Aktuelle Zeit: Mi 20. Feb 2019, 00:41
 Betreff des Beitrags: Alte HO-Antriebe umspuren...
BeitragVerfasst: Do 19. Jul 2012, 22:02
Hallo Gemeinde.
Irgendwo im Netz habe ich mal einen Umbau eines alten HO-Antriebs für ein "Winz-Feldbahnfarzeug" gesehen und mir die Fotos runter geladen.
Heute hab ich das auch mal probiert. Hatte am Wochenende doch meine HO-Dachboden-Relikte gesichtet und Brauchbares mit in die schweizer Bastelwerkstatt genommen.
Das "Versuchsobjekt" ist das Chassie einer Gützold- Uralt-Diesellok. Radstand ist 33mm. Das Teil ist aus Metall, auch sämtliche Zahnräder. Alles wurde zunächst mit Felgenreiniger von alten Verharzugen befreit und neu abgeschmiert.
Nach Entfernen der HO-Räder wurden die 3mm-Achsstummel mit passendem Ms-Rohr (innen 3mm,aussen4mm) verlängert. Da die verwendeten Gawron-Räder (16mm) eine Bohrung von 5mm aufweisen, wurde nochmals eine Hülse (innen 4mm,aussen 5mm) eingebaut. Als Motor kam wieder eine 4,5 Volt-Type in Verbindung mit Handy-Akku und Lego-Steuerung zum Einsatz.
Mit meiner bescheidenen "Küchentisch-Werkstatt"-Ausrüstung hat der Umbau ca. 3 Stunden gedauert und das Teil läuft und läuft und läuft...........
Hier erste Fotos. Gruss Uwe
003.JPG [ 443.41 KiB | 3366-mal betrachtet ]
002.JPG [ 526.5 KiB | 3366-mal betrachtet ]
001.JPG [ 486.03 KiB | 3366-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Alte HO-Antriebe umspuren...
BeitragVerfasst: Fr 20. Jul 2012, 08:51
Moin Uwe,
genau so soll es sein .
Super gemacht :mrgreen:
BeitragVerfasst: Fr 20. Jul 2012, 09:04
Genial! - ein neue Zukunft für meine alte Märklin. Besser an diese Zweck zu anwenden als "tot" in eine Kiste gespeichert.
Jens Grønlund
BeitragVerfasst: Sa 21. Jul 2012, 19:11
Hallo zusammen.
Heute bin ich mal auf "Spurensuche" gegangen, nach einem Vorbild , welches dem Achsstand meines umgebauten HO-Fahrweks nahe kommt. Es könnte durchaus eine EL 9 werden (630mm).
Dieses Projekt bleibt aber erst einmal "Zukunftsmusik".
Muss ich doch meine angefangenen Sachen zu Ende bringen.
Die B360 läuft schon seit 1,5 Stunden ihr fertiggestelltes 9V-Fahrwerk mit LEGO-Steuerung ein.
Und meine Schöma muss auch irgendwann fertig werden.......
Gruss Uwe
BeitragVerfasst: So 22. Jul 2012, 11:25
wenn dein H0 Fahrwerk 33mm Achsabstand hat (742,5mm), da gibt es schon einige Vorbildloks, die diesen Achsabstand nahe kommen:
Diema DS12, 730mm,
Diema DS 14, 730mm,
Gebus F13, 750mm
Jung EL 105, 780mm,
Jung EL 110, 780mm,
LKM Ns1, 720mm (wäre mein Favorit)
LKM NS1A, 800mm ( da müßte man am Rahmen etwas rumspielen ;-))
O&K MV0, 775mm
gibt sicherlich noch einige mehr, die habe ich auf die Schnelle aus Feldbahnen Band 12, von Andreas Christopher
BeitragVerfasst: So 22. Jul 2012, 18:20
Hallo Ronald.
Danke für deine Recherchen. Ich baue allerdings ca. 1/20, da müsste man nach Vorbildern mit ca. 650-700mm Achsstand suchen, wie etwa B360 oder EL9.
Aber zunächst war das Ganze mal ein interessanter Versuch. Daher kann ich mir mit der Vorbildsuche noch Zeit lassen.
Gruss Uwe
