Aktuelle Zeit: Di 26. Mär 2019, 20:25
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 32 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Landschaftsbau zur H0f Anlage der WEM
BeitragVerfasst: Do 14. Jan 2010, 18:19
nun war nach dem Urlaub und dem Start in die modellbahnerische Selbstständigkeit mal wieder ein bisschen Zeit, um am Segment weiterzuarbeiten. Zunächst steht die Gestaltung der Fläche vor dem ehemaligen Regelspurlokschuppen an. Es soll eine Fläche aus Betonplatten werden, an denen natürlich der Zahn der Zeit tüchtig genagt hat. Davon abgehend wird eine gewölbte Kopfsteinpflasterstrasse dargestellt.
zuerst wird Styrodur aufgedoppelt
die Strassenpflasterplatte
die Plattengröße wird aufgezeichnet
und mit einer Reissnadel eingedrückt, dabei darf man ruhig etwas übertreiben, sonst gibt es für die weitere Gestaltung keinen Spielraum
noch sieht es etwas eintönig aus
mit dem Scalpell werden Risse und Abbrüche vorgeschnitten
und mit der Reissnadel vertieft
nun sieht es schon etwas interessanter aus
mit grobem Schleifpapier wird die Oberfläche aufgeraut
und Betongrau grundiert
mit Trockenfarben erfolgt die Alterung
erst in einem Farbton
dann mit bis zu 4 Farben
feiner Sand wird eingestreut
und mit einem weichen! Pinsel in die Fugen gekehrt
mit mattem Klarlack wird alles fixiert
Gruß Bernd
http://www.modellbauwerkstatt-halle.de" onclick="window.open(this.href);return false;
Anlagenthema: "Sachsen um 1900" und Modelle in Spur 0e
Zuletzt geändert von Schmalspur-Fan am Mo 25. Jan 2010, 19:00, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Landschaftsbau zur H0f Anlge der WEM
BeitragVerfasst: Do 14. Jan 2010, 19:36
Hallo Bernd, ;)
hübsch, hübsch.
Sieht wirklich gut aus.
Peter
babu
http://www.Hartmann-Original.de
BeitragVerfasst: Fr 15. Jan 2010, 09:54
Hallo Peter,
danke für die Blumen...
Gruß Bernd
BeitragVerfasst: Fr 15. Jan 2010, 10:58
Hallo Bernd,
die Platten schauen sehr gut aus :!:
@Ronald, das wäre doch auch eine Möglichkeit für deine Brauereiwände.
BeitragVerfasst: Fr 15. Jan 2010, 12:46
ich habe mir den Bericht von Bernd genau angesehen und mir gefällt die Umsetzung als Betonboden sehr gut.
Da ich selber zum Testen einige solcher Platten habe, mußte ich aber feststellen, daß ich hier meine "Prägetechnologie" nicht anwenden kann. Die Kanten werden nicht scharfkantig wie bei den Architekturplatten sondern rund. Zum Ritzen bin ich zu faul, sonst hätte ich das schon längst mit meinen Brauereigebäuden gemacht :roll:
Ein großer Vorteil dieser Platten ist der günstige Preis und die Verfügbarkeit.
BeitragVerfasst: Fr 15. Jan 2010, 13:43
was suchst du denn für eine Struktur für deine Wände?
Gruß Bernd
BeitragVerfasst: Fr 15. Jan 2010, 14:39
Hallo Bernd,
ursprünglich hatte ich geplant, meine Brauereigebäude mit einer Ziegelstruktur zu versehen.
Auf Grund der Größe der Wände klappte das mit dem Prägen nicht und somit wurde alles nur verputzt.
Ich hatte es auch mit ritzen versucht, war aber mit dem Ergebnis nicht zufrieden.
Das Pflaster habe ich aber prägen können.
Mir würde folgende Variante gefallen:
Hier verschiedene Tests.
Mittlerweile habe ich mir einige Bilder von ähnlichen Bauwerken besorgt.
Dort waren die Wandflächen durch Säulen und Simse unterbrochen. Somit werden die zu prägenden Wandflächen kleiner und ich könnte es nochmal versuchen.
BeitragVerfasst: Fr 15. Jan 2010, 14:43
Hast du es schon mal im Architekturbedarf versucht? Die haben manchmal auch größere Formate...
Gruß Bernd
BeitragVerfasst: Fr 15. Jan 2010, 15:06
meine Platten sind aus dem Architekturbedarf und groß genug.
Es ging um das Prägen der Ziegelstruktur auf großen Wandflächen.
Kleine Flächen lassen sich leichter prägen. Werde das bei Gelegenheit nochmal ausprobieren.
BeitragVerfasst: Mo 25. Jan 2010, 13:49
am Wochenende ist es ein bisschen weiter gegangen. Der alte Kohlenbansen hat eine Alterungskur über sich ergehen lassen müssen.
Mit dem Elektrostaten und matt trochnendem Kleber geht es weiter
Der Kleber wird teilweise ind die Fugen gebracht, nicht vollständig, das sehe wiederum zu steril aus.
Hier kann man sich schon das spätere Bild vorstellen
Mit dem Elektrostaten wird in kurzem Abstand gearbeitet...
... bis alles wirklich dicht begrast ist
anschließend um das Material wider einzusammeln wird mit der Staubhexe abgesaugt
Da immer noch sehr viel Gras anhaftet, wird mit einem harten Pinsel ausgedünnt
So sieht das fertige Ergebnis aus
Gruß Bernd
