Aktuelle Zeit: Mo 18. Mär 2019, 15:28
 Betreff des Beitrags: Feldbahn-Gleisbau (Weichen) in IIf
BeitragVerfasst: Mo 24. Mai 2010, 22:05
Moin Feldbahnsinnige,
durch meinen Besuch im Feldbahnmuseum Hildesheim habe ich wieder einen Motivationschub erhalten ... :lol: ... und mich endlich auch an eine Weiche (Linksweiche, Radius 44,4mm, Vorlage von Ronald) gewagt ...
Bei der Bearbeitung der Schwellen bin ich meiner Idealvorstellung nunmehr ein deutliches Stück näher gekommen. Verwendet habe ich wieder Kiefernleisten aus dem Baumakrt, sachte manuell mit Drahtbürsten (Messing und Stahl) bearbeitet, danach mit einer Mischung aus Schuhcreme und Spiritus gestrichen (Dank an Frithjof 8-) ) und noch im nassen Zustand mit Fugengrau abgestreut. Den Überschuss habe ich dann nach dem Trockenvorgang mit einer Zahnbürste entfernt:
Jetzt komme ich zu den Schienen ...
Welche Maße/Abmessungen hat denn das "Blechstück" unter dem Herzstück? Kann ich dazu beliebiges Blech nehmen (solange es sich löten lässt)? Wie kann ich Blech schneiden, wenn ich keine Blechschere habe?
Und wie bearbeite ich die Schienen, dass sie dieses spitzwinklige Herzstück ergeben? Sägt man die Schienen - oder schleift man die besser mit einem Dremel/Proxxon zurecht? Und wie fixiert man die Stücke, um sie zu löten - vorübergehend mit Nägeln?
Freundliche Grüße
Gerald
Gerald
 Betreff des Beitrags: Re: Feldbahn-Gleisbau (Weichen) in IIf
BeitragVerfasst: Mo 24. Mai 2010, 22:31
Hallo Gerald,
nur Übung macht den Meister und irgendwann muß man ja auch mal anfangen...
Herzstück:
Ich schleife die Herzstückspitzen mit einem Bandschleifer. Früher habe ich die aber nur mit der Feile bearbeitet.
Das gleiche gilt für die Zungen.
Das Blech habe ich aus einer Konservendose geschnitten. Das kann man mit einer normalen Schere schneiden, aber nicht von Mutti erwischen lassen ;)
Damit man das Herzstück genau löten kann, drucke ich die Weichenvorlage nochmals aus.
Die beiden Schienenstücken kann man jetzt auf dem Ausdruck ausrichten und sehen, ob der Winkel paßt.
Danach alles verlöten und die Lötstellen verputzen ( in diesem Fall noch nicht erledigt)
Auf dieser Weise baue ich die Schienenstücke Stück für Stück und übertrage sie später auf die Schwellen.
