen, Teil III, Regnerdecauville
BeitragVerfasst: Mi 16. Mai 2012, 13:56
das sieht nach einem sehr gelungenem Umbau aus. Ein paar Vorbildphotos gibt es hier:
http://www.letrainmagique.com/Notice_kit_decauville_egger.htm
Die franz. Firma hat einen Decauville Bausatz für Fleischmanns Magic Train herausgebraucht.
Also für 0e.
BeitragVerfasst: Mi 16. Mai 2012, 15:49
die Seite hatte ich bei der Vorbildsuche für das Regnermodell bereits gefunden.
Jetzt ist mir auch klar, warum immer wieder behauptet wird, die Regnerdecauville wäre ca 1:19.
Der Namensgeber für die Regnerlok ist diese hier:
http://www.letrainmagique.com/images/steatite02.JPG
nur ist das eine Decauville Typ I, so wie die wunderschön restaurierte in Sandstone Heritage:
http://www.flickr.com/photos/alfav8/sets/72157613292538107/
http://www.sandstone-estates.com/oldSHT/interim/Sandstone_locomotives_in_the_UK/Bathala/Drawing_smaller.jpg
Bei der Regnerlok handelt es sich aber um den Typ III, diese ist etwas größer und da stimmen die Maße (fast) wieder.
Eine dieser Loks ist in Deutschland erhalten und wird zur Zeit im FFM restauriert.
http://www.buntbahn.de/fotos/data/6238/116Decauville-FFm-1.jpg
An dieser Lok orientiere ich mich mehr oder weniger beim Umbau.
BeitragVerfasst: Mi 16. Mai 2012, 18:01
sandbahner hat geschrieben:
Die Decauville in Frankfurt hat jetzt ein geschlossenes Führerhaus bekommen: http://feldbahn.forumieren.com/t6690-neulich-nachts-im-feldbahnmmuseum
Mir hat sie offen besser gefallen.
-Andreas
BeitragVerfasst: Mi 16. Mai 2012, 18:26
die Lok soll mehr einen Waldbahncharakter erhalten, deshalb auch ein geschlossenes Führerhaus.
Noch bin ich dabei, die Elektronik zu verstauen, Bilder gibts demnächst.
BeitragVerfasst: Do 17. Mai 2012, 11:52
die Elektrik ist einigermaßen sicher verstaut.
Der Mikroprozessor für Steuerung und Motorregelung paßte genau in das kleine Fach unter dem Kessel.
Die rote Kontroll LED habe ich in der Feuerraumtür untergebracht.
So sieht der Empfänger/Motorregler im nichteingebauten Zustand aus.
Dank 5V Festspannungsregler kann man auch Betriebsspannungen über 5V benutzen, in meinem Fall 2 Lipos mit insgesamt 7,4V und 3800mAh.
Es hätten auch 4 Akkus in der Lok platz.
Interessant für Besitzer, die eventuell ihre Lok auch auf Akku umrüsten wollen, aber den Originalmotor drin lassen.
Für einen 2,4Ghz Empfänger und eine Motorregler reichen die Platzverhältnisse ebenfalls aus.
Die Lego IR Steuerung dürfte auch rein passen.
Jetzt gehts zum "Andampfen".
PS: nicht vergessen bbg
BeitragVerfasst: Fr 18. Mai 2012, 12:13
gestern erfolget die erste Probefahrt auf einen Teil der Segmente.
Leider sind die Lichverhältnisse in meiner Spielwohnung nicht besonders:
http://www.die-feldbahnsinnigen.de/Video/Decauville.wmv
http://www.die-feldbahnsinnigen.de/Video/Decauville_1.wmv
Muß unbedingt das Grünzeug kurz halten.
Die Zylinder rasieren alles weg ;-)
BeitragVerfasst: Fr 18. Mai 2012, 18:18
damit der Lokführer nicht im Regen steht, hat er eine Überdachung bekommen.
Vorbilder für das Führerhaus habe ich bei diversen O&K Loks gefunden.
Wie man sieht, macht sich das zukünftige Personal mit der Bedienung vertraut.
Die Lok soll optisch in einem Zustand versetzt werden, daß sie durchaus auf der WEM unterwegs gewesen sein könnte.
