Aktuelle Zeit: Mo 18. Mär 2019, 15:27
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 25 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Gleisbauvorlagen
BeitragVerfasst: Di 15. Dez 2009, 21:16
Hallo Gleisbauer und alle die es werden wollen,
in loser Folge stelle ich hier Gleisbauvorlagen zum Download bereit.
Die Zeichnungen liegen im PDF Format vor.
Das Blattformat ist A4, wenn nicht anderes angegeben ist
Beim Ausdrucken bitte die Zeichnungen nicht scalieren.
Sollte eine Zeichnung mehrere Blätter umfassen, so sind diese nach dem Ausdrucken zusammen zu kleben.
Das Schienenprofil ist, wenn nicht anders angegeben, Fallerprofil.
Solltet ihr abweichende Radien, Abzweigwinkel oder Schienenprofile benötigen, bitte hier posten.
Dateikommentar: Außenbogen (Y) Weiche
Abzweigende Radien jeweils 800mm
Außenbogenweiche_800_800.pdf [89.67 KiB]
987-mal heruntergeladen
PS: eine Tabelle mit der für die Spur II einsetzbaren Schienenprofile gibt es hier , 2. Beitrag
Bezugsquellen und Hersteller findet man hier
 Betreff des Beitrags: Re: Gleisbauvorlagen
BeitragVerfasst: Di 15. Dez 2009, 21:21
Feldbahnweichen Rechts und Links
Radius 444mm
FB_r444.pdf [48.14 KiB]
873-mal heruntergeladen
FB_l444.pdf [51.01 KiB]
548-mal heruntergeladen
Feldbahnweiche Rechts,
Radius 350mm
Fb_R_350.pdf [59.81 KiB]
694-mal heruntergeladen
"Schleppweichen DKW" ;)
Schlepp_DKW.pdf [21.23 KiB]
722-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Mi 16. Dez 2009, 09:04
Hallo Sandbahner,
Danke für die Vorlagen :!:
Heiko
BeitragVerfasst: Mi 16. Dez 2009, 13:37
hier geht es weiter mit den Gleisbauvorlagen vom Reglalbahner.
Dabei orientierte er sich mehr oder weniger an der Faller-E-Train Geometrie.
Unsere Ausstellungsanlagen sind überwiegend mit diesen Gleisen ausgestattet, da sie sich sehr gut für fliegenden Aufbau eignen.
Print 26,7 mm gerades Gleis.pdf [47.44 KiB]
601-mal heruntergeladen
Print 26,7 mm gebogenes Gleis.pdf [27.97 KiB]
442-mal heruntergeladen
Print 26,7 mm Weiche links.pdf [110.16 KiB]
557-mal heruntergeladen
Print Weiche R800 26,7 mm.pdf [263.91 KiB]
502-mal heruntergeladen
Linksweiche, Radius 800mm für MPSB
Print Weichengegenbogen R800 26,7 mm.pdf [142.17 KiB]
472-mal heruntergeladen
Der Gegenbogen für die R800 Weiche.
Beim Einsatz von Pullmannwagen sollte die Zwischengerade ca 400mm lang sein
Print Bogenweiche R800 26,7 mm.pdf [276.48 KiB]
426-mal heruntergeladen
Bogenweiche, Rechts, Beide Bögen R=800mm, Format A3, beim Ausdrucken nicht scalieren
Print EKW R800 26,7 mm_Format_A2.pdf [418.05 KiB]
466-mal heruntergeladen
EKW, Abzweigradien 800mm, Achtung: Druckformat A2, nicht scalieren, Druck auf mehrere Seiten verteilen
BeitragVerfasst: Mi 16. Dez 2009, 14:08
hier gehts weiter:
Print Gleis gebogen R 800 26,7 mm.pdf [196.87 KiB]
393-mal heruntergeladen
Print Gleis gebogen R900 26,7 mm.pdf [240.28 KiB]
374-mal heruntergeladen
Achtung, Format A3, beim Ausdruckern nicht scalieren
Print Y Weiche R 800 26,7 mm.pdf [186.84 KiB]
507-mal heruntergeladen
Y Weiche, abzweigende Bögen R=800mm
BeitragVerfasst: Fr 8. Jan 2010, 19:51
wenn du die AWA-Weichensoftware hast kannst du mal ne Grubenweiche mit Vorbildradius 5m entwerfen?
Gruß Michl
BeitragVerfasst: Fr 8. Jan 2010, 19:57
Hallo Michl,
hast du zufällig ein Bild von so einer Weiche?
Es geht mir um den Bogen. Verläuft der nur bis zum Herzstück oder darüber hinaus?
PS: AWA Software ist vorhanden
BeitragVerfasst: Fr 8. Jan 2010, 20:48
sandbahner hat geschrieben:
Hallo Michl,
hab ich:
ich hoffe die sind im Modell überhaupt fahrbar! utb
Gruß Michl
BeitragVerfasst: Fr 8. Jan 2010, 20:55
sieht aus, als ob der Bogen durch das Herzstück geht.
Na dann werfe ich mal die Software an.
BeitragVerfasst: Fr 8. Jan 2010, 21:03
Das beste is man muß nicht erst Schwellen bauen sondern einfach Messingblechstreifen ausschneiden :mrgreen:
Gruß Michl
