Aktuelle Zeit: Fr 14. Dez 2018, 06:53
 Betreff des Beitrags: Grasbüschelzucht
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2011, 10:47
mitunter benötigt man zur Ausgestaltung der Anlage verschieden große Grasbüschel.
Sei es, um Gras an Stellen zu pflanzen, an denen man mit dem Grasmaster nicht hinkommt oder um zB einzelne Büschel im Gleisbereich zu setzen.
Als erstes habe ich ein paar 1:1 Grasbüschel abgelichtet.
Diese sind zwar von der Jahreszeit nicht so ganz passend zu meinem Thema, aber man kann schön die Struktur der Büschel erkennen.
Im Netz werden verschiedene Methoden beschrieben.
Einige habe ich probiert und verworfen. Ich stelle hier 3 Varianten vor, die auch funktionieren.
Variante 1:
Hier werden auf einem glatten, leitfähigen Material ( Alurechteckprofil aus dem Baumarkt) kleine Leimpunkte gesetzt. In meinem Fall eine Mischung aus Holzkaltleim, Kaffeesatz und brauner Abtönfarbe.
Anschließend den Grasmaster zum Einsatz bringen. Nach dem der Kleber angetrocknet ist, kann man die nicht haftenden Grasfasern zur Wiederverwendung abschütteln.
Je nachdem, wie groß man die Kleberpunkte setzt, kann man entsprechende Grasbüschel formen.
Nachdem der Kleber getrocknet ist, schabt man die Büschel mittels Spachtel oder wie in meinem Fall, mit einem Teppichmesser von der Metallunterlage.
Fertig zum Einpflanzen.
Verschiedene Grasbüschelvarianten.
Nachdem man die Grasbüschel von der Metallunterlage geschabt hat, wird diese gesäubert und mittels Küchenpapier und etwas Öl für den nächsten Einsatz vorbereitet.
Variante 2:
Hier werden die Grasbüschel direkt auf einem Papieruntergrund hergestellt
Die Grasbüschel kann man dann ausschneiden und einpflanzen oder den Untergrund vorher grundieren, um größere Stücke mit Grasbüscheln einsetzen zu können.
Für die Herstellung dieser Grasbüschel habe ich metallene Reißzwecken durch ein dünnes Brett gedrückt...
bis nur noch die Spitzen herausschauen.
Anschließend das Papier auf die Spitzen drücken, am besten mittels eines Stücks Schaumpolysterols o.Ä.
Nicht vergessen, umso spitzer, destso aua ;)
Auf die Metallspitzen kleine Kleberpunkte geben, die Reißzwecken auf einen leitfähigen Untergrund setzen und wieder den Grasmaster zum Einsatz bringen.
Nach dem Antrocknen des Klebers kann man das Papier mit den Grasbüscheln einfach von den Spitzen lösen.
Variante 3:
Wie man bei den vorhergehenden Methoden gesehen hat, stehen die Grasfasern "Igelmäßig" nach allen Seiten.
Möchte man Grasbüschel nur mit senkrechten Fasern haben, muß man sich einer anderen Methode bedienen.
Ausgangspunkt war eine Schraube M5 mit Unterlegscheibe für M6, es funktioniert auch mit anderen Schrauben/Unterlegscheibe Kombinationen.
Der Durchmesser der Schraube bestimmt den Durchmesser des Grasbüschels.
Anschießend wieder den Kleberpunkt auf das Schraubenende gesetzt, die Schraube mit dem Grasmaster verbunden und begrast.
Nach dem Antrocknen des Klebers, die Unterlegscheibe über die Schraube und das Grasbüschel ziehen.
Dabei werden die Grasfasern mehr oder weniger senkrecht ausgerichtet.
Den Kleber austrocknen lassen und das Grasbüschel von der Schraube entfernen.
Fertig zum Einsatz.
Anstelle der Schraube kann man natürlich auch anderes leitfähiges Rundmaterial nehmen.
Ich hoffe einige Anregungen für die eigene Grasbüschelzucht gegeben zu haben.
Vielleicht gibt es auch noch andee brauchbare Methoden.
Erfahrungsberichte sind immer willkommen.
 Betreff des Beitrags: Re: Grasbüschelzucht
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2011, 12:36
Hallo "Grasbuschelzüchter".
Die Dinger sehen alle Spitze aus und sind bestimmt mit dem Grasmaster auch ruck-zuck gemacht.
Da ich leider derlei Spitzentechnologie nicht zur Verfügung habe musste ich bei mir auf eine andere Art "buscheln".
Ich hatte aus früheren Zeiten noch ein paar Packungen Woodland "wild weed" rumliegen. Diese Fasern sind etwa 4-5cm lang.
Passende Bündel wurden mittig mit etwas Draht abgebunden und die Drahtenden stehen gelassen.
An diesen werden die Bündel dann durch ein passendes Loch in die vorgeleimte Grundplatte gezogen.
Dabei knicken die Fasern mittig um und ergeben so auch ein recht hübsches "Buschel".
Den "Streuungswinkel" kann man dabei ganz einfach duch die Einzugtiefe und den Lochdurchmesser bestimmen.
Länge der Fasern anschliessend mit der Schere etwas korrigieren.
Hänge heute Abend ev. noch ein Foto an.
Gruss bahnhans
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2011, 13:13
hier ein Link um den Grasmaster selbst zu bauen
http://bbutz.de/?id=Gras-Master
Gruss Reiner
http://www.diema.holz-ott.com/
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2011, 20:29
mein Begrasungsgerät ist so ein "Fliegenklatschengrasmaster".
Nicht ganz ungefährlich, da er keinen Entladewiderstand hat.
Neuere Fliegenklatschen haben den aber schon eingebaut.
BeitragVerfasst: Di 12. Jul 2011, 21:42
Guten Abend zusammen.
Hier noch ganz schnell die versprochenen Fotos. Gruss bahnhans.
120.JPG [ 493.37 KiB | 5299-mal betrachtet ]
116.JPG [ 469.78 KiB | 5299-mal betrachtet ]
110.JPG [ 455.09 KiB | 5299-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 13. Jul 2011, 19:58
Meine Grasbüschel stammen von Woolworth. Falls sie mal irgendwo gepflanzt werden, gibt es vorher noch einen Anstrich:
Manche Leute zerlegen auch ihre alten Spülbürsten oder Fußmatten, so sie denn Naturfasern haben.
BeitragVerfasst: Do 14. Jul 2011, 20:06
Moin ihr Büschelzüchter :mrgreen:
Ronald, was nimmst du eigentlich für Fasern :?:
BeitragVerfasst: Fr 15. Jul 2011, 19:48
hier sind mal Spülbürsten-Grasbüschel
Ganz rechts im Bild erkennt man noch die teilweise entborstete Spülbürste. Da wo die Löcher sind. Die Fingernägel vom (Friedhofs-) Gärtner habe ich noch nicht gestrichen. - Vielleicht bekommt er Handschuhe.
BeitragVerfasst: Sa 16. Jul 2011, 08:53
bisher habe ich Grasfasern von Heki benutzt.
Spätsommer, Frühherbst und jetzt noch Waldboden (Bilder folgen)
HEKI 3367 Langflor-Grasfaser wiesengrün im Btl. zu 75 gr
HEKI 3369 Langflor-Grasfaser dunkelgrün im Btl. zu 75 gr.
HEKI 3370 Langflor-Grasfaser Savanne im Btl. zu 75 gr.
Faserlänge um die 6mm.
BeitragVerfasst: Sa 16. Jul 2011, 09:34
Moin Ronald,
jawoll, das isses :mrgreen:
