Aktuelle Zeit: Sa 6. Mär 2021, 16:23
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 36 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Neue Anlagenteile entstehen
BeitragVerfasst: Do 24. Nov 2016, 17:14
...boaaahh...du, das wird richtig realistisch. Man sieht jetzt schon das du immer von der Realität zum Modell hindenkst. Was ''DIE'' in groß so gemacht hätten, soll auch im Kleinen so aussehen. Ich seh schon so richtig etwas tiefere Fahrspuren im Pflaster von den Gabelhubwagen, mit den etwas schwereren Ersatzteilen. Oder gleismittig verursachte Inkontinenzen der Fahrzeuge... :shock: .
Unten mal von mir ein Foto aus dem Sächsischen Eisenbahnmuseum Chemnitz und deren Schiebebühnen im Feldbahnbereich...vielleicht gibt auch das wieder Anregungen...
BeitragVerfasst: Do 24. Nov 2016, 21:03
Hallo F-Scaler.
Also, noch bin ich ja beim Pflastersteine verlegen. Gerade ist die nächste Lieferung eingetroffen. Was man bis jetzt sieht sind erst 5 Packungen a 700 Stück !!!!!!!!
Natürlich werden im Anschluss noch Betriebsspuren dazukommen. Im Schuppen habe ich die verlegten (Papp-) Betonplatten schon mal "eingesaut". Davor stehen allerdings noch ca. 2000 einzeln aufzuklebende Steine..........
Deine Fotos von den Schiebebühnen sind toll. Ich habe so ein winziges Vehikel das erste Mal in der Schweiz gesehen, beim Verein "Feld- und Werkbahnfreunde Otelfingen". Diese habe ich für meine ehemalige 1/35-Anlage nachgebaut.
Für mein Feldbahnmuseum 1/22,5 musste ich deshalb unbedingt wieder eine haben. Diesmal fällt sie allerdings etwas größer aus, angepasst an den Radstand der Schlepptenderlok. Die ist aber wirklich noch Zukunftsmusik, auch wenn das entsprechende Faller-Material schon bereit steht.
Ein Besuch in Chemnitz steht schon lange auf meinem Programm, es fehlt einfach die Zeit. Aber wenn ich in 2 Jahren in Ruhestand gehe, ändert sich das ! (hoffentlich) :lol:
Gruß Uwe.
BeitragVerfasst: Do 24. Nov 2016, 21:09
...na dann noch als weitere Anregung eine Kreuzung Regel- mit Feldbahnspur im Chemnitzer Areal...
BeitragVerfasst: Do 24. Nov 2016, 21:43
-meine ist etwas kleiner (30mm auf 30mm)......
:lol: :lol: :lol:, und eigenhändig geschweißt......
BeitragVerfasst: Fr 25. Nov 2016, 15:01
...niedlich, die Kleine.
Mal ein Tip. Ich sehe das du Nägel mit runden Köpfen verwendest. Iss egal warum, aber spann mal einen Nagel ganz kurz und schnell zwischen zwei Schraubstockbacken. Der wird dann länglich und sieht wie ein richtiger Schienennagel aus. Ich hab einige hundert dann nochmal ( mit dem Kopf) kurz an eine feine Korundschleifscheibe gehalten damit der Kopf des Nagels wieder planeben wird.
Sieht aus wie gekauft...siehe unten in einem Diorama aus dem Jahre 2004
BeitragVerfasst: Mo 28. Nov 2016, 19:44
Hallo.
Mit den Gleisnägeln hast du völlig recht. Dieser erste Anlagenteil wurde noch mit Faller-Schienen gebaut. Um freien Lauf für die Regner-Räder zu gewährleisten, Hatte ich Angst, die Tackernägel zu verwenden, die ich später bei den etwas höheren BUKO-Profilen genommen habe. Zumindest im sichtbaren Bereich werden diese noch ausgetauscht. Momentan habe ich dafür noch keine Zeit. Ich baue jetzt nach dem Motto: Innerhalb der nächsten zwei Jahre alle Module soweit zu erstellen, das die gesamte Heimanlage befahrbar ist und soweit fertig wird, das ich danach ganz in Ruhe (-stand) mit den kleinen, feinen Basteleien und Detaillierungen beginnen kann. So liegen in der Bastelkiste z.B. schon ewig Schienenverbinderlaschen, welche an sämtlichen Schienenstößen angebracht werden sollen. Momentan kann ich maximal 2-3 Stunden im Monat in Deutschland an der Anlage werkeln.
So sind alle Gleise auf den weiteren Modulen gebaut.
Gruß Uwe.
BeitragVerfasst: Di 29. Nov 2016, 19:56
...na klar, dann werden die noch schön durch die Jahrzehnte gejagt und Mutter Natur bettet sie schön in Dreck, Sand und Unkraut....so soll es werden...
BeitragVerfasst: Di 29. Nov 2016, 20:25
Und wenn Mutter zu lange braucht, hilft bahnhans eben mit Pinsel, Farbe und Rust All nach ! :D :D :D :D
Ach ja, den Dreck muss ich auch selber liefern, da mein Hobbyraum "Clean-Area" ist ! Sandstürme wehen auch eher selten durch die gekippten Fenster, so muss ich auf der Hunderunde in der Dämmerung auch noch am Kinderspielplatz ein Tütchen (Leeres Hundetütchen!!!!!!!!) Sand stehlen, um das Gleisumfeld zu gestalten. :lol: :lol: :lol:
Es ist eben gar nicht so leicht, eine Modellbahn zu bauen...............................
Gruß aus der Schweiz, Uwe.
BeitragVerfasst: So 29. Jan 2017, 17:08
Hallo.
Das zuletzt gebaute Anlagenteil ist in Deutschland angekommen, wurde in den Weihnachtsferien in die Anlage eingebaut. Es fehlen noch jede Menge Details. So arbeite ich an einer Lösung für bewegliche Rolltore am Lokschuppen. Die Dächer sind deshalb nur provisorisch aufgesetzt. Innenbeleuchtung ist auch noch geplant.
Gruß bahnhans.
BeitragVerfasst: So 29. Jan 2017, 17:36
...ich hab mich in die Anlage ''verliebt''. Was kostet sie ??? :lol:
