Aktuelle Zeit: Do 21. Feb 2019, 07:21
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 15 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Welche Gleisbettung?
BeitragVerfasst: Fr 8. Feb 2013, 19:40
Hallo in die Runde,
wie gestaltet ihre Gleisbettung? Feldbahnen sind in der Regel nicht eingeschottert, Also wie sieht es bei Euch aus? Mit welchen Materialien arbeitet ihr?
IMG_2035.JPG [ 702.36 KiB | 4682-mal betrachtet ]
Markus
 Betreff des Beitrags: Re: Welche Gleisbettung?
BeitragVerfasst: Fr 8. Feb 2013, 20:13
Halo Markus,
also ich nehme die originalen Materialien
wie Sand, Erde und Splitt.
Ronald hat einige Module mit Grasfasern beklebt, was sehr gut kommt :!:
Ich verwende meisstens Moos aus dem Garten,
zumindest auf Ausstellungen.
BeitragVerfasst: Fr 8. Feb 2013, 20:54
Hallo Chrisoph,
verklebst Du die Materialien oder sind die nur lose gestreut?
Markus
BeitragVerfasst: Fr 8. Feb 2013, 21:11
Hallo Markus,
das kommt darauf an :wink:
Auf meiner Neuseelandbahn habe ich alles verklebt
und auch auf einem meiner Hafenmodule habe ich angefangen
eine Böschung zu verkleben.
Allerdings noch kein Gleis.
Ich habe aber vor, auf den Modulen, die nicht verändert werden
auch die Gleise und damit auch die Bettung zu verkleben.
Der größte Teil der Modulanlage wird aber noch eingestreut.
Im Hintergrund eins von Ronald's Grasmodulen.
Dort kann man auch gut verdreckte Loks von unten reinigen :lol:
Verklebt wird wie üblich mit verdünntem und mit etwas Spülmittel versehenem Holzleim.
Ein Schkeuditzer hat mir mal den Tip mit Tiefengrund für Betonestrich gegeben,
was ich aber noch nicht gestestet habe.
BeitragVerfasst: Fr 8. Feb 2013, 22:33
Tiefengrund ist jedenfals wesentlich einfacher zu verarbeiten und preisgünstiger als die Holzleim-Spüli Methode von anno Toback. Kann man bei Bedarf sogar mit einfachen Sprühflaschen verteilen.
(Gn15 Gleis, Firgur von Schuco, Lore von Ralph Brammer / GB)
Den Tipp habe ich vor über 15 Jahren für lau vom Erfinder / Vermarkter von Reinhardhagener Natureals bekommen. Der war vermutlich der Erste, der Pigmente im Eisenbahnmodellbau eingeführt hatte, eine Technik, die heutzutage kaum noch wegzudenken ist.
BeitragVerfasst: Sa 9. Feb 2013, 09:22
Moin, moin
@ Christoph: danke für die Bilder und Ideen für verschiedene Materialien.
@ Jürgen: wird der Tiefgrund aufgetragen und das Material aufgestreut oder wird beides vermsicht? Lassen sich die Schienen bei einem späterem Umbau wieder säubern?
Markus
BeitragVerfasst: So 10. Feb 2013, 23:01
kann man so oder so machen. Ich selber habe lockeres Streumaterial / Schotter immer großzügig mit dem Zeugs per Blumenspritze getränkt.
BeitragVerfasst: Di 12. Feb 2013, 19:56
Hallo zusammen,
in Aiers Rogg, in der nähe von Autbeck, geht man traditionelle Wege.
Dort verwendet man Sand vom Strand.
Verrührt den mit Weisleim und ein bischen Wasser,
und stopft alles zwischen die Gleise.
Claro wird alles versaut.
Aber nach dem Stopf-Vorgang nehm ich nen ollen HO Wagen,
und fahr die Schinen-Innenkannte sauber.
Die "Fläche" wird mit dem Pinsel zurecht gestupft.
Danach ein bischen "Grünzeug" drauf streuen (je nach Geschmack),
und gut ist.
Das Ganze braucht 2 Tage zum trocknen.
In der Zeit kann man noch jede Menge Kräuter pflanzen, wenn man das mag.
(Und dabei gibt es keine Probleme mit Schimmel)((Es darf nur nicht kalt sein))
DSCF2743.JPG [ 100.53 KiB | 4604-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 13. Feb 2013, 13:32
Hallo zusammen.
Ich streue zur Gleisbettung trockene Materialien zwischen die Gleise und drumherum (meist Sand verschiedener Körnung). Für angrenzende Geländeflächen verwende ich eher ausgesiebte Gartenerde, die zuvor gut getrocknet wurde. Das Ganze wird dann mit der altbekannten Spüli-Holzleim-Wasser-Mischung grosszügig eingesumpft. 1/3 Holzleim, 2/3 Wasser und ein paar Tropfen Spülmittel, mittels Blumenspritze aufbringen. Ruhig soviel, dass alles Material gut durchtränkt ist. An Hanglagen bestreiche ich wegen der besseren Haftung den Grund vorher dick mit Holzleim, so kann man beim Aufstreuen der Erdanziehung etwas entgegenwirken....
In den feuchten Sand streue ich nach Bedarf verschiedenes feinkörniges Grünzeug (Woodland fine Turf).
Die "höheren" Gewächse pflanze ich erst, wenn der Untergrund getrocknet ist. Dann kann dieser auch noch mit verschiedenen Farbpülverchen oder wasserlöslichen Farben gestaltet werden.
Gruss Uwe
BeitragVerfasst: Mi 20. Feb 2013, 21:56
Hallo vielen Dank für Eure zahlreichen Anregungen zum Thema.
Ich werde mal ein paar Versuche starten. Hier noch ein Bild von meinem lose aufgestreuten Torf mit einigen Grasfasern und Geländemattenresten.
img_1912.jpg [ 154.18 KiB | 4527-mal betrachtet ]
Markus
