Aktuelle Zeit: Sa 20. Apr 2019, 12:11
 Betreff des Beitrags: Kipplore für Feldbahn 1:16 Spur IIIf
BeitragVerfasst: Do 13. Dez 2012, 22:58
Da ich für meine Gartenbahn eine Bimsgrube mit einer kleinen Feldbahn plane, habe ich mal mit dem Bau einer ersten Kipplore begonnen. Eigentlich ist es nur ein Umbau. Ich will für die Feldbahn das Lorenmaterial von LGB verwenden, denn das passt sehr gut zum Maßstabe 1:16 und war für die 1:22,5 schon immer viel zu groß.
Ich bevorzuge zum Umbau die ältere Version mit den stracken Kupplungshaken. Die haben auch noch die alten Räder mit den hohen Spurkränzen, die ich gut für meine IIIe-Kleinbahn gebrauchen kann.
Als Modell in 1:16 entspricht so eine LGB-Kipplore in etwa den Abmessungen einer RSSB-Kipplore von Regner in 1:22,5. Das Fassungsvermögen der Kippmulde liegt gestrichen bei 0,7 m³.
Als erstes werden die Kupplungsbügel entfernt. Aus 30 mm Teppichleiste aus Messing fertige ich dann diese Mittelpuffer und schraube sie an den Rahmen. So eine Teppichleiste ist bestens dafür geeignet, da sie bereits die Rundung des Puffertellers besitzt.
Bild Bild Bild
Bild Bild
Dann müssen andere Radsätze her. Ich nehme dafür Räder einer Spielbahn von Botoy. Die Räder sind bei mir sozusagen ein Nebenprodukt, da ich die meisten Teile von Botoy zum Basteln für meine IIIe-Bahn verwende. Mit einem Durchmesser von 25 mm passen sie sehr gut zu dem Maßstabe. Sie entsprechen einem Durchmesser von 400 mm beim Original. Die Radachsen werden mit Plastikröhrchen auf die Spurweite von 32 mm gebracht.
So, nun muss das ganze nur noch anders lackiert werden, sobald ich die richtige Farbe dafür habe.
Richard
schmal is beautiful
Schmalspurbahn-Modellbau im Maßstab 1:16
http://bastelbahn-1zu16.jimdo.com/
 Betreff des Beitrags: Re: Kipplore für Feldbahn 1:16 Spur IIIf
BeitragVerfasst: Fr 14. Dez 2012, 14:16
Farbe ist drauf, und fertig.
Ich wünsche allen ein schönes Wochenende
Richard
schmal is beautiful
BeitragVerfasst: Fr 14. Dez 2012, 23:48
die Achslager wirken noch etwas spielzeughaft. Also Achsloch Zuspachteln, Querverspannung wegschnitzen oder -fräsen und durch einen Draht mit entsprechendem Duchmesser ersetzen.
http://www.rs-modelle.de/feldbahn.htm
Ein paar Gebrauchsspuren, vielleicht Öl und Rost, kämen auch nicht schlecht.
BeitragVerfasst: Sa 15. Dez 2012, 02:13
Da hast du Recht. Die Achslager mit den Löchern sehen nicht so toll aus. Die Achsen brauchen aber das seitliche Spiel, sonst lassen sie sich nicht mehr aus dem Rahmen herausnehmen. Mit einfachem Zuschmieren geht das nicht. Man müsste die Achslagerdeckel ganz abfeilen und einen neuen, innen entsprechend hohlen Deckel drauf kleben. Mal gucken, wie man das möglichst einfach bewerkstelligen kann.
Was die Gebrauchsspuren angeht, so werden diese mit der Zeit ganz bestimmt hinzukommen. Die Loren sollen nämlich tatsächlich bespielt werden, in so einer Art Sandkasten, gefüllt mit Bimsgranulat. Das schabt ganz schön. Die Loren werden rostfarbig grundiert. Da tritt der „Rost“ mit der Zeit von ganz alleine zu Tage. Und echt dreckig werden sie dann auch von ganz alleine.
Richard
schmal is beautiful
BeitragVerfasst: So 16. Dez 2012, 16:22
Bei Ebay habe ich eine halbfertige gebremste Flachlore gesteigert. Die sollte mal was in 1:13 werden, aber der Verkäufer hat das Projekt aufgegeben. Wie man sieht, wurden von dem Bastelkollegen die Achslager geändert. Die Achslagerdeckel sind fest an den Messingbuchsen. So ähnlich muss man das wohl machen.
Bild Bild
Ich habe das Modell nun fertig gestellt. Da brauchte ich für 1:16 nur das Bremsgeländer etwas niedriger zu kürzen. Rostspuren sind noch nicht zu sehen, denn die Lore kommt gerade aus der Werkstatt und ist frisch gestrichen.
Richard
schmal is beautiful
BeitragVerfasst: Mi 19. Dez 2012, 12:29
Aus 3 mm Polystyrol habe ich solche Ringe gedreht und auf 1 mm PS geklebt. Das gibt dann innen hohle Achslagerdeckel. Diese dann – nachdem das LGB-Zeug abgefeilt wurde – auf die Achslager geklebt und mit einem 1,5 mm Messingdraht „befestigt“. Ich habe das zur Probe bei einer Stirnwandlore gemacht, die ich für die IIIe-Kleinbahn umgebaut habe.
Bild Bild Bild
Diese Achslagerdeckel sind ziemlich dick und wirken klobig. Bei der IIIe-Lore geht das, aber bei einer IIIf-Feldbahnlore passte das nicht ins Bild. Dann lasse ich das lieber im Original, oder es fällt mir was Besseres ein.
Richard
schmal is beautiful
BeitragVerfasst: Mi 19. Dez 2012, 16:44
Halo,
setzte doch einfach ein Stück Plastik passender Größe in die Lücke auf dem Achslagerdeckel.
Nach dem Lackieren dürfte man dann die kleine "Mogelei" nicht mehr sehen.
BeitragVerfasst: Fr 21. Dez 2012, 00:24
so einfach ist das eben nicht. Meine Achsen brauchen unbedingt den Platz in dieser Lücke, sonst lassen sie sich nicht einsetzen und schon mal gar nicht mehr herausnehmen. Das ist eben die Besonderheit dieser umgespurten Radsätze, wie ich sie gebastelt habe. Bei LGB-Radachsen ist das anders. Ich muss aber unbedingt die Achsen herausnehmen können, da sich in den Achslagern im harten Freilandbetrieb immer wieder Schmutz festsetzt. Dann ist schnell Feierabend. Die Achslager müssen deshalb regelmäßig gereinigt und neu gefettet werden. Aber ich werde bei einer nächsten Lore mal was ausprobieren. Man kann sicherlich die Achslagerdeckel so dick wie nötig machen, ohne dass sie so klobig wirken.
Richard
Ps. Besten Dank noch für die Loren-Fotos per PN.
schmal is beautiful
