Aktuelle Zeit: Sa 16. Feb 2019, 11:29
 Betreff des Beitrags: Akkus
BeitragVerfasst: So 29. Nov 2009, 00:02
Hallo Zusammen,
habe da ein par kleine Akkus, die sich gut für unsere IR Steuerung eignen.
Da wäre zuerst dein Standard Camcorder Akku (Li-Ion) NP-40 mit 3,7 Volt und satten 1600 mAh.
Maße 38 x 38 x 9,4 mm . Preis auf Äh-Bäh ab 4,79 €. Ladegerät 9,90 €.
Der zweite ist ein Li-Po Akku vom Pollin Versand.
http://www.pollin.de/shop/dt/MjA1OTI3OT ... S2106.html
Das sind eigentlich zwei Stück mit den Maßen 62 x 35 x 3,8 ! mm und 650 mAh.
Diese Stärke dürfte unter jeden Rahmen passen.
Vielleicht kann man die auch noch weiter auseinander nehmen ;)
Hier ist noch einer, etwas größer, genau so dünn aber noch billiger :D
http://www.pollin.de/shop/dt/NjQyOTI3OT ... 6058C.html
Da bei Pollin hauptsächlich Restposten verkauft werden, wird es die Akkus nicht ewig geben.
 Betreff des Beitrags: Re: Akkus
BeitragVerfasst: Do 12. Aug 2010, 11:59
Hallo Zusammen,
hat jemand bereist Erfahrung mit diesem Lipo Akku:
http://www.shop.kkpmo.com/product_info.php/info/p106_LIPO10.html
Und dieser Ladeplatine:
http://www.shop.kkpmo.com/product_info.php/info/p116_LA-UNI-Laderplatine.html
Vielleich kann jemand was zu der Funktion sagen?
Beste Grüße
Tobias
BeitragVerfasst: Do 12. Aug 2010, 20:55
mit dem Lipo wirst du wohl keine Freude haben. 10mAh sind arg wenig.
Ich habe da eine Miniausführung gefunden, welche für die kleinen Indoorhubschrauber Verwendung finden:
P2110090.jpg [ 110.85 KiB | 1316-mal betrachtet ]
Links siehst du den 1000mAh Akku, so wie von Christoph beschrieben, in der Mitte ein Akku von seiner Hülle befreit, rechts der Originalakku.
Da läuft eine Lok mit Minigeriebemotor einen ganzen Tag damit.
Der Akku ist mit Hülle ca 32mm x 25mm x 8mm groß.
Zu der Ladeplatine kann ich dir momentan nichts sagen, da ich das Ladegerät für den 1000mAh Akku auch für die kleinen mit benutze.
BeitragVerfasst: Fr 13. Aug 2010, 09:31
der Akku soll im Sitz des geplanten Schienenkulis deinen Platz finden, er soll nur zum antrieb der Schwungscheibe dienen, der Kuli selbst wird über Schienenstrom gesteuert.
Die Schwungscheibe soll eigentlich mit diesem kleinen, oder besser winzigen, Motor angetrieben werden:
http://www.shop.kkpmo.com/index.php/cat/c39_3-2mm-Durchmesser.html
Ob´s wirklich funktioniert weiß ich natürlich nicht :? :?:
Leider war bei der Ladeplatine auch keine Produktinformation, bzw. Beschreibung dabei die das Ganze erleichtern würde.
Beste Grüße
Tobias
BeitragVerfasst: Fr 13. Aug 2010, 19:17
Hallo Tobias,
man könnte auch mit einem Spannungsregler die Spannung auf 3V begrenzen.
Allerdings läuft der Motor mit ein paar Tausend Umdrehungen. Da wird von der Schwungscheibe nicht viel zu sehen sein.
Kannst du nicht mittels eines Gummis von einer Achse aus die Schwungscheibe antreiben?
BeitragVerfasst: Fr 13. Aug 2010, 20:05
die Sache mit dem Riemen klappt nicht weil sich die Schwungscheibe ja auch bei Stillstand der Lok weiterdrehen muss. Außerdem soll sich die Scheibe unabhängig von der Fahrtrichtung immer im Uhrzeigersinn drehen. Naja, soweit jedenfalls mein Plan. Ob aber unbedingt genau dieser Motor eine gute Wahl ist weiß ich auch nicht.
Auf jeden Fall wird's eine langfristige babu
Beste Grüße
Tobias
BeitragVerfasst: Fr 13. Aug 2010, 21:03
vieleicht klappt es mit einem Vibrationsmotor?
http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/pdf_datasheet.php?products_id=2467
Ansonsten brauchst du für den Antrieb der Scheibe noch ein Getriebe.
Das dürfte aber platzmäßig Probleme bereiten.
