Aktuelle Zeit: Fr 22. Mär 2019, 22:07
 Betreff des Beitrags: Step-Up Regler
BeitragVerfasst: So 23. Mär 2014, 10:49
ab und zu passiert es, daß für Akkufahrzeuge die Spannung zum Antrieb des Gefährtes nicht ausreicht,
der Austausch des Motors oder Einbau weitere Akkus aber auf Grund des Platzangebotes auch nicht immer möglich ist.
Aus diesem Grund habe ich mir zum Testen diese Teile zugelegt:
http://www.watterott.com/de/Pololu-5V-Step-Up-Voltage-Regulator-U3V12F5
http://www.watterott.com/de/Pololu-12V-Step-Up-Voltage-Regulator-U3V12F12
Die 9V Variante ist noch auf dem Weg.
http://www.watterott.com/de/Pololu-9V-Step-Up-Voltage-Regulator-U3V12F9
Der Ausgangsstrom beträgt bis zu 1,4A, also für die meisten Antriebe ausreichend.
Der Einbau ist simpel, der Step-Up Regler wird einfach zwischen Akku und Empfänger geschaltet.
Einige Deltang Empfänger haben extra zur Lipoüberwachung einen speziellen Eingang, an dem man die + Leitung des Akkus anschließt, damit der Empfänger bei eventueller Unterspannung auch sicher abschaltet.
Es gibt auch Regler mit regelbarer Ausgangsspanung, die sind aber teurer und größer.
Die 5V Variante eignete sich für Motore bis 6V Betriebsspannung, die 9V Variante würde ich an Stelle von 2 LIpos einsetzen und die 12V Variante paßt gut zu 12V Industriefahrwerken und Antrieben
oder an Stelle von 3 Lipos (Oder entsprechenden NimH oder Nicd AKkus).
Läd man Akkus "on Board", sollte der Step-Up Regler vom Lipo getrennt werden, da sonst die Ladelektronik nicht funktioniert.
Aus diesem Grund ist der Einsatz der Regler zB mit dem RX-62 von DT nur bedingt möglich.
Ich habe die Regler mit verschiedenen Motoren und Antrieben getestet.
Hat alles einwandfrei funktioniert.
PS: Step-Up Regler für größere Leistungen, zB für den Einsatz in Großbahnloks, sind ebenfalls erhältlich, wurden von mir aber nicht getestet.
http://www.exp-tech.de/Shields/Strom-Spannung-79/Pololu-einstellbarer-9-30V-Step-Up-Spannungsregler-U3V50AHV.html
http://www.exp-tech.de/Shields/Strom-Spannung-79/Pololu-24V-Step-Up-Spannungsregler-U3V50F24.html
 Betreff des Beitrags: Re: Step-Up Regler
BeitragVerfasst: So 23. Mär 2014, 20:24
Pololu Step-Up Regler im Krähwinkeler Schienentaxi
http://www.die-feldbahnsinnigen.de/forum/viewtopic.php?f=61&t=1017
BeitragVerfasst: Mo 24. Mär 2014, 15:10
Hallo Jürgen,
guter Tip, werde die 5V Regler auch mal an den Hallingfahrwerken testen.
Die Spannungsüberwachung des Lipos ist aber mittlerweile bei DT einfacher geworden:
BeitragVerfasst: So 30. Mär 2014, 09:12
Hallo Ronald, hallo Jürgen,
wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich meine robust-rustikalen Antriebseinheiten mit diesem Step-Up-Regler u. U. dazu bringen sich mit nur 1 Zelle zu begnügen? Auf Kosten der Fahrzeit vermute ich mal...
Wünsche Euch einen schönen Sonntag
Machts gut
BeitragVerfasst: So 30. Mär 2014, 09:20
Hallo Michael,
der Step-Up Regler verbraucht natürlich auch Strom.
Der Wirkungsgrad liegt aber bei ca 90%, d.h., du mußt mit ca 10% Leistungsverlust rechnen.
Da alte Antriebe meist einen höheren Stromverbrauch als modernere haben, wird auch hieraus eine Laufzeitverkürzung resultieren.
Genau Resultate werden aber wohl nur Tests ergeben.
