Aktuelle Zeit: Di 18. Jun 2019, 06:47
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Wasser/Bachlauf gestalten
BeitragVerfasst: Sa 28. Mai 2011, 21:29
Moin Jürgen,
also ein wenig kriecht es schon hoch, aber das ist zu vernachlässigen (vor allem wen das Gras erst danach kommt ;) ).
Die Verarbeitung geht mit den beiligenden Mischbechern sehr gut. Ich habe mich da einfach an die Maßstriche auf dem Becher gehalten (und nicht grammgenau gewogen). Zunächst ist der gemischte Kram recht zäh, aber das wird ein paar Minuten nach dem Mischen besser, dann läßt es sich sehr gut verarbeiten. Wegen der Luftblasen, die beim zusammenrühren reinkommen, brauchst Du Dir nicht die großen Gedanken machen, wenn das "Wasser" nach seiner Zeit so dünnflüssig wird, verschwinden die fast von alleine. Einfach nen Schaschlikspieß o.ä. daneben haben und etwas stochern, dann gehts.
Wie lange es dauert, bis der Kram hart ist, kann ich Dir nicht mit letzter Sicherheit sagen, aber Sicherheitshalber würde ich 24-36 Stunden einplanen.
Ansonsten ist noch zu sagen, daß Du den Abschluß an der Modulkante sehr gut mit Lamierfolie (oder z.B. das durchsichtige Zeug von Schnellheftern) und Holzleim abkleben kannst. Weder das Harz noch der Holzleim verbinden sich mit der Folie, so daß diese nach dem Aushärten einfach abgezogen werden kann.
MfG Christoph FBS
Grüße aus den hohem Norden.
BeitragVerfasst: So 5. Jun 2011, 20:53
Mal etwas Fortschrittsbericht.
Hab jetzt mal Klarlacke probiert. Akryllack wie in dem erwähnten Baubericht von Rolf Knipper funktioniert nicht so doll, zumindest nicht mit dem den ich besorgt hab. Der bildet keine Fläche sondern schrumpft auf. Vielleicht hatte Akryllack in den 90ern noch andere Zusammensetzung.
Bootslack wie ihn Regalbahner Christoph verwendet, funktioniert gut, auch in etwas dickerer Schicht. Hier mal mein Testbachstück.
Landstreicher Rasmus hält schon mal nach Fischen Ausschau. Werd' den Wasserspiegel wohl noch was anheben müssen.
BeitragVerfasst: Mo 6. Jun 2011, 08:05
na das schaut doch erstklassig aus :!:
Die Fische in dem Rinnsal können aber nicht besonders
groß sein. Ob Rasmus davon satt wird :?:
Soll er sich doch lieber an der Tanke die Brötchen von gestern holen ;)
P.S. Gemüse ist im Moment auch billig :lol:
BeitragVerfasst: Mo 6. Jun 2011, 20:09
Hi Christoph,
daher schrieb ich ja, daß ich den Wasserspiegel wohl noch was anheben muß ;) . Werd' mal versuchen noch ein paar Lagen aufzubringen.
BeitragVerfasst: Do 7. Jul 2011, 11:13
die Tabletop und Fantasy Gestalter bieten ebenfalls Wasser-Bausätze an. Z.B. hier:
http://www.ziterdes.de/ziterdes/de/produkte/listview.php?catID=71&subcatID=82
Selber habe ich damit noch keine Erfahrung gemacht.
BeitragVerfasst: Sa 3. Dez 2011, 10:24
eine sehr überzeugende Darstellung eines Gewässers, übrigens auch herausragend photographiert, zeigt dieser Kollege von Fantasy / Tabletop Abteilung: http://gidian-gelaende.de/phpBB/viewtopic.php?f=4&t=1375
Ein Blick über den eigenen Gartenzaun kann gelegentlich durchaus neue Horizonte erscliessen.
BeitragVerfasst: Mi 15. Feb 2012, 00:35
n`Abend.
Ich habe ja auch seit einiger Zeit einen Bachlauf in Arbeit . Am letzten Wochenende habe ich nun endlich geschafft, die Uferbereiche zu gestalten und das Grünzeug der Schilfpflanzen zu "stecken".
Die Rohrkolben fehlen allerdings noch.....
Kommen aber diese Woche noch drann.
Der Bach bekommt noch etwas farbliche Gestaltung und (wenn ich eine Lösung finde) noch ein paar Algenstränge in Fliessrichtung. Schwimmvögel sind auch schon parat !!!!!!!
Das "Wasser"wird mit Bootslack "hochglanz" gegossen. Werde es wohl in mehreren Schichten giessen.
Hat jemand Erfahrung darin?? Speziel die Gestaltung von Strudeln und Wirbeln auf der Lackoberfläche??
Bin für jeden Tipp dankbar !!!!!!
Gruss bahnhans
040.JPG [ 602.97 KiB | 4855-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 8. Feb 2013, 18:36
Ich möchte auf diesen Thread hinzufügen.
Am Seeufer bei Waldhäus'l fehlten einige Binsen. Ich habe sie wie folgt gemacht:
Das Rohmaterial ist Strandhafer (Ammophila), 5-6 mm breite Streifen aus hellgrünes Papier und Leim.
Die Strandhafer wird in Stücken von 2,5 bis 5 cm geschnitten und in zufälliger Reihenfolge und Zwischenraum auf die Papierstreifen verleimt.
8 bis -10 "Schicht" ist angemessen, wenn nötig, können Sie es an einem Ende breiter sein.
Fertig!
(Der See scheint als eine Schlammloch - ich muss es neu anlegen, so schön wie in andere Beitrage gezeigt! (Ûbung macht (hoffentlich..) der Meister!))
Dateikommentar: Das Rohmaterial
Binse_1.jpg [ 1.7 MiB | 4383-mal betrachtet ]
Dateikommentar: 1. Schicht verleimt
Binse_3.jpg [ 753.21 KiB | 4383-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Biergartenfreude...
Binse_5.jpg [ 920.81 KiB | 4383-mal betrachtet ]
Jens Grønlund
BeitragVerfasst: Fr 8. Feb 2013, 20:05
Hallo in die Runde,
hier mal eine Wasserfläche die ich mit Giesharz gestaltet habe. Da sie nach dem Aushärten schrumpft, habe ich in mehreren Schichten gearbeitet.
IMG_0965.JPG [ 98.2 KiB | 4375-mal betrachtet ]
Markus
BeitragVerfasst: Fr 8. Feb 2013, 21:46
anderswo arbeitet man mit billigem Kartuschen-Silikon aus dem Baumarkt:
http://gidian-gelaende.de/phpBB/viewtopic.php?f=4&t=1690&sid=3bab44d97297baf6d68ca50dd3bc5ed4&p=21334#p21334
Das wäre vielleicht mal einen Versuch in größeren Maßstäben wert.
Ist jedenfalls preiswert.
