Aktuelle Zeit: Mo 18. Mär 2019, 16:05
 Betreff des Beitrags: Schwenkbühne
BeitragVerfasst: Sa 26. Dez 2009, 21:34
ich versuche gerade eine Schwenkbühne zu bauen, die am Ende eines Umsetzgleises
platzsparend eingebaut werden kann. Natürlich lowcost mit FALLER Profilen und für
den "fliegenden" Aufbau geeignet.
viele Grüsse
aus Nürnberg
bgv Christian
 Betreff des Beitrags: Re: Schwenkbühne
BeitragVerfasst: Sa 26. Dez 2009, 22:14
Hallo Christian,
interessantes Teil.
Baust du die so ähnlich wie die CD Drehscheibe?
Ich hatte vor Jahren auch mal so eine Segmentdrehscheibe angefangen, ist nie fertig geworden.
war eigentlich mal für meine Balkonbahn gedacht. Die liegt bestimmt noch in irgend einer Bastelkiste.
Müßte auch für 32mm ganz brauchbar sein.
BeitragVerfasst: Mo 21. Feb 2011, 22:08
Hallo zusammen.
Ich möchte hiermit das Thema Schwenkbühne nochmals aufgreifen, da ich in meiner Bastelkiste seit einiger Zeit eine Drehscheibe von Peco-HO (ca. 30cm Durchmesser) vom Second-Hand-Laden liegen hatte.
Neulich fiel mir das Teil in die Hand und wurde kurzerhand zerlegt und mit wenigen Sägeschnitten zur Schwenkbühne für meine 2f-Anlage umgebaut (jetzt Länge 18cm/3,6m/1:20).
Die original Bühne wurde beibehalten, nur auf 6cm verbreitert, mit 30mm-Gleis versehen und mit Packband-Riffelblech verkleidet. Ein bissel Rost, ein paar Niete und fertig. Die etwas instabil gewordene Grube wurde von allen Seiten mit Sperrholz verstärkt, in die Grundplatte eingelassen und mit Sand und etwas Grünzeug "naturisiert".
Hier das Ergebnis dieser Bastelei, Gruss bahnhans.
119.JPG [ 425.18 KiB | 3748-mal betrachtet ]
117.JPG [ 426.28 KiB | 3748-mal betrachtet ]
057.JPG [ 364.72 KiB | 3748-mal betrachtet ]
