Aktuelle Zeit: Mi 16. Okt 2019, 03:49
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 11 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Heinrich Ns2f
BeitragVerfasst: Mi 10. Feb 2010, 11:14
hat jemand erfahrungen mit der Heinrich Ns2f gemacht.Ich glaube die gibts jetzt nur noch als Fertigmodell hat es aber mal als Bausatz gegeben :?: :?: .Fährt jemand das Modell mit Akku und wie sind die Fahreigenschaften.Ich liebäugel ;) schon eine weile mir eine zuzulegen. Was kostet so ein Gerät :?:
viele grüße Renè
...mach ich eine bastelei hol ich mir die Scher herbei....schnipp schnapp,schnipp schnapp die Schere schneidet alles ab...
 Betreff des Beitrags: Re: Heinrich Ns2f
BeitragVerfasst: Mi 10. Feb 2010, 11:32
deinen Doppelbeitrag habe ich gelöscht.
Informationen zum Modell gibt es hier:
http://www.praezisionsmodellbau-heinrich.de/index.php?url=37
Umbau auf Akku dürfte wohl schwer sein, da kein Platz.
Bilder einer geöffneten Lok findest du hier:
http://www.buntbahn.de/modellbau/viewtopic.php?p=256003#256003
Der Bausatz soll ca 400 Euronen gekostet haben, das Fertigmodell ca 500 Euronen.
Am Besten kontaktierst du dazu Herrn Heinrich selber.
BeitragVerfasst: Mi 10. Feb 2010, 19:25
Hallo Renè,
ich habe meine gebraucht gekauft und kann daher zu den regulären Preisen nix sagen.
Fahreigenschaften sind mit Schienenstrom 1.Sahne , das Maschinchen hat von Haus aus reichlich Lebendgewicht und die hintere Achse ist pendelnd gelagert, Motor mit ordentlich Schwungmasse und viel Auslauf.
Umbau auf Akku ist bei mir schon mal geplant und die nötigen RC-Komponenten liegen schon bereit. Bei mir passen derzeit 7 AAA-Zellen mit 1000mAh in den Vorbau. Da der Motor aber für 12V ausgelegt ist fährt Sie damit aber etwas langsamer. Ich probier das erstmal aus was die Geschwindigkeit angeht. Ansonsten muß ein 6V-Motor rein.
Dafür wäre natürlich die Drehzahl interessant, hab das Getriebe noch nicht geöffnet um die Zähne zu zählen. Die 1.Untersetzung(Schnecke) ist 40:1 .
Kuckst du:
Da ich bereits eine 2,4 GHz Spektrum Anlage habe wurde ein Nanolite-Empfänger angeschafft. Der Microspeed4-Regler ist von Graupner und hat sich bei mir bereits an anderer Stelle bewährt und das passt direkt verlötet auch prima unter die Haube. Was die Akkus angeht kannst aber auch nen LiPo unter der Haube bunkern, dann dürften auch 1300 mAh bei 7,4V möglich sein.
Demnächst mehr von dieser Baustelle utb
Gruß Michl
BeitragVerfasst: Sa 6. Mär 2010, 17:33
Hallo Rene`,
ich habe für meine Ns2f 587 Euro bezahlt. Das Teil ist von wirklich solider Qualität.
Letztendlich würde ich aber auf einen erneuten Kauf verzichten. Beim Eigenbau wären offene Türen möglich und ein für Akku/Funk etc. platzmäßig ausgelegtes Konzept.
Ich gehe einen anderen Weg. Um den wirklich begeisternden Antrieb zu nutzen, bleibt die Lok unverändert, mit Schaltern abgekoppelt vom geplanten Akku/ Infrarotkonzept.
Meine Akkus, bei Platznot in der Lok auch der Empfänger, fahren auf einer extra Lore mit.
Den Nachteil des ewigen Pärchens nehme ich in Kauf. Die Kisten auf der Lore sind deshalb abnehmbar.
In meiner Ns2f ist da wesentlich mehr Platz:
BW Hilbersdorf FBSM
BeitragVerfasst: So 7. Mär 2010, 00:48
und wenn einer noch ne Idee für eine Akkulore zur Ns2f braucht, sowas gibts in echt bei der WEM: Es handelt sich dabei um die 248907 / 1957. Fotos sind in der Literatur zu finden.
MfG Christoph FBS
Grüße aus den hohem Norden.
BeitragVerfasst: Mo 1. Aug 2011, 14:07
Hallo Feldbahner,
ich bin neu in Eurem Forum und möchte gern die Feldbahnlok "Ns2f" bauen. Wer kann mir eine Übersichtszeichnung mit ein paar Hauptmaßen zur Verfügung stellen?
Sobald ich es geschafft habe Bilder hier einzustellen, möchte ich Euch gern meine zwei Kipploren
zeigen.
Mit freundlichem Gruß
Klaus Giller
BeitragVerfasst: Mo 1. Aug 2011, 17:56
Hallo Klaus,
willkommen bei den Feldbahnsinnigen!
Eine Anleitung zum Bildereinstellen gibt es hier:
http://www.die-feldbahnsinnigen.de/forum/viewtopic.php?f=8&t=149
In welchem Dateiformat möchtest du die Übersichtszeichnung der NS2f?
Es gibt auch einen Kartonbausatz dieser Lok.
http://www.buntbahn.de/modellbau/viewtopic.php?t=5720&highlight=ns2f
Einfach mal beim Regalbahner anklopfen ;-)
BeitragVerfasst: Di 2. Aug 2011, 20:23
Hallo Roland,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Die Anleitung zum Bildereinstellen werde ich mir morgen ausdrucken
und probieren.
Außerdem bin ich sehr begeistert von deinen Kipploren. Nur ich baue in Messing oder Kupfer.
Wenn Du mir Deine Zeichnungen von der Ns2f überlassen könntest würde ich mich sehr freuen. Die
Zeichnungen dürfen ruhig DIN A3 haben, ich werde sie mir schon zusammen kleben.
Mit bestem Gruß
Klaus
BeitragVerfasst: Do 4. Aug 2011, 20:20
bitte entschuldige, daß ich Deinen Namen so verdreht habe, ich werde es auch nicht wieder tuen.
Nun habe ich in der Galerie ein paar Fotos von meiner Muldenkipplore eingestellt.
Ich hoffe es geht auch hier.[album][/album]Da steht Album, in der Vorschau ist nichts zu sehen.
In der Hoffnung, daß alles klappt, schicke ich diese Nachricht mal ab.
Klaus
BeitragVerfasst: Do 4. Aug 2011, 21:24
Hallo Klaus,
da die Loren schlecht zur NS2f passen, findest du diese jetzt hier:
http://www.die-feldbahnsinnigen.de/forum/viewtopic.php?p=2863#p2863
PS: bei Dateiformat meinte ich, ob du die Dateien für ein bestimmtes CAD Program brauchst oder nur als Bild.
