Aktuelle Zeit: So 5. Jul 2020, 12:08
 Betreff des Beitrags: Mögliche Steigung bei Feldbahn-Gleisbau
BeitragVerfasst: Do 17. Dez 2009, 19:21
Moin Feldbahnsinnige,
ich habe insbesondere vom Gleis(selbst)bau noch nicht sehr viel Ahnung und daher hat sich mir eine neue Frage gestellt:
Welche Steigung ist im Modell-Gleisbau möglich, die auch in der Realität Bestand hätte? Ich hatte da ein paar Ideen für ein Layout mit 2 miteinander verbundenen Ebenen, muss dazu aber noch grundlegende Fragen klären (wie z. B. die Frage der Steigung). Für eine Schräge reicht mein Platz mit Sicherheit nicht, so dass ich mir eine teilweise verdeckte Wendel vorgestellt habe.
Wie viel Höhe (in cm) kann man auf welcher Strecke (in cm) realistisch überbrücken? Befahren werden soll diese Wendel von einer leichten Feldbahnlok, mit wenigen Wagen und wenig Gewicht ...
Nachdenkliche Grüße
Gerald
 Betreff des Beitrags: Re: Mögliche Steigung bei Feldbahn-Gleisbau
BeitragVerfasst: Do 17. Dez 2009, 20:05
Hallo Gerald,
auf unserer ersten Segmentanlage in Schkeuditz gab es eine Laderampe um Sand in Schmalspurwagen zu laden.
Nach vielen Experimenten wurde die Steigung im Zick-Zack angelegt.
Dabei konnte ich am Ende ca 10cm erreichen.
HPIM3442.jpg [ 98.01 KiB | 6078-mal betrachtet ]
Von Rechts kommend wurde in Höhe der DKW nach ca 1m Rampe eine Höhe von 5cm erreicht.
HPIM3434_01.jpg [ 80.15 KiB | 6078-mal betrachtet ]
Über das Ausziehgleis (nicht im Bild) fuhr man auf eine 2. Rampe, die etwas kürzer war und endete schieißlich auf einer Höhe von ca 10cm. (Länge der Steigung ca 50-60cm) Dabei schaffte die E-Lok 4-5 beladenen Loren. Da ich hier noch mit Schienenstrom gefahren bin, nahm durch Verschmutzung der Gleise und Fahrleitung die Zugkraft ab, so daß es manchmal nur mit 2 Loren geklappt hat.
P6290202.jpg [ 92.49 KiB | 6078-mal betrachtet ]
Später kam die Sandgrube auf einer Fläche von 1500x750mm dazu.
Hier beträgt die Höhe der Rampe am Ausgang der Steigung ca 8cm. Der Kurvenradius beträgt, bedingt durch die Breite des Segments, ca 700mm.
Für 2 achsige Loks eigentlich kein Problem.
BeitragVerfasst: Do 17. Dez 2009, 20:17
Man muß aber auch dazu sagen das deine Elok ein fettes Gerät mit ein paar Gramm im Bauch ist. Ich hab mal mit dem Jenbacher Pony ne 1 zu 10 Rampe probiert, max 2 leichte Loren dann war Ende.
Hängt sicher aber auch vom Material deiner Gleise bzw Radsätze ab und nen feinfühligen Daumen am Hebel :D
Gruß Michl
BeitragVerfasst: Do 17. Dez 2009, 22:01
Hallo Michl,
der Ronald streut seine Gleise dermaßen mit Sand ein,
dass ich der Ns2f schon Fahrverbot erteilen musste,
weil die gut gefetteten Stangen im Dreck schliffen.
Da fährt dann jede Lok den Berg hoch ohne zu schleudern :-)
Siehe auch hier :
http://www.youtube.com/watch?v=Ejcy9WNMfQc
BeitragVerfasst: Do 17. Dez 2009, 22:12
... mein erster Eindruck: Die Lok sollte schon "etwas Gewicht" haben, um auch etwas ziehen zu können ...
Um das Ganze mal mit 1-2 Stücken Flexgleis zu testen, muss ich also erst einmal ein Lok fertig bauen - von den noch nicht existenten Wagen/Loren mal ganz abgesehen ... ;)
Gerald
BeitragVerfasst: Do 17. Dez 2009, 22:33
die E-Lok wurde in der Zwischenzeit aufgerüstet und vorbildgerecht mit 2 Fahrmotoren ausgerüstet.
Allerdings sind der Umbauaktion erstmal die Ballastgewichte zum Opfer gefallen, die muß ich jetzt wieder irgendwie einbauen.
Die Zugkraft hat sich aber jetzt schon stark erhöht.
Neuer Antrieb_04.jpg [ 58.65 KiB | 6070-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 18. Dez 2009, 00:02
war denn vorher nur eine Achse angetrieben? Naja was heißt nur- für den normalen Betrieb dürfte das auch ausreichen.
2 Motoren, sowas hab ich bisher noch nicht gesehen, meist wird die 2. Achse ja per Kette angetrieben.
Auch nicht ganz ohne is ne kleine Dreipunktlagerung, sonst kommen unter schlechter Gleislage zB. in Kurvenfahrt eh nur 75% von der Motorkraft aufs Gleis.
Zur Not gibts ja noch Doppeltraktion: BBA 660 fff
Ciao Michl
BeitragVerfasst: Fr 18. Dez 2009, 00:24
nein, es waren beide Achsen angetrieben:
Antrieb_überarbeitet_01.jpg [ 57.27 KiB | 6065-mal betrachtet ]
Das war aber nicht das Problem, sondern der Fallermotor, der sich schlecht regeln ließ.
Ein Minigetriebemotor würde sicherlich reichen, da hätte ich aber das ganze Fahrwerk neu bauen müssen.
So war die einfachste Lösung, 2 Motore einzubauen. Ist ja auch vorbildgerecht. Die Siemenslok hat auch 2 Motore.
BeitragVerfasst: Sa 19. Dez 2009, 17:38
:D Hallo zusammen,
das hat mich jetzt auch interessiert.
Habe das eben ausgetestet:
4 Stück 1,75 er Kipper voll mit Kies, 120cm Streckenlänge,
erreichte Höhe 6 cm .
Das war kein Problem
http://www.youtube.com/watch?v=pmbUUh7IEnA
Viele Grüsse
aus Nürnberg
bgv Christian
BeitragVerfasst: Sa 19. Dez 2009, 22:10
Christian hat geschrieben:
... cool ... 8-) 8-) 8-) ... so ähnlich hatte ich mir das vorgestellt ...
Wenn man die Steigung nicht als Gerade sondern als Wendel anlegen würde, bräuchte man gar nicht so viel "Anlauf", um eine Höhe von ca. 10 cm zu überbrücken ...
Gerald
