Aktuelle Zeit: Sa 16. Feb 2019, 11:57
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 25 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Gleisbauvorlagen
BeitragVerfasst: Fr 8. Jan 2010, 21:48
hier das Ergebnis:
Feldbahnweiche_LR_222.pdf [16.64 KiB]
418-mal heruntergeladen
Achtung: war falsche Spurweite, bitte nochmal runter laden (Weichenzungen jetzt rot)
Das Schwellenbild mußt du eventuell deinen Bedürfnissen anpassen.
BeitragVerfasst: Fr 8. Jan 2010, 22:18
Klasse, diese kurzen Weichen sparen bei mir viel Platz ein und sind einfach sehr authentisch
sandbahner hat geschrieben:
PS: hätte die auch als Dreiwegeweiche
Na wenn du schon mal dabei bist immer her damit, geht auch ne Y-Weiche?
Gruß Michl
ps. das mit der Schwellenlage is ja kein Problem. Unterm Herzstück ist zur Lastabtragung eh ein fettes Blech eingeschweißt so das es da nicht so genau geht wie bei normalen Feldbahnweichen.
BeitragVerfasst: Fr 8. Jan 2010, 22:43
die Y-Weiche zuerst:
Y_Weiche_R222.pdf [15.64 KiB]
324-mal heruntergeladen
Bitte nochmal runterladen, war falsche Spurweite (Weichenzungen jetzt rot)
BeitragVerfasst: Sa 9. Jan 2010, 00:51
...und hier die 3 Wegeweiche:
Dreiwegeweiche_R222.pdf [15.38 KiB]
303-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Sa 9. Jan 2010, 03:26
einfache Kreuzung, passend zu den R 222mm Weichen:
Feldbahnkreuzung.pdf [10.05 KiB]
300-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Sa 9. Jan 2010, 03:31
doppelte Gleisverbindung (Hosenträger)
Achtung: Format A3
Doppel.pdf [20.52 KiB]
278-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: So 17. Jan 2010, 17:08
weiter geht es mit Vorlagen für Feldbahnweichen mit Stahlschwellen, Radius 444mm.
FB_R444_Stahlschwelle.pdf [18.45 KiB]
298-mal heruntergeladen
PS: einige Bilder einer solchen Weiche gibt es hier
BeitragVerfasst: So 17. Jan 2010, 17:11
für den Aufbau von Parallelgleisen mit einem Gleismittenabstand von ca 90mm werden noch Gegenbögen und Ausgleichsstücke benötigt.
Paralellgleis_R_444.pdf [22.63 KiB]
280-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: So 24. Jan 2010, 17:19
für die Benutzer von 222er Radien ist der Weichenbau durch den gebogenen Abzweig, der durch das Herzstück verläuft, nicht gerade einfach.
So habe ich die 444er Weichen auf den 222er Radius umgestrickt. Dadurch werden sie natürlich etwas länger.
LR_FB_R222.pdf [12.68 KiB]
281-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: So 24. Jan 2010, 19:43
Danke für die vielen perfekten Vorlagen!! Diese sind ein erheblicher Vorteil für uns Gleisbauer. Ich versuche das Schienenprofil immer am Schienenfuß zu biegen dazu sind 2 Kombizangen bisher recht gut gegangen. Ich hab aber auch schon das Schienenprofil für 5min in die glühenden Kohlen meines Ofens gelegt. Dann kannst du dir die Zange sparen und alles fein per hand biegen. um das Profil wieder zu härten einfach nochmal erwärmen und in kalt Wasser wieder etwas oberflächenhärte erlangen.
ich hatte ursprünglich versucht somit auch etwas Ausblühungen wie beim richtigen Schmieden zu erreichen aber bei dem von mir verwendeten Neusilberprofil ist da leider gar nix zu erkennen.
Ciao Michl
Zuletzt geändert von highmichl am So 24. Jan 2010, 20:27, insgesamt 1-mal geändert.
