Aktuelle Zeit: Mi 20. Feb 2019, 13:40
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: andere IR-Lösungen?
BeitragVerfasst: Sa 21. Aug 2010, 17:53
bei der Infracarsteuerung läßt sich schon ein externes Sendemodul über Kabel anschließen, allerdings geht dann die Bewegungsfreiheit verloren.
BeitragVerfasst: So 22. Aug 2010, 13:24
Es gibt sowas wie IR-verlängerung. Hier findet man so'ne Schaltung: http://knollep.de/
Etwas nach unten scrollen bis auf Datum 05.01.02.
Leider bin ich kein Elektronicer also kann nichts damit anfangen aber vieleicht ist es was für euch bzw. uns? Mann sollte eigentlich an eine Stelle auf die Anlage ein Empfang-auge machen können und von daraus das Signal (zB. durch draht) weiterleiten nach 'unsichtbaren' stellen sowie in Lokdepots, hinter Bäume, hinter Gebäuden, auf Fiddleyards unsw.
Auf YouTube hab ich mal einige Filme gesehen von einen Engländer die seine ganse Bahn (in 1:76 !) auf den Dachboden mit Batteriebetrieb mit IR steuerung betrieben hat. Eine aufnahme zeigte den Dachboden im dunkeln mit unzählbaren roten leds die das IR signal auf allen stellen ausser sichtkontakt weiter gaben. Dummerweise kann ich die Filme jetz nicht mehr finden.....
Aber immerhin kann mann sich eine bessere Werbung für IR-betrieb im engsten raum (1:76) nicht wünschen. ;)
MfG,
Albert
BeitragVerfasst: So 22. Aug 2010, 16:17
die Schaltung ist für normale Fernbedienungen für TV usw geeignet.
Damit die Sache funktioniert, muß man aus kürzester Entfernung auf die Empfangsdioden zielen.
Für Modellbaufernsteuerungen also ungeeignet.
Die Fahrzeuge im MIWULA werden auch über IR gesteuert. Hier sind die Sende-und Empfangsdioden ( für Rückmeldungen) links und rechts der Straßen unsichtbar verteilt.
Die Zuführung des Steuersignals erfolgt mit Kabel.
Wenn Reflexionsflächen vorhanden sind, funktionieren die IR Fernbedienungen schon "um die Ecke".
Wieviel Fahrzeuge möchtest du überhaupt per IR steuern und wieviele gleichzeitig?
Läufst du mit deinen Loks mit oder werden die von einem festen Standort aus bedient?
Übrigens können die roten Lampen im Video keine IR Dioden gewesen sein, Infrarot ist für das menschliche Auge unsichtbar.
BeitragVerfasst: So 22. Aug 2010, 20:47
Gefunden! Siehe : http://www.youtube.com/watch?v=LwUdMBuJ ... re=related"
Er benutzt dieses system: http://www.a1micromotive.co.uk/pros_and_cons.html"
Leider etwas teuer: starterset für ca. 150 Euronen........
...............Übrigens können die roten Lampen im Video keine IR Dioden gewesen sein, Infrarot ist für das menschliche Auge unsichtbar................
gelöst: "..special camera.."
Aber weil Geld nun mal doch eine Rolle spielt ist das Red Arrow system für mich sowieso nicht drin.
Albert
BeitragVerfasst: So 22. Aug 2010, 21:10
danke für die Links, sehr schöne Anlage!
Die IR Steuerung arbeit ähnlich der von mir benutzten. Nur ist meine nicht so komfortabel ausgerüstet, was sich natürlich auch im geringeren Preis widerspiegelt.
Die günstigste IR Steuerung müßte demnach die von Siku sein.
Allerdings muß man dann mit einigen Einschränkungen leben. Nur 4 Fahrzeuge ansprechbar. Es muß ständig Sichtkontakt zwischen Fahrzeug und Sender vorhanden sein.
Ansonsten bleibt nur Eigenbau.
BeitragVerfasst: Mo 23. Aug 2010, 09:17
Hallo Albert,
ich habe jetzt das hier gefunden und schon zum Testen bestellt:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=I8;GROUPID=4640;ARTICLE=71014;SID=32WxEC7KwQASAAABgW1vk0ad465e48fc06c4115444fa62a9a0bb9
Das wäre nicht nur für dich eine ideale Lösung.
BeitragVerfasst: Di 24. Aug 2010, 18:08
Guter Tip Ronald,
Mann spricht sogar (http://www.amazon.de/review/product/B00 ... B000KPTUBA" von verlängerung durch Telefonkabeln also es verspricht in theorie schon etwas!
Gruss,
Albert
BeitragVerfasst: Di 24. Aug 2010, 21:10
Hallo Albert,
die Funktionsbeschreibung bei Amazon ist definitiv falsch!
Telekommunikationsverteiler verwandelt sämtliche Steckdosen in Telefonanschlüsse
So ist die Produktbeschreibung richtig:
Produktbeschreibung :
One for All SV 1100 Fernbedienungsblaster
* Fernbedienungsverlängerung
* Sendet Fernbedienungssignale durch Türen, Decken und Wände, sodass Sie Audio- /Videogeräte die sich in einem Schrank, oder anderem Raum befinden ansteuern können
* Multiroom-fähig
* der HF-Sender hat die Form einer AA- oder AAA-Batterie und kann in jede Fernbedienung eingesetzt werden, die mit Batterien dieser Typen arbeitet
* HF-Sender befindet sich im Batteriefach (AA+AAA)
* Mit Fernbedienungsextender für die Bedienung bis zu 3 Geräten
* Einbau ist so einfach wie ein Batteriewechsel
Da ich mir eine lernfähige Fernbedienung dazu bestellt habe, werde ich testen, ob und wie das alles funktioniert.
PS: das Teil kostet bei Reichelt nur 1/3 vom Amazonpreis!
BeitragVerfasst: Sa 28. Aug 2010, 14:35
Testbericht verzögert sich, da meine Bestellung erst ab 17.09. lieferbar ist.
Schade, hätte die Teile während der Mondseeausstellung gern getestet.
BeitragVerfasst: Fr 3. Sep 2010, 12:38
Hallo, Drahtlose...
Bahnhans meldet sich zurück. Entschuldigt mein langes Fehlen, bin zur Zeit mächtig im Stress (mega-viel Arbeit in der Schweiz und in Deutschland eine Grossbaustelle). Nur soviel: Lego hat problemlos und pünktlich geliefert. Die Empfangsbausteine sind schon mal bis auf die nackte Platine reduziert und provisorisch auf eine spätere "Motorlore" montiert. Erste Fahrversuche waren erfolgreich, dieFernbedienung lässt die Geschwindigkeit gut regeln. Scheint mir, als verhält es sich wie bei Eurer Siku-Steuerung, ohne Sichtkontakt keine Befehlsänderungen. Das wäre aber für mich kein Problem.
Für weitere Versuche und einen Bildbericht bitte ich jedoch um ein paar Tage Geduld, siehe oben......
MfG: bahnhans
