Aktuelle Zeit: So 31. Mai 2020, 03:12
 Betreff des Beitrags: Samstagabendbastelei
BeitragVerfasst: So 23. Nov 2014, 00:45
Hallo.
Nach ersten Weihnachtseinkäufen wollte ich heute Abend nur noch sitzen, am besten am Basteltisch.....
Entstanden ist dabei eine Werkbank für meinen neulich gebauten Schuppen.
Als Material wurde Balsaholz, Kiefernleisten und eine Heftklammer für den Schubladengriff verwendet. Geklebt wurde mit Sekundenkleber und gepinselt mit Akrylfarbe. Als Anleitung dienten die Fotos von BW Hilbersdorf. Die Bauzeit betrug ca. 3 Stunden.
Gruss Uwe
Werkbank 017.JPG [ 558.05 KiB | 3967-mal betrachtet ]
Werkbank 016.JPG [ 566.64 KiB | 3967-mal betrachtet ]
Werkbank 015.JPG [ 517.73 KiB | 3967-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Samstagabendbastelei
BeitragVerfasst: So 23. Nov 2014, 10:08
Hallo Uwe,
wirklich schön schaut sehr "echt" aus. Wie hast du die Schraubenschlüssel gemacht, sind die ein Foto?
aus Franken
Christian bgv
nem szabad, de lehet!
BeitragVerfasst: So 23. Nov 2014, 20:16
...so kleine Hingucker sind lohnenswert für den Nachbau. ich hab auch mal einen Werzeugschrank gebaut. Nicht so schön wie deiner aber auch nett anzusehen...
Werkbank.JPG [ 438.2 KiB | 3919-mal betrachtet ]
Werkbank 1.JPG [ 464.6 KiB | 3919-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 24. Nov 2014, 19:17
Produktionsflächen sind immer ein gutes Thema auf Schmalspuranlagen. Möglicherweise bin ich etwas konservativ-dogmatisch, aber ich meine, die eine oder andere Figur als Bezugsgröße sollte man seinen Werken schon beigesellen.
Mit einer der schönsten Werkstätten hat damals Rainer Schaefer angeboten.
Soweit ich weiß, sichd die RS-Modelle von Rainer Schaefer von einem anderen Vertrieb übernommen worden.
 Betreff des Beitrags: ehemalige RS-Modelle
BeitragVerfasst: Mo 24. Nov 2014, 21:49
Unter der alten Adresse
http://www.rs-modelle.de/startseite.htm
kommt man immer noch dorthin.
Emailadresse allerdings: mf-modelle@t-online.de
BeitragVerfasst: Mo 24. Nov 2014, 23:12
Hallo zusammen.
Dank für den Zuspruch.
Die Rückwand mit den Schraubenschlüsseln stammt aus einem Tamyja-Figurenbausatz.
Das Relief wurde holzbraun gestrichen und die erhabenen Schlüssel wieder freigeschliffen.
Allerdings habe ich keine so tollen Mini-Scharniere, so dass ich mich auf die Darstellung einer Schublade beschränken musste.
Mittlerweile wurde die Werkstattbeleuchtung in Betrieb genommen. Ich bitte um Nachsicht, die Werkbank steht noch nicht eben und Stromleitungen, Schalter und Steckdosen sind noch in Arbeit.
Zur Stromversorgung steht neben der Werkstatt eine Streusandkiste ohne Sand aber mit altem Handy-Lipo und Schalter......
Leider habe ich in der Schweiz nur wenige Figuren. Eine, die mich zu jeder Börse begleitet und zwei sitzende Lokführer für die nächsten Fahrzeuge.
Gruss Uwe
004.JPG [ 561.91 KiB | 3859-mal betrachtet ]
002.JPG [ 754.21 KiB | 3859-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 25. Nov 2014, 21:37
Hallo.
Es geht weiter (Dienstagsbastelei).......
Es liegt wohl in der Natur der Dinge, dass ein Elektriker sich eben Gedanken macht um die Übertragung elektrischer Energie.
Bei der Beleuchtung der kleinen Werkstatt fielen mir u.a. ein paar herumliegende Sub-D-Miniaturstecker in die Hände. Beim Messen dieser winzigen Dimensionen kam mir die Idee: würde man je 2 Stück aneinander löten und danach Steckerende von Buchsenende trennen, ergibt das was..............1/20-Schukostecker- u. Kupplung.
Zugegeben eine recht fisselige Angelegenheit, dann zwischen die Beiden auch noch ein paar cm Kupferdraht zu löten.
Nach dem verputzen der 3x2mm grossen Teile wurde noch ein kleines Stück schwarzer Schrumpfschlauch aufgezogen und das Ganze zusammengerollt, fertig. Und die lassen sich sogar stecken. Vieleicht ja was zum nachmachen.......
Gruss Uwe
002.JPG [ 589.42 KiB | 3815-mal betrachtet ]
004.JPG [ 459.24 KiB | 3815-mal betrachtet ]
005.JPG [ 436.64 KiB | 3815-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Do 27. Nov 2014, 11:10
Moin Uwe,
für Schuko fehlt aber noch der Dritte :mrgreen:
Achja, und wenn du das Ganze noch funktionell haben willst,
könnte das mit den superdünnen Ohrhöhrerkabeln gehen,
die unsere Jugend heute an ihren Wischplatten dran hat.
Wobei das eigentlich auch schon wieder vorbei ist, denn jetzt haben sie auf einmal
dicke Kopfhörer auf, was aber wiederum deinen Chance erhöht,
so einen Ohrhörer seiner Strippe zu berauben ;)
Ich habe diese Kabel schon erfolgreich für (als Wasserschläuche getarnte)
elektrische Verbindungen zwischen Dampflok und Tender benutzt.
Da sie sehr flexibel sind, ist das auch in 1:22,5 kein Problem.
Viele Grüße aus dem hohen Norden
BeitragVerfasst: Sa 29. Nov 2014, 17:11
Ich will mal noch schnell das Bild nachtragen.
