Aktuelle Zeit: Sa 7. Dez 2019, 13:31
 Betreff des Beitrags: Feldbahngleisbau H0f
BeitragVerfasst: So 25. Aug 2019, 10:30
die hier:
http://www.die-feldbahnsinnigen.de/forum/viewtopic.php?f=11&t=2261
vorgestellten Fahrzeuge benötigen natürlich auch eine Gleisanlage.
Fertige Gleise von Busch oder PMT kommen hierfür für mich nicht in Frage:
-zu teuer
-festgelegte Radien
-Eigenbau macht mehr Spaß (ist aber u.U eine fitzelige Angelegenheit :roll: )
-PMT (Technomodell) meistens nicht mehr erhältlich
Von Technomodell, bzw Nachfolgefirmen bekommt man ab und zu mal H0f Schwellenband zu kaufen:
Mit entsprechenden Schienenprofil versehen, sieht die Sache schon ganz ordentlich aus.
Möchte man aber das Magnetsystem benutzen, gibt es Probleme, entsprechendes Material unter dem Gleis zu platzieren.
Als nächstes habe ich versucht, Schwellenband selber zu drucken:
das untere Gleis ist mit dem selbstgedruckten Schwellenband gebaut.
Optisch auch eine Möglichkeit, leider ist das von mir benutzte Resin so spröde, daß sich die Schienenprofile nur schwer einfädeln lassen.
Ein nachträgliches Anpassen der Gleisgeometrie endet dann meistens damit, daß die Schwellen weg brechen.
Im Netz findet man verschiedenen Beiträge zum Bau von Gleisen für H0f:
http://www.mpsb-im-modell.de/html/vorbereitungen.html
Nun habe ich nicht die Schwellen einzeln zugesägt, sondern ganze Schwellenbänder aus 1mm Leiterplatte gefräst.
Auf diesem Foto kann man auch die Unterschiede der 3 Gleisbaumöglichkeiten erkennen.
Die gefrästen Schwellenbänder sind wie Flexgleis aufgebaut, man kann sie VOR dem Befestigen der Schienenprofile
wunschgerecht verlegen.
Mittels Spuhrlehren werden dann die einzelnen Schienenprofile aufgelötet.
Auf die Nachbildung von Kleineisen habe ich aber verzichtet.
Ein weitere Vorteil der gefrästen Schwellenbänder ist, man kann bei Bedarf die für den Magnetbetrieb erforderlichen Metallstreifen direkt darunter löten.
Die Metallstreifen entstanden aus 0,3mm Blechstreifen, wie man sie als Heftstreifen für Schnellhefter bekommt.
nächstes Kapitel:
Weichenbau
 Betreff des Beitrags: Re: Feldbahngleisbau H0f
BeitragVerfasst: So 25. Aug 2019, 11:05
hier geht es weiter:
Der Versuch, Weichen mit Hilfe gedruckter Schwellen zu bauen, ist gründlich mißlungen.
Deshalb habe ich nach alternativen Möglichkeiten gesucht.
Die Modellbahnfreunde der Spurweite TTe
http://schmalspurmodellbau.de/modellbautipps/gleisbau/gleisbau.shtml
haben mich dann auf die Idee gebracht, die Schwellenbetten für die Weichen ebenfalls zu fräsen.
Außerdem war es relativ einfach, den Weichenrohbau mittels gefräster Gleisbauschablonen zu bewerkstelligen:
Die Weichenzungen wurden auf ähnlicher Art vorgefertigt:
Nach dem Anheften der Schienenprofile, erste Probefahrt:
Soweit, so gut, wie aber die Weiche stellen?
Versuche mit Eigenbaustellhebeln waren nicht zufriedenstellend.
Dann fand ich im Netz diese hier:
https://www.besserepreise.com/modelleisenbahn/weinert-modellbau/weinert-spur-h0/weinert---mein-gleis/weinert---mein-gleis---zubeh%C3%B6r/weinert-72271---weichenstellhebel-f%C3%BCr-mein-gleis-weichen.htm
Die Stellhebel sind für Schmalspurbahnen im Maßstab 1:87 gedacht, bestehen aus Messingfeinguß von hervorragender Qualität und liegen aus Bausatz vor.
Eine Stellschwelle, der Weichenstellbock und der Stellhebel, sowie ein Stück 0,3mm Bronzedraht.
Nun konnte die erste Weichen mit dem Stellhebel ausgerüstet werden:
Der Weichenstellhebel ist voll funktionsfähig, trotzdem denke ich darüber nach, die Weichen ferngsteuert zu stellen.
Eventuell probiere ich es mit Actuatoren:
http://www.micronradiocontrol.co.uk/actuator.html
Ein Modellbahnkollege aus dem NGRM Forum hat das schon mit Erfolg getestet.
Die Actuatoren lassen sich relativ einfach direkt mit entsprechenden Deltang Empfängern ansteuern.
BeitragVerfasst: Mo 26. Aug 2019, 10:40
Moin Ronald,
huuh ist das winzig :shock:
Aber diese Technologie schaut recht vielversprechend aus
und ist offenbar auch exakt genug.
Ich bin mächtig gespannt darauf, deine Fahrzeuge fahren zu sehen :!:
Viele Grüße aus dem sommerlichen Mecklenburg
