Aktuelle Zeit: Mo 18. Mär 2019, 15:44
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 13 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: 32 MM Weichen
BeitragVerfasst: Di 11. Jul 2017, 19:29
Hallo Horst,
nochmals Danke für Deine Hilfe. Leider geht aber nichts. Das Programm öffnet sich nicht. Habe einen Bekannten gebeten sich mal damit auseinander zu setzen, er ist der lokale COMPUTER WIZZARD.....nix. er kam zu dem Schluss das es am Computer liegt und mein Vorbesitzer etwas angestellt hat das es so nicht finden kann.
Nochmals vielen dank und Gruesse
Chris
BeitragVerfasst: Do 13. Jul 2017, 08:57
Hallo Chris,
helfe gerne weiter! Vielleicht solltest Du einmal das PRAM löschen, darin kann manches Übel liegen. Also, Alt+Apple+R+P-Tasten bei einem Neustart gleichzeitig und solange gedrückt halten, bis der Starton das zweite Mal ertönt ist, dann loslassen, ggf. mit einem Kaltstart alles wiederholen. Sollte das auch nicht helfen, dann ist eine bit clean Installation angesagt. D.h., dass die Platte hart formartiert wird, also nicht nur wie bei einer normalen Formatierung, wo die Flags lediglich auf gelöscht gesetzt werden, sondern komplett „Nullen“ beschrieben wird (erinnert mich an so manches Forum - Spaß aus). Dieser Vorgang dauert lange und beseitigt alle versteckte Dateien mit fragwürdigem Inhalt, die sich beim normalen Formatieren hartnäckig halten. Dass es an der Hardware liegen sollte, ist nicht möglich, dann käme der „Sad Mac“ mit einer Hexadezimal-Ziffer.
Ich weiß, das hat mit dem eigentlichen Thema nur indirekt zu tun. Aber ein Hinausschauen über den Tellerand hilft auch so manchem notorischen Nörgler, seinen krankhaften Impetus zu zügeln!
VG
Horst
BeitragVerfasst: Do 13. Jul 2017, 19:06
Hallo Horst,
bin für jede Hilfe diesbezüglich dankbar! Werde Deinem Ratschlag folgen.
Nochmals vielen Dank
Chris
