Aktuelle Zeit: Mo 26. Okt 2020, 00:39
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 15 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Meine erste Funklok
BeitragVerfasst: Di 5. Nov 2013, 12:45
ich wollte es auch mal probieren, eine Lok per Funk in Bewegung zu setzen. Also eine Ferngesteuerter Auto für 5 € bei Zimmermann erworben, man kann es Ein/Aus schalten und Vorwärts/Rückwärts fahren. Den Empfänger an einen Halling Fahrwerk angeschlossen, als eine Handybatterie als Stromversorgung genommen, und schon ging es los. Na ja, die Batterie ist etwas zu groß,( in der Größe ) werde mir eine mir eine Passende bei Conrad besorge. Hier mal ein Bild. Die Laufeigenschaften sind gut, nur eben eine Geschwindigkeit.
PB050016.JPG [ 105.09 KiB | 2573-mal betrachtet ]
PB050019.JPG [ 182.07 KiB | 2573-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Meine erste Funklok
BeitragVerfasst: Mi 6. Nov 2013, 07:34
Wattbahner hat geschrieben:
guten Morgen in den Norden,
das ist ja eine pfiffige Idee, kann mich als "LOWCOST" Bahner richtig begeistern.
Wenn die Geschwindigkeit stimmt, langt ja auch die Umsteuermöglichkeit
" vor, stop zurück".
Meine 45mm Gartenbahn in Ungarn wird ausschließlich von Maschinen getrieben
die über einen Dachschalter vor stop zurück (Akku on board) nach "altenglischer" Gartenbahnermethode
gesteuert werden, und alle die damit spielen haben viel Spaß damit.
http://www.youtube.com/watch?v=Z4MpblwNqEg
Mach mal ein kleines Video von einer live Fahrt.
aus dem Süden
BeitragVerfasst: Mi 6. Nov 2013, 09:38
Moin Christian, hallo Forengemeinde,
da gab es auch einen Sender zu, womit man den Wagen Steuern konnte, wie geschrieben aber nur eine Geschwindigkeit. Für die Lenkung sind auch zwei Tasten vorhanden,
siehe Foto:
Mit dem Video muss ich mal sehen.
Schönen Tag
PB060002.JPG [ 51.91 KiB | 2548-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 6. Nov 2013, 14:26
Hallo Artur.
Das ist doch super. Genauso habe ich damals bei meiner Regner-Bahn auch angefangen. Die erste Funklok läuft heute noch zu meiner vollsten Zufriedenheit (vor/stop/zurück, eine Kriech-Geschwindigkeit ).
Bei den nächsten Lok`s bin ich dann auf IR-Steuerung von Lego umgestiegen (siehe meine Beiträge im Forum).
Noch ein kleiner Tipp: Da dein Sender einen zweiten Kanal für Auto-Lenkung besitzt, hat dein Empfangsmodul ebenfalls einen zweiten Ausgang (dort war der Lenkungsmotor angeschlossen). Den kannst du für die Steuerung von Lichtwechsel oder anderen Zusatzfunktionen nutzen.....
Viel Spass beim Funken.
Gruss Uwe
BeitragVerfasst: Mi 6. Nov 2013, 17:45
habe mal ein Vid gemacht, die Lok fährt noch mit eine Batterie aus einem Handy, die neue Batterie habe ich mir heute von Conrad besorgt, nur hatten die keinen passenden Ladegerät da. Der Verkäufer gab mir eine Adresse die so ein Ladegerät haben. Zu Hause angekommen, gleich bestellt, morgen habe ich sie, das nenne ich Kundenfreundlichkeit von Conrad. Hier der Link zum
http://www.youtube.com/watch?v=lshpiiKh49E
Viel spaß beim schauen
BeitragVerfasst: Mi 6. Nov 2013, 19:14
Moin Artur,
ich habe mit meinem Laserschwert mal eben deinen Link korrigiert :wink:
Bitte immer die "URL" Funktion verwenden :!:
Nun zu deiner Steuerung.
Meine Ns2f und meine kleine Orenstein waren auch mal mit solchen Steuerungen unterwegs.
Bin aber schnell wieder davon abgekommen.
Erstens gab es ab einer Entfernung von 1 Meter praktisch keinen Empfang mehr.
Auf Ausstellungen war das noch schlimmer.
Auch für einen Kreisverkehr eignet sich da mehr Christians Dauerfahrschalter.
Und zweitens wollte ich irgendwann doch mal richtig und punktgenau rangieren.
Der dritte Grund dagegen ist, dass man bei diesen 27 Mhz Anlagen die Antenne nicht verstecken kann.
Dann wird der Empfang noch schwächer und man muss die Lok mit der Senderantenne praktisch anschieben.
Ich will dir deine Funksteuerung nicht ausreden, ich berichte nur von meinen eigenen Erfahrungen :!:
Falls du doch noch umbauen willst, schau dir mal diese kleine DelTang Funkfernsteuerung an.
http://www.die-feldbahnsinnigen.de/forum/viewforum.php?f=61
Die ist auch mit kleinem Budget erschwinglich.
Sparen würde ich lieber bei den Akkus und nicht bei der Firma C,
sondern per E-Bay direkt in China kaufen.
Da gibt es zu den Akkus auch oft die passenden Ladegeräte gleich dazu.
BeitragVerfasst: Do 7. Nov 2013, 14:31
Moin Christoph,
danke für die Korrektur, beim Vorschau und Test haute alles hin mit dem Vid.
Die Steuerung soll auch nur für den Hausgebrauch sein, mit der DelTang Steuerung habe ich schon ausreichend informiert.
Warum soll ich in China bestellen, meine Rente bekomme ich hier aus der Rentenkasse und da zahlen die Arbeitnehmer aus Deutschland ein und nicht die Chinesen, also muss ich auch irgendwie bei Deutschen einkaufen oder die hier Steuern einzahlen.
BeitragVerfasst: Do 7. Nov 2013, 18:35
Moin Arthur,
na so kann man es natürlich auch sehen,
allerdings kaufen die heute alle in China ein,
nur dass sie dann noch mal gut was drauf schlagen.
Und die Postfrau braucht ja auch Arbeit ..... :mrgreen:
So nun aber schnell wieder zum Thema zurück .... :roll:
BeitragVerfasst: Do 7. Nov 2013, 19:17
Moin Christoph,
aber ganz schnell wie zurück zum Thema, war ja auch nur eine Anmerkung,
in diesem sinne einen netten Gruß :D
BeitragVerfasst: Fr 8. Nov 2013, 10:08
wenn ich bei Eigeimporten aus Nicht EU Ländern 19% Einfuhrumsatzsteuer berappe, die Ware evtl. auch noch selber mit dem Auto vom Zollamt hole, kommt sicherlich mehr Geld ins Staatsäckel, als beim Einkauf bei hiesigen Apotheken.
Zu den Reichweiten von Billigfernsteuerungen aus RC Spielzeugen könnten eigentlich die Praktiker etwas sagen. Für kleinere Innenanlagn wird es vermutlich ausreichen.
Ich verwende in einer meiner 45 / 32mm Echtdampfloks noch eine 27 oder 40 Mgz Anlage. Im Vergleich zu neuererem 2,4 Ghz Material ist die Reichweite und sichere Signalübertragung ausgesprochen dürftig. 5 - 10 Meter. Zumindest im Freiland muss ich immer mitlaufen.
