Aktuelle Zeit: Sa 16. Feb 2019, 11:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 13 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: 32 MM Weichen
BeitragVerfasst: Mi 14. Jun 2017, 21:36
Ich habe vor kurzer Zeit angefangen mein 32 mm Gleis selbst zu bauen, zunächst mal um Erfahrung zu sammeln.
Gerade Stücke und Bögen ging recht gut , nach einigen Fehlschlägen......
Jetzt möchte ich mal mit Weichen anfangen. Ursprünglich wollte ich Faller E Train Weichen benutzen, habe aber nur eine Rechts Weiche. In der Bucht habe ich zwar einige gefunden, bin aber im Moment mit denen auf dem Kriegspfad.......
Habe hier im Forum großartige Vorlagen für IIf weichen gefunden aber keine für IIe.
Hat jemand zufällig so eine Vorlage? Für jegliche Hilfe in dieser Richtung bin sehr dankbar.Wenn alles schief geht und jemand sich von Faller weichen trennen will wäre ich auch nicht abgeneigt.
Nochmal danke und Gruesse
Chris
 Betreff des Beitrags: Re: 32 MM Weichen
BeitragVerfasst: Mi 14. Jun 2017, 22:10
für die Weichenkonstruktion gibt es eine freie Software:
http://www.nullclub.de/WinWeiche1.1.zip
http://www.nullclub.de/WinBogenweiche1.1.zip
http://www.nullclub.de/WinKreuzung1.0.zip
https://1zu45.files.wordpress.com/2013/10/1991-sdh-weichen.pdf
Mfg
PS: ich hätte eine Zeichnung für jeweils eine Links-und eine Rechtsweiche mit Radius 800mm.
BeitragVerfasst: Do 15. Jun 2017, 13:42
Aus den Annalen der Kreativmeile
http://lasergang-shop.de/kreativmeile/node/119
BeitragVerfasst: Fr 16. Jun 2017, 03:27
Hallo
und besten Dank für Eure Antworten.Leider ist mein Mac von der älteren Generation und die weichen Software öffnet sich nicht.
Und Jürgen, die gelaserten Teile wären natürlich SUPER.......
Ich habe mir die Vorlagen von PECO runter geladen, die sind aber zu groß für Feldbahn Anwendungen, schade.
Ronald, hab Dir eine PM geschickt, vielleicht helfen deine Vorlagen.
Nochmals danke für alle Hinweise
Chris
BeitragVerfasst: Fr 16. Jun 2017, 09:24
Hi Chris,
Das ist ein Windows Programm, warum sollte das auf einem Mac öffnen?
Dazu braucht es Parallels und einen Windows Version, Dann hat man beide Welten auf dem Mac.
Ich muss sehen ob ich die Laser-Datei noch finde. Ist schon arg lange her.
Juergen
BeitragVerfasst: Sa 17. Jun 2017, 06:39
hallo Jürgen,
danke für den Tipp...Bin halt noch sehr "analog" was Computer angeht.......
mfg
Chris
BeitragVerfasst: Sa 17. Jun 2017, 16:55
Hallo Chris,
ich weiß nicht, was der Nonsens soll, selbstverständlich gibt das Programm für den Mac!
Zum Download geht's hier lang. Du solltest aber mindestens OS X 10.5 installiert haben und viel Spaß beim Planen.
Gruß und schönes WE
hawebe
BeitragVerfasst: Sa 17. Jun 2017, 22:03
Na das ist ja schön.
@Chris,
Ich hab noch gelaserte Weichenbetten gefunden. Melde dich mal per PN.
BeitragVerfasst: Mi 21. Jun 2017, 20:03
Hallo hawebe,
danke für den Tipp. Hab es probiert aber irgendwo mache ich was falsch. Es lässt sich runter laden aber öffnet sich nicht trotz 10.6.8
MFG
Chris
BeitragVerfasst: Do 22. Jun 2017, 09:31
Hallo Chris,
vielleicht helfen Dir meine screen shots weiter. Im Grunde genommen ist alles ganz einfach: Programm installieren und dann Weiche1.1 sh anklicken, danach startet zuerst das Terminal und ein paar Sekunden später Weiche 1.1.
Das Programm läuft aber nur bis 10.6.8, ab 10.7 ist Ende im Gelände, weil der Framework Rosetta ab 10.7 > nicht mehr integriert ist, welcher das Starten von PPC-Programmen ermöglicht(e).
Viel Spaß beim Planen!
VG
Horst
Bildschirmfoto 2.pdf [196.13 KiB]
101-mal heruntergeladen
Bildschirmfoto 1.pdf [504.82 KiB]
84-mal heruntergeladen
