das Problem mit dem Binden ist wohl ein Softwareproblem, habe ich auch bei älteren RX-102 und die Bindeprozedure ist nicht immer ganz einfach.
Falls die Möglichkeit besteht, kann man einen Bindetaster anbauen, um nicht jedesmal den Empfänger ausbauen zu müssen.
Bei einem TX-22 kann es auch passieren, daß die programierte Kanalnummer nicht erkannt wird.
Code:
5. BINDUNG:
Binden und Speichern der Selecta-Schalterposition.
1. Stecken Sie den großen Bindestecker in die Signalstifte 5 und 7. Schalten Sie Rx ein. LED blinkt schnell. Bindestecker jederzeit entfernen.
2. Wählen Sie eine Selecta-Schalterposition am Tx (Ch2).
3. Halten Sie den Tx-Bindeschalter gedrückt und schalten Sie Tx ein. Die LED sollte einige Sekunden langsamer blinken.
4. Die Bindung ist abgeschlossen, wenn die LED eingeschaltet bleibt.
Wenn LED nicht innerhalb von 10 Sekunden aufleuchtet oder alle 2 Sekunden weiter blinkt (= Scannen), ist die Bindung fehlgeschlagen. Schalten Sie Tx und Rx aus, bewegen Sie sie näher oder weiter auseinander und versuchen Sie es erneut. Die Bindung ist am zuverlässigsten, wenn keine anderen RC 2.4-Sendungen eingeschaltet sind.
Veränderung der Mittelposition:
Code:
Neutral
8. Um die Mittelposition nach oben zu verschieben, verwenden Sie den großen Bindestecker, um den Pin6-Signalstift mit dem Minuspol zu verbinden.
9. Um die Mittelposition nach unten zu verschieben, verwenden Sie den kleinen Bindestecker, um den Pin6-Signalstift mit dem Plus zu verbinden.
Die mittlere neutrale Position kann in jeweils bis zu 32 Schritten geändert werden.
Die LED blinkt und die Einstellungen ändern sich einen Schritt pro Sekunde, während ein Stecker installiert ist.
Die LED bleibt 3 Sekunden lang eingeschaltet, wenn die Einstellungen wieder in die mittlere Position gebracht werden.
Die LED bleibt durchgehend eingeschaltet, wenn Sie das Ende des Einstellbereichs erreichen.
Sollte die vorprogramierte Mittelsstellung nicht der Mittelstellung des Reglers entsprechen, kann man sich nur schrittweise an die gewünschte Mittelstellung "rantasten".
Ist die Mittelstellung des Reglers nach Rechts (unten) verschoben, so kommt der große Bindestecker zum Einsatz, ist er nach links (oben) verschoben, kommt der kleine Stecker zum Einsatz.
Also Stecker einstecken, LED ein-oder 2mal blinken lassen, Stecker abziehen und testen.
Eine veränderte Mittelsstellung kann aber auch am ESC liegen, vor allem bei Regler mit Bremsfunktion. Die Bremsfunktion sollte nach Möglichkeit ausgeschaltet werden.
