Aktuelle Zeit: Sa 16. Feb 2019, 11:36
 Betreff des Beitrags: Fabrik in 1:22,5
BeitragVerfasst: Sa 21. Jun 2014, 18:45
Meine 3-achsige Benzollok braucht eine Wohnung. Die gehört aber zu einem ganzen Ensemble von Fabrikgebäuden, nach hinten in 3 Staffelungen. Vorn der Lokschuppen (als Größenvergleich- das Tor hat eine lichte Höhe von 3 Metern) und der Fabrikschornstein des Kesselhauses der räumlichen Mitte. Hinten stehen dann noch Produktionsgebäude. Alle Gebäude sind im Rohbau fertig, Lokschuppen und Schornstein sind auch bemalt. Putzflächen bestehen aus 2 Lagen Pappe mit innerem Holzfachwerk, mehrfach gespachtelt, um Putz, auch mit, oder gerade mit Macken, zu strukturieren Für die Ziegelflächen baue ich Formen, die ich mit Modellgips ausgieße. Jeder Ziegel ist dann einzeln graviert. Türen und Fenster sind aus Polystyrol aufgebaut. Lampen, Lichtschalter usw. sind wie alle Details Eigenbau. Die Fabrik hat Anschluß an die MPSB (600 mm) und die Regelspur.
MfG Bw Hilbersdorf FBSM
 Betreff des Beitrags: Re: Fabrik in 1:22,5
BeitragVerfasst: So 22. Jun 2014, 11:12
mit welch Leichtigkeit du hier schreibst und wie beendruckend deine Modelle sind. Ich sah in Schkeuditz von die ein Modell, eine nochmalige Steigerung zu dem was man auf Fotos sieht.
Anerkennung und Respekt vor deinem Schaffen
BeitragVerfasst: So 22. Jun 2014, 16:19
...wie an den Fallrohren das Wasser unkompliziert mit einem ''Halbling'' weggeleitet wird, die Bodenriegel an den Blechtoren, die Wetterschenkel an den Fenstern...bei deinen Modellen erlernt man wieder das Hinblicken in der Realität !
BeitragVerfasst: Mo 23. Jun 2014, 16:37
Vielen Dank!!!! Ich hole mir mit jedem Modell Erinnerungen vergangener Tage zurück. Wenn ich jemanden mit meinen Bildern mitnehmen kann, freut mich das ungeheuer. Und es öffnet vielleicht manchen den Blick, Modelle so zu gestalten, daß sie verkleinerten Originalen gleichen.
Mit freundlichen Grüßen
Uwe
BeitragVerfasst: Di 24. Jun 2014, 21:19
eine tolle Arbeit - wie immer bei dir :!:
Besonders krass finde ich den Kontrast zu den
ordentlichen Häuslen im Hintergrund 8-)
BeitragVerfasst: Mi 25. Jun 2014, 16:36
das ist halt der Unterschied zwischen DDR 1950 ungerad und BRD aktuell.
Uwe
