Tropfsteine /Stalaktiten etc. ?
http://www.die-feldbahnsinnigen.de/forum/viewtopic.php?f=22&t=564
Seite 1 von 2
Autor:  Otter_1 [ Mo 24. Okt 2011, 18:02 ]
Betreff des Beitrags:  Tropfsteine /Stalaktiten etc. ?
seitdem ich gestern den Trailer für Werner Herzogs "Höhle der vergessenen Träume" gesehen habe, hätte ich gerne ein paar Tropfsteine in meiner Winterschlafhöhle http://www.biorama.at/die-hohle-der-vergessenen-traume-premiere/
Eine Höhle mit Gn15 Gleisanschluss, eingebaut in eine der berüchtigten IKEA-APA Boxen, ist bereits vorhanden.
Hat jemand konkrete Ideen, wie man Tropfsteine nachbilden könnte. Da die Dinger aus Kalk sind, ist mir das Farbdesign schon halbwegs klar.
Autor:  Christian [ Di 25. Okt 2011, 20:12 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Tropfsteine /Stalaktiten etc. ?
Guten Abend,
also ich würde das mit Wachs versuchen, so wie man Kerzen zieht........
vielleicht geht diese Methode ja auch mit Pfannkuchenteig damit die Höhlenmenschen auch was zu knabbern haben :lol:
aus Nürnberg
Autor:  Otter_1 [ Di 25. Okt 2011, 21:12 ]
eine Freundin von mir aus der Kerzenbranche experimentiert schon mit der Wachsidee, ist aber noch nicht so überzeugt mit den Ergebnissen.
Die Blödelei mit dem Pfannkuchenteig bringt mich auf die Idee, es vielleicht mal mit Salzteig zu versuchen. http://www.hausfrauenseite.de/haushalt/salzteig.html
Aber auch Googeln unter "Kristalle züchten" bringt ein paar einfache Ideen, die ich mal ausprobieren werde. Ist schiesslich meine Höhle, da darf es auch etwas bunter zugehen.
Luft Modellbau hat HO und N Tropfsteinhöhlem im Angebot. Die haben auch für die Hamburger Wunderanlage gearbeitet.
Als Höhlenmalerei könnte ich mir so etwas vorstellen
Ist vermutlich von Bansky, dem legendären Graffiti Spaßvogel aus UK.
http://www.boredpanda.com/80-beautiful-street-crimes-done-by-banksy/
Autor:  Otter_1 [ Mi 26. Okt 2011, 17:32 ]
hier sind die erstern Salzteig Experimente
Ob das als Tropfstein durchgeht, weiß ich noch nicht. Aber das Material ist interessant. Wenn man den Teig dünn genug anrührt, kann man auch auf den modellierten Kern drauf tropfen und verlaufen lassen.
Da ich Kerne aus Styrodurresten geschnitzt habe, kann ich das natürlich nicht durchbacken, sondern muss auf Lufttrocknung hoffen. Die Farbe entsteht durch Vollkornmehl. Standardmehl wird vermutlich wesenlich heller.
Autor:  Ateshci [ Mi 26. Okt 2011, 22:47 ]
http://coedpages.uncc.edu/cmste/summer%20ventures/2004%20Rocks%20and%20Minerals%20Papers/The%20Formation%20of%20Stalactites%20Paper.doc ist eine Anleitung auf High-School-Niveau zum Herstellen von Stalaktiten im Schnellverfahren.
Autor:  Otter_1 [ Do 27. Okt 2011, 14:58 ]
Besten Dank für den High School Tipp. Wie der Autor schreibt, ist das Ergebnis recht spröde und brüchig. Dauert zudem ein paar Wochen.
Aus den vielen, vielen Brotteigrezepten im Netz habe ich prompt das einzige Falsche gefunden und verwendet. Tasse Salz, Tasse Mehl.
Das ergibt eine interessante, kristallisierte Oberfläche. Zumindest mit normalem Weizenmehl # 4o5. Mit Vollkornmehl ist die Oberfläche völlig anders, eher glatter und dunkler.
Von Tropfsteinen bin ich noch weit entfernt. Aber ich könnte mir vorstellen, in dieser Technik einen schäumenden Wasserfall nachzubilden. Und zur Not erkläre ich meine Höhle zum Salzbergwerk oder Luftkurort.
P.S.: Das richtige Rezept: 2 Tassen Mehl, eine Tasse Salz. Oder halt gewichtsmässig gleiche Teile.
Autor:  Otter_1 [ So 6. Nov 2011, 15:05 ]
Tropf-, Stein- und Höhlenbau ist etwas weiter gegangen
Im Bereich der Nachbarhöhle, dort wo der Grundmasse (Salzteig) schwarze und braune Pigmente zugesetzt worden sind, bilden sich interessante Kristalle in der Felswand
Das trocknet sehr langsam bei Raumtemperatur. Bisher ca 8 Tage. Die dunklen Partien sind noch feucht. Ich habe allerdings inzwischen die gesamte Oberfläche nochmals mit Spüli-Wasser eingenebelt, um allzu harte Kontraste abzumildern.
Bei passender Gelegenheit werde ich einen weiteren, lasierenden Anstrich mit verdünnter Salzteigmasse mit ein paar gelben Pigmenten auftragen, damit das im Kunstlicht einen wärmeren Farbton bekommt.
Autor:  Otter_1 [ Fr 11. Nov 2011, 18:20 ]
bevor die Beleuchtung gelegt wird, muss ein Fackelträger herhalten.
Gewissermaßen ein Armleuchter. Die Flackerei sieht man leider auf dem Bild nicht.
Es handelt sich mal wieder um eine Billigbastelei. Teelicht aus dem 1- Euro Shop, eine olle LGB Figur mit einem Just Plain Folks Kopf. Die Elektronik befindet sich noch im Sockel, Irgendwann könnte man sie auch in die Grundplatte einlassen.
Autor:  Otter_1 [ Sa 12. Nov 2011, 10:38 ]
inzwischen haben die Beleuchtungsproben begonnen. Wie leuchtet man eine Höhle aus? Flutlicht dürfte nicht angemessen sein, wenn nicht gerade Filmaufnahmen im Gange sind.
Farben und Schatten ändern sich dramatisch, je nach Lichtverhältnissen.Dazu kommen Grenzen der Kameraaufnahmetechnik, welche die Wirklichkeit fast immer verfremdet abbilden.
Die nächste Frage wäre, auf welcher Höhe präsentiert man ein Höhlendiorama. Biertischhöhe, wie auf vielen Ausstellungen, ergibt dann wieder die üblichen, hässlichen Luftbilder, die man so oft in Foren und Zeitschriften sieht. Zudem bekommt das Publikum einen kollektiven Bandscheibenschaden von der Bückerei, falls es mal etwas aus der Nähe sehen will.
Möglicherweise setze ich die Höhlen unter unsere Standard IKEA-Ivar-Modulnorm , die auf ca. 110-130 Ausstellungshöhe cm präsentiert werden sollen.
Autor:  Otter_1 [ Sa 12. Nov 2011, 13:16 ]
vor einer Stunde hat ein Erdbeben im Krähwinkler Raum Teile der Höhlenwand einstürzen lassen. Die Aufräumarbeiten dauern noch an. Personen kamen keine zu Schaden.
Jetzt habe ich vorerst eine Tropfsteinhöhle mit Aussicht auf das Rheintal. Die Touristen werden strömen. Hoffe ich jedenfalls.
Seite 1 von 2 Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]
http://www.phpbb.com/
