Aktuelle Zeit: Mi 27. Mai 2020, 12:16
 Betreff des Beitrags: Minifrästisch der Zweite
BeitragVerfasst: Mi 22. Apr 2020, 20:17
ich hatte schon mal vor einiger Zeit hier über den Umbau des originalen Proxxonfrästisches berichtet und liefere nun einen zweiten Minifrästisch nach. Nicht jeder hat Proxxongeräte zu Hause oder würde sie sich extra dafür anschaffen. Aber vielleicht findet sich in dem einen oder anderen Bastelkeller eine noch funktionierende, aber dahin vegetierende Handoberfärse wie zum Beispiel diese.
Toll im Preis (T.I.P.) hieß glaub ich damals der Slogan bei Praktiker. Sie könnte auch Mannesmann oder Bosch grün heißen. Die Maschine zu entsorgen war mir zu schade. Aber auf Grund ihrer Größe sie in einen kleinen mobilen Frästisch zu verbauen genau die Richtige. Als Fräs- oder Tischplatte verwende ich den Sägeausschnitt aus unserer neuen Küchenarbeitsplatte, die ich rechtwinklig in den Maßen 500 x 450 mm zugeschnitten habe. Der Grund: sie ist glatt und die Oberfläche abriebfest.
Den Absatz von 100 x 50 mm in 45° benötige ich noch für den Absaugschlauch.
Der Tischausschnitt für die Fräse ist mittig im Tisch von 500 x 400 mm. Die Fräse soll sich ohne übermäßiges Spiel darin auf und ab bewegen können.
Das Kabel was brüchig war und den Revolveranschlag habe ich entfernt. Das vorhandene Loch neben dem Gewinde (darin befand sich mal eine federnde Stahlkugel) habe ich auf 8 mm aufgebohrt und ist deckungsgleich mit der Bohrung für den ehemaligen Tiefenanschlag. Die Bohrung geht nun durch die Frässohle. Warum – dazu später mehr.
Die Oberfräse möchte ich im eingebautem Zustand recht feinfühlig in ihrer Höhe einstellen können, aber ohne erst einen komplizierten Hebemechanismus bauen zu müssen. Eine 8er Gewindestange mit dazu gehöriger Gewindemuffe soll das Problem lösen. Da der Platz für die Gewindemuffe nicht ausreichend war, wurde kurzer Hand mit einem Schleifer nachgeholfen.
Nun kann sich das Gewinde frei drehen. Die Gewindestange soll den Fräserhub bewerkstelligen. Dafür muß sie auch ohne kippeln zu können am Maschinengehäuse sauber anliegen.
Um das zu erreichen habe ich mit dem Trennschleifer nach geholfen und nun paßt es.
Es ist beabsichtigt die Gewindemuffe mit dem Maschinengehäuse und Zweikomponentenkleber zu vereinen. Daher sind zur Haftverstärkung noch einpaar Kerben eingeschliffen.
Als nächstes wird im ausgestrecktem Zustand die Gewindestange samt Muffe in Position und auf der Sohlenseite mit einer Mutter leicht auf Spannung gebracht.
Jetzt kann nach dem gründlichen reinigen der Klebestellen Zweikomponentenkleber angerührt werden. Dabei kann es nicht schaden einwenig Öl als Trennmittel auf der Gewindestange zu haben.
Ich möchte den Fräser in seiner Arbeitshöhe ohne nerviges Gefummel gern von oben einstellen können, daher die Durchgangsbohrung in der Fräsersohle. Erreichen will ich das mit einer Inbusschraube und einer Unterlegscheibe als sauberes Drucklager.
Dazu erweitere ich aus Ermangelung eines 16 mm Bohrers das Loch auf 13 mm als Sackbohrung auf. Den Rest besorgt eine 16 mm Maschinenreibahle.
Die zweite M8er Gewindemuffe wird auf die halbe Länge reduziert, um den maximalen Fräserhub von 50 mm beizubehalten.
Meine Inbusschraube samt U-Scheibe wird in die Sackbohrung eingeführt und auf halber Muffenlänge zum ablängen markiert.
Ist alles soweit erledigt schraube ich die Muffe auf meine gekürzte Schraube, so daß ein minimalstes Spiel vorhanden ist und die Schraube sich noch drehen läßt.
Die vorher eingedrehte Gewindestange wird nun auf der Gegenseite mit der Muffe vereinigt und mittels Maulschlüssel und Inbusschraube stark gekontert.
Ist alles richtig gemacht dreht sich die Schraube in der Sohle und der oberen Muffe spielfrei. Nun kann ich die in meinen Frästisch hängend eingebaute Fräse von oben bedienen und schöpfe meinen 50 mm Verstellweg genüßlich aus. Das die Fräserspannmutter aus der Fräsersohle heraus steht beweist es.
Soweit erst einmal für heute.
 Betreff des Beitrags: Re: Minifrästisch der Zweite
BeitragVerfasst: Do 23. Apr 2020, 20:19
habe heute einwenig am Frästisch weiter gewerkelt. In meinem Fundus fand ich noch 8 mm starke Makrolontafeln. Daraus soll der Frästischeinsatz an der die Fräse hängen wird gebaut werden. Ich habe die Platte so geschnitten, daß ich auf jeder Seite der Öffnung 15 mm zugegeben habe. Die Ausfräsung dafür sollte schon recht genau sein. Nicht nur die Außenkonturen, sondern besonders die Tiefe ist sehr wichtig. Sie muß absolut bündig mit der Oberfläche sein, sonst bleibt man mit dem Frässtück hängen. Damit ich nicht über das Ziel hinausschieße, habe ich die Fräsbahnen mit Holzleisten und doppelseitigen Klebeband eingegrenzt.
Nach dem die Kanten der Einlegeplatte abgerundet sind paßt sie ausgezeichnet in die Aussparung.
Da es sich hier um eine Spanplatte handelt habe ich die gefräste Oberfläche mit Sekundenkleber versiegelt.
Eine Verschraubung mit dem Frästisch ist nicht zwingend notwendig, aber ich finde es besser. Dafür verwende ich 6er Messingspeitzdübel mit entsprechenden Senkschrauben. Die Dübel haben einen Außendurchmesser von 7,5 mm und werden mit viel Sekundenkleber und Aktivator im Holz verankert. Nach dem aushärten des Klebers die Gewinde vorsichtshalber nachschneiden.
Für die Griffmuffen mußte ich den Ausschnitt nacharbeiten.
Die Befestigungsbohrungen habe ich nicht erst photographiert. Als Abschluß fehlt noch die Öffnung für die Fräser. Damit ich genau die Mitte treffe mach ich das mit einem V-Nutfräser und kratze mir die Zentrierbohrung an.
Der größte Fräser den ich für diesen Maschinentyp habe ist 38 mm im Durchmesser. Daher habe ich mir das anfertigen von Einlegeringen erspart und eine Standartöffnung von 40 mm gebohrt.
Die Maschine ist nun untergeschnallt und ein Bündigfräser mit obenliegenden Anlauflager eingespannt. Diese Art von Fräser eignet sich zum Beispiel gut zum Kopierfräsen.
Und hier sieht man die Verstellfunktion zur Höhenregulierung des Fräsers von oben. Durch die Gewindestange bin ich in der Lage die Fräserhöhe auf den Zehntelmillimeter genau einzustellen. Ich muß also nicht mehr blind unten herumfummeln oder aufwendige Hebekonstruktionen bedienen.
Wem die Handeinstellung zu langsam geht, der schneidet sich einen 8er Inbusschlüssel zurecht und spannt ihn in einen Schrauber.
Ich habe auch das ein- und ausspannen des Fräsers unterhalb des Tisches getestet, dafür ist die durchsichtige Einlageplatte recht hilfreich. Als nächstes geht es mit dem Korpus weiter.
Bis die Tage Gruß Thomas
BeitragVerfasst: Mi 6. Mai 2020, 21:48
heute ging es mit dem Frästisch etwas weiter. Der Korpus besteht aus einer linken und rechten Seitenwand, sowie einer Rückwand. Vorn bleibt offen. Für all Diejenigen die es interessiert habe ich meine Maße auf die Bauteile geschrieben.
Die linke Seite habe ich mit Zwingen fixiert, um mir den Absaugkanal zu erstellen. Zugesägt wurde hier nach Anriß.
Die Außenkante von der Fräsplatte war sehr rau und sah nicht schön aus. Daher gab es ringsherum einen 4 mm starken Anleimer. Das mußte vor dem schlitzen der rechten und linken Seite geschehen. Ich hatte noch eine Aluleiste von 35x2,3 mm da, die als Führung des Fräsanschlages dienen soll. Auf Grund seine Stärke brauchte ich nur einen Tauchschnitt auf der Tischkreissäge.
Nun geht es an die Montage des linken Seitenteils. Es wird verleimt und verschraubt, daher die Taschenbohrungen. Gefolgt von der Rückwand und dem rechten Seitenteil.
Die Fräse hängt das erste mal frei.
Als nächstes kommt die Grundplatte drunter und die Absaugung muß fertig gestellt werden. Mal sehen wie weit ich morgen komme.
BeitragVerfasst: Mi 13. Mai 2020, 12:05
es hat doch einpaar Tage länger gedauert bis ich weiter bauen konnte. Fange ich gleich mit der Bodenplatte an , die ich an der Rückwand bündig und an den Seitenwänden 15 mm überstehen lassen habe.
Für den Paralellanschlag möchte ich eine T-Nutschiene als Führung haben, etwa hier.
Die Schiene habe ich mir meiner Tauchsäge mit Führungsschiene in die Tischoberfläche passend eingesägt.
Die T-Nutschiene wird mit Montagekleber und kleinen Senkschrauben im Tisch unverrückbar verankert. Wer will kann auch Zweikomponentenkleber verwenden.
Um den Paralellanschlag auch parallel bewegen zu können, ist eine spielfreie Einlage für die T-Nutschiene erforderlich.
Die zwei Aluleisten sind ebenfalls mit Montagekleber eingefügt. Auch wenn die Korpuszwingen im Bild etwas übertrieben wirken, es waren keine anderen mit dieser Spannweite frei.
Weiter geht es mit dem Fräsanschlag. Verwendet habe ich ein 12 mm starkes Sperrholz, aus dem ich zwei 65 mm breite Brettchen schneiden könnte. Mittig ist in beiden eine mit der Tischkreissäge 5 mm breite und 5 mm tiefe Nut für eine 8 mm Gewindestange geschnitten. Beide Brettchen werden danach mit Weisleim verklebt.
Während das Teil trocknet habe ich zwei Gleithölzer zurecht geschnitten und mit einer Sägenut versehen. Es ist darauf zu achten, daß wenn sie auf den Aluleisten laufen mit der Tischoberfläche bündig sind.
Erst danach wird der verbindende Fräsanschlag auf Länge geschnitten und die Aussparung von dem linken Gleitholz übertragen. Die Aussparung im Fräsanschlag sollte etwa 1 mm tiefer ausfallen, um später eine Klemmwirkung zu erzielen.
Für die Aussparung ist logischerweise ein passendes Klemmstück zu bauen. Es handelt sich um M 8er Gewinde, daher paßt ein 12 mm Forstnerbohrer für die M 8er Mutter. Der Rest wird mit einer Schraube eingezogen und die Mutter sitzt bombenfest. Man kann sie auch noch mit Sekundenkleber zusätzlich stabilisieren.
Auf der Gegenseite hätte ich gern einen Schnellspannhebel, aber der ist noch nicht geliefert. Daher muß bis dahin diese Schnellspannmutter ihren Dienst verrichten.
Der Fräsanschlag ist für etwas höhere Teile zu niedrig, darum kommt senkrecht noch eine Holzleiste obendrauf. Sie wird verleimt und verschraubt. Es ist darauf zu achten, daß alles zur Tischoberfläche im rechten Winkel ist.
Diese Hochkantleiste dient auch zur Aufnahme von dem eigentlichen Anschlagbrett. Das Anschlagbrett ist geteilt, um es später auf die Fräsergröße anpassen zu können. Von hinten verschraubt werden sie mit M 6er Schrauben. Zum verschieben brauche ich also pro Seite zwei Langlöscher von 7 mm Breite.
Für die Anschlagbrettchen will ich diese speziell für Holz gedachte Einschraubgewinde verwenden.
Und was soll ich Euch sagen – ich habe es durch die falsche Bohrergröße versemmelt. Die Einschraubgewinde fallen saugen durch. Es hilft nix, die Löcher werden erst einmal mit 10 er Holzdübeln verschlossen.
In der Zwischenzeit baue ich den Paralellanschlag weiter.
Mein Murks ist behoben und jetzt können die Einschraubgewinde an der Ständerbohrmaschine schön senkrecht eingesetzt werden. Auf der Rückseite wird der Überstand mit dem Bandschleifer geplant.
Zum feststellen werden aus Restsperrholz 4 Sterngriffe auf der Dekupiersäge geschnitten und für den M 6er Schraubenkopf eine 10 mm Bohrung eingebracht. Auch hier kann wieder mit Sekunden- oder Zweikomponentenkleber nachgeholfen werden.
Als Distanz zum Holz und als Längenbegrenzung verwende ich zwei M 6er Karosserie U-Scheiben, die ich mit Sekundenkleber auf dem Sterngriff fixiere.
Und so können die Anschlagflächen Verschoben werden.
Ich habe den Fräsanschlag im geschlossenem und angezogenem Zustand noch einmal überschliffen, damit ja alles in einer Flucht ist und kein Frästeil irgendwo hängen bleibt. Zum Schluß noch einmal mit einem Stahllineal überprüfen.
Wenn ich fräsen will, will ich nicht erst die Fräser irgendwo herholen müssen. Deshalb werden rechts wie links Fräsertreppen eingeleimt. Verwendetes Material sind 25 mm starke MDF-Brettchen von einem ausrangierten Kinderbett.
Während diese Treppen verleimt werden, kümmere ich mich um die Fertigstellung der Absaugung. Die Größe des Holzklotzes zur Aufnahme für den Saugschlauch ist hängt immer von dessen Durchmesser ab. Zur Optimierung des Luftstromes schleife ich noch die Kanten am Übergang.
Auch der Schlüssel zum Fräserwechsel soll ständig vor Ort sein. Gehalten werden soll er mit kleinen Neodynmagneten, die ich aber noch nicht habe. Auch sieht man nun den Grund für die 35 mm Bohrung um problemlos an den Schlüssel zu kommen. Sie ist selbst für dicke Daumen geeignet.
Nochmal die Absaugung mit angesteckten Schlauch.
Ich prüfe lieber einmal mehr als zu wenig. Die Rechtwinkligkeit zum Fräsanschlag ist gegeben.
Nun ein Einstelltest mit einem 20 mm Fräser.
Der Bau des Frästisches ist bis auf Kleinigkeiten soweit abgeschlossen. Was noch fehlt ist die Überbrückung des Schalters in der Fräse selbst und der Einbau eines Nullspannungsschalter zum gefahrlosen bedienen der Fräse. Sobald die bestellten Teile bei mir eingetroffen sind kommt der Rest vom Baubericht mit einpaar Fräsbeispielen. Allen Denjenigen die sich für den Frästisch interessieren sei gesagt, daß die Maße und Materialauswahl nach meinen Bedürfnissen erfolgt ist und zur Ideenanregung von mir hier eingestellt wurde. Nichts von alldem ist in Stein gemeißelt.
Viel Spaß beim nachbauen
