Aktuelle Zeit: Mo 22. Jul 2019, 11:34
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 13 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Resindruckerei
BeitragVerfasst: Do 24. Jan 2019, 22:02
ich packe meine Traktorsitze mal in diesen Thread:
gerade aus dem Sparky "geschlüpft" nach ca 1:45min.
Druckauflösung 0,5mm.
Resin von Wahao.
Wie man sehen kann, muß ich noch das Stützmaterial und das Raft entfernen.
Im Gegensatz zu anderslautenden Berichten von selbsternannten Fachleuten, fallen die Druckteile nicht fix und fertig aus dem Resindrucker.
Es ist noch einige Nacharbeit notwendig:
-Auswaschen der Resinreste mit Isopropanaol
-Härten der Druckteile mittels UV-Licht
-Entfernen des Stützmaterials
-eventuell die Ansatzpunkte des Stützmaterials an den Druckteilen entfernen, dafür eignet sich ein Glasfaserpinsel ganz gut
-vor einer farblichen Gestaltung empfiehlt es sich, die Druckteile mit Plastikprimer zu spritzen
Den Einsatz des Glasfaserpinsels kann man am mittleren Lokführersitz erkennen.
Die einzelnen Druckschichten kann man gut erkennen.
Man könnte auch mit höherer Auflösung drucken, das dürfte aber bei solchen Teilen für 1:13,3 nicht unbedingt notwendig sein.
BeitragVerfasst: Do 7. Mär 2019, 09:54
mittlerweile bin ich der geschlossenen Usergroup für den Sparkmaker auf FB beigetreten :(
Ließ sich leider nicht umgehen, da andere brauchbare Nutzergemeinschaften im Netz momentan nicht existieren.
Bin dort aber gleich fündig geworden, eine alternative Slicersoftware für Resindrucker:
https://www.chitubox.com/
Läuft auf Windows, Mac und LINUX!
Vorkonfiguriert für so ziemlich alle derzeit erhältliche LCD Resindrucker.
Benutzeroberfläche läßt sich auf Deutsch einstellen.
Zum Eingewöhnen habe ich gleich mal einige Teile gedruckt:
Getriebe für die DL8, frisch aus dem Härteofen.
Auflösung 0,04mm, die Hebelei wurde einzeln gedruckt und separat montiert, verkürzt die Druckzeit enorm.
Probeaufbau für eine DL8 mit Verdampfermotor.
Jetzt warte ich auf das Upgrade Kit:
https://shop.ogadget.com/products/sparkmaker-fhd-1080p-upgrade-kit
BeitragVerfasst: So 14. Jul 2019, 10:40
da mein Upgrade Kit mittlerweile eingetroffen ist,
wurde einer meiner Drucker sofort umgebaut.
Mit der nun höheren Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln bei einer Druckfläche von 110mm x 61,8mm (alte Druckerausführung: 480 854 Pixeln bei 55,4mm x 98,6mm Druckfläche) lassen sich schon beachtliche Druckergebnisse erziehlen.
Allerdings muß man die Slicereinstellungen auch entsprechend anpassen, sonst wird das nichts.
Hier einer meiner ersten Ausdrucke:
Der Fahrwerksrahmen für eine Siemes Schalke E-Lok in 1:87.
Gleichzeitig experimentiere ich mit dem Einfärben von Resin, um eine spätere Lackierung zu vermeiden oder doch zu vereinfachen.
Allerdings ist die Druckerfolgsquote momentan nicht so besonders, da durch die Zugabe der Farbpigmente sich die Eigenschaften des Resins stark ändern, was dazu führt, daß vor allem die Haftung der Bodenschicht meistens nicht ausreichend ist (Das Druckteil bleibt dann im Resinbehälter kleben).
Aber so langsam taste ich mich an die optimalen Einstellungen ran.
