Aktuelle Zeit: Sa 16. Feb 2019, 11:57
 Betreff des Beitrags: LowBudget-BigFun: Gleisbieger
BeitragVerfasst: Mo 25. Jan 2010, 16:10
als "Gleisselberbauer" in IIf gibt es doch ab und zu beim Bau von Weichen und Gleisbögen Probleme mit dem gleichmäßigen Ausformen der Schienen im Bogen. Schwieriger wird es vor allem bei engen Gleisbögen mit Radien um die 222mm.
Nun gibt es bei verschiedenen Herstellern diverse Gleisbieger in ebenso vielen Preisklassen. Natürlich kann man sich so ein Gerät auch selber bauen.
Ich wollte mal testen, mit welchen Minimalaufwand so ein Gleisbieger zu bauen ist und ob er funktioniert.
Aber Bilder sagen mehr als Worte:
Material: ein Stück Eichenholzschwelle, 3 vermurkste 3mm Stahlachsen, ein paar Reste Isolierröhrchen.
Aus einer meiner Gleisbauschablonen für R=222mm habe ich den äußeren Bogen ausgeschnitten und auf die Schwelle geklebt.
Dann 3Stück 3mm Löcher für die Achsen gebohrt ( eventuell kann man den Abstand etwas verringern, so bleibt am Ende nur ein kurzes gerades Gleisstück übrig)
dann wird das SuperHightechGerät in den Schraubstock eingespannt und das Schienenstück mehrfach zwischen den Stiften durch gezogen.
Die endgültige Anpassung an den Gleisbogen erfolgt jetzt von Hand. Das ist auch ohne großen Aufwand möglich, da die Spannungen fast vollständig aus dem Schienenstück genommen und die Schienen gleichmäßig vorgebogen wurde.
Vorteilhaft ist es, die Schienenprofile vorher nicht zu kürzen.
Am Ende bleibt ein kurzer gerader Rest übrig.
Viel Spaß beim Nachbauen!
Fragen, Hinweise, Kritiken bitte im Anschluß posten.
PS: getestet mit Peco Code 124 Schienen.
Wie ich gerade beim Bauen festgestellt habe, sollte man den Radius zum Biegen etwas kleiner als den innern Kurvenradius des Gleises wählen. Etwas aufbiegen des Schienenbogens ist einfacher als nachbiegen.
 Betreff des Beitrags: Re: LowBudget-BigFun: Gleisbieger
BeitragVerfasst: Mo 25. Jan 2010, 16:53
ja, das ist ein Gleisbieger mit einfachsten Materialien. Mit der Schablone als Vorlage, das ist eine gute Idee.
Manfred B.
