Aktuelle Zeit: Do 21. Feb 2019, 07:49
 Betreff des Beitrags: Plug & Play Verbindung von Modulen
BeitragVerfasst: Mo 2. Feb 2015, 00:22
http://blog.waldbahner.de/?p=803
Die flexible Anlage wo die Stecker zum Einsatz kommen:
https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1422579428&v=G0h3vRd-nac&x-yt-cl=85114404
 Betreff des Beitrags: Re: Plug & Play Verbindung von Modulen
BeitragVerfasst: Mo 2. Feb 2015, 08:46
ich setze da lieber auf die Kraft der Magnete:
http://www.die-feldbahnsinnigen.de/forum/viewtopic.php?f=57&t=544&p=3086&hilit=neodym#p3086
zusätzlich habe ich aus Messingrohr noch Stifte an den Stirnseiten eingesetzt, damit die Module nicht verrutschen können.
Entsprechende Bohrungen sind bei den Modulen schon vorhanden.
Bisher hat sich diese Verbindungsmethode bestens bewährt.
Auf-und Abbau der Anlage in wenigen Minuten ;-)
Bei dieser Modulbauart sind an den Rändern Bohrungen gelasert, mit entsprechenden Messingklötzen lassen sich damit die Seitenteile rechtwinklig zusammen kleben.
Ich habe da passende 6mm Messingröhrchen eingeklebt.
Die Gegenseite.
Die Magnetekräfte sind so stark, daß man die Module auch senkrecht zusammenheften kann, da fällt nichts runter.
Allerdings sind die Module auch extrem leicht.
Dank nochmal an Jürgen für die geniale Idee.
