Aktuelle Zeit: Mi 5. Aug 2020, 11:53
 Betreff des Beitrags: Rost für Fleißige
BeitragVerfasst: Fr 11. Dez 2009, 16:40
Hier wird mein Widerspruch zum Thema "Rost für Faule"
http://www.die-feldbahnsinnigen.de/forum/viewtopic.php?f=13&t=78 herausgefordert, vielleicht vom Ronald gewollt, denn er kennt meine gegenteilige Einstellung. Normaler Rost, also keine mm-tiefen Vernarbungen, noch dazu bei Loren, die in Gebrauch sind, ist rund 0,05 bis 0,1 mm stark. Das ist bei 1:22,5 "nichts". Die 3. Dimension fällt wegen Vernachlässigbarkeit aus. Und "fühlbarer" Rost in IIf wäre dann im Original eher ein Beladungsrückstand. Ich denke, daß man mit "gemalten" Rost sehr gute Ergebnisse erzielen kann, die filigran sind und das Thema nicht verkitschen. Gerade die Übertreibung beim Thema Feldbahn läßt sehr schnell "puppenstubenhafte" Modelle entstehen.
Die 1 Kubikmeterloren waren mit "inst. Rust" behandelt. Der lies sich schwer bemalen und wurde mit dem Glasfaserradierer entfernt.
Dieser Steinewagen trägt als Anstrich Rostgrundfarbe:
Keiner gleicht dem anderen:
Diese Lore gibts übrigens als hervorragenden Bausatz vom Ronald, dem Sandbahner, evtl. sogar gebaut. Ich kann sie nur empfehlen!!!
Ich habe versucht, jedes Modell anders zu gestalten. Die Ladungsrückstände sind hier plastisch und schaffen räümlichen Kontrast. Verwendet wurden von mir zur Bemalung ausschließlich Farben, keine Pigmente. Es handelt sich um eine Arbeit für meine Feldbahnfreunde Christoph und Ronald.
BW Hilbersdorf FBSM
Zuletzt geändert von BW Hilbersdorf am Sa 12. Dez 2009, 15:19, insgesamt 3-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Rost für Fleißige
BeitragVerfasst: Fr 11. Dez 2009, 17:33
na endlich, das ist doch genau was ich wollte.
Es gibt viele verschiedene Techniken, um zu einem rostigen Ergebnis zu kommen.
Jetzt stellst du nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die einzelnen Etappen zum Ziel ein.
Dann kann jeder für sich selbst entscheiden, welche Technik er für seine Modelle anwenden möchte oder kann.
PS:Lore ist von mir gebaut, der Bausatz wurde vom Regalbahner konstruiert und zur Verfügung gestellt.
BeitragVerfasst: Fr 11. Dez 2009, 17:41
Je nachdem, ob er fleißig oder faul ist, Du raffiniertes Schlitzohr!
Der OOw vom Christoph kommt auch rein, die Schritte habe ich dokumentiert.
BW Hilbersdorf FBSM
BeitragVerfasst: Fr 11. Dez 2009, 19:36
Hi
BW Hilbersdorf hat geschrieben:
nur um niemanden zu frustrieren,
noch gibt es diese Lore nicht aber vielleicht bald 8-)
Wird dann aber auf jeden Fall hier bekannt gegeben.
Die Konstruktion ist übrigens von mir ;)
und die fantastischen Gußteile hat der Ronald gemacht.
Die Steinewagen stehen bei mir im Hafen. Wollte eigentlich mal schöne Bilder machen
aber erst wenn sie vorbildgerecht beladen sind. Und genau daran hängt's :cry:
BeitragVerfasst: Sa 12. Dez 2009, 15:23
regalbahner hat geschrieben:
Hi
Zur Wiedergutmachung der Verwechslung des Lorenurhebers werde ich das Beladungsurmodell bauen, gestapelte und aus Gips gravierte Ziegel, zum Abgießen mit Resin.
Alle wieder lieb??
Die Bilder des fertig beladenen Zuges mußt Du dann sowieso einstellen.
BW Hilbersdorf FBSM
