Aktuelle Zeit: Sa 27. Feb 2021, 20:01
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 32 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Regalanlage für 1-13,3
BeitragVerfasst: Di 26. Nov 2019, 20:02
Hallo Garten-, Feld- und Waldbahner
ich mußte doch erst mit meiner Bodenbedeckung um den Bockkran weiter mach, um die genaue Position des Lokschuppens zu haben. Vorhanden waren Rasengittersteine von Rocco Meyer aus seiner Zwergenwerkstatt “Miniaturbeton”, siehe hier: miniaturbeton.de
Da ich mit der Oberkante der Steine fast bündig mit den Schienen kommen wollte, mußte ich noch etwas aufdoppeln.
Die Kleineisen auf den Schwellen sind natürlich hinderlich um mit dem Stein an die Schienenkante zu kommen. Deshalb wird etwas weggeflext. Nun bestehen die Rasengittersteine aus mit Kunstharz gebundenen echten Gesteinsmehl. Das bedeutet , daß ich zum trennen einen Diamantscheibe bräuchte. Es ist wie bei den großen Steinen, der Dreck ist enorm und zieht überall hin, auch in die Nase.
Diese drei Paßsteine werden bis zur endgültigen Fertigstellung des Bockkranes nur lose eingelegt.
An der Vorderkante des Gleises ist das Niveau um 2 mm angehoben. Der separate Karton hat auch den Vorteil die Steine am Basteltisch und in einer bequemeren Haltung zu verkleben. Geklebt wird mit Weisleim.
Einmal probeliegen bitte. Auch der Betonsockel vom Kran paßt.
Jetzt fehlt bloß noch die Lage zwischen den Gleisen. Besagter 2 mm Karton wird auch hier wieder als Grundlage verwendet und kann andern Ortes beklebt werden.
Damit die Spurkränze der Lokomotiven nirgens hängen bleiben oder auflaufen, wird der Steineinlage etwas von den Spitzen weggeschnitten.
Danach ist dem Leim kein Einhalt mehr zu bieten. Es wird geklebt und eingesandet bis das Teufelszeug hält.
Hier haben die Steine nicht mehr gereicht.
Und nochmal mit Zug.
Also dann bis zum nächstenmal
BeitragVerfasst: Mi 27. Nov 2019, 18:40
ich habe für meiner Staubadeckung 2 mm Bastlerglas als Dach und in einem gewissen Abstand als relativ unauffällige Stützen verwendet.
Da ein großer Teil der Anlage offen ist, wollte ich vorsichtshalber an exponierten Stellen einen Fallschutz anbringen, der zum einem nicht aufdringlich ist und zum anderen auch ein Hinkucker sein kann. Bei einem Discounter erregten lange Zündhölzer mein Interesse, die ich vorsorglich materialschonend entschärfte. Ich gedachte daraus einen Jägerzaun zu bauen.
Als Pfosten werden 5x10 mm Leisten aufgedoppelt und 82 mm abgelängt.
In einem Abstand von etwa 10-15 cm werden die Pfosten am Anlagenrand aufgestellt und die Höhe der Querriegel 7x3 mm ermittelt.
Es geht wie immer recht eng zu.
Größere Verpakungen werden gern mit flachen Stahlklammer zusammen geschossen. Diese sind nun gerade gebogen als Riegeleisen in den Zaunsäulen interessant.
Für die Riegeleisen werden die Langlöcher in die Zaunsäulen gebohrt und auch die Riegeleisen selbst.
Dem Holz wollte ich keine allzukräftigen Farbton geben, darum habe ich mich für Eiche Rustikal entschieden. Gebeitzt werden sollte nach Möglichkeit immer vor dem Leimen. Davor den Säulen noch ein klein Häubchen verpassen und schon kann`s lost gehen.
Beginn der Montage der Zaunriegel. Den Riegel zuerst mit Sekundenkleber am Eisen fixieren und danach die Schloßschrauben (Messingnägel)einkleben.
Die noch nicht fertige Absturzsicherung an Ort und Stelle verankert.
Soweit erst einmal für Heute
BeitragVerfasst: Do 28. Nov 2019, 14:37
ich hoffe, daß ich genug Holz gebeitzt habe, damit wir später auch alle Latten am Zaun haben.
Die Höhe der Zaunfelder ist auf 70 mm und einem Neigugnswinkel der Latten von 30° festgelegt. Zum leichteren verkleben der Latten wird eine Hilfsvorrichtung in Form eines Brettes und zwei Leisten im Abstand von 70 mm benötigt.
Es ist wichtig, daß die ermittelte Länge der Latten immer gleich lang ist.
Die Latten werden oben und unten an das Holz gehalten und sie haben dadurch immer den gleichen Winkel. Die ersten Latten ist etwas kniffelig. Das verleimen mit Weisleim dauerte mir zulange, daher wird Sekundenkleber verwendet. Im Grunde wiederholen sich endlos die Vorgänge – rechts Latte anlegen und an den Schnittpunkten Sekundenkleber – Latte von links obendrauf legen.
Nun braucht`s bloß noch auf Länge geschnitten werden und der Rest dient zum weiterleimen für das nächte Zaunfeld.
Die ersten Zaunfelder sind montiert
und nochmal mit obligatorischen Zug.
Das wars erst einmal für diese Woche
Zuletzt geändert von Gärtner am Fr 29. Nov 2019, 07:51, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 28. Nov 2019, 22:49
Du bist ja ein richtiger Fleißpelz Thomas :!:
Da wartet man schon immer auf den Tagesbericht 8-)
„Es ist leichter die Leute zu täuschen, als sie davon zu überzeugen, dass sie getäuscht wurden“ Mark Twain
BeitragVerfasst: Fr 29. Nov 2019, 07:43
einen hab ich doch noch. Der zweiten Zaun am Abgrund ist noch fertig geworden. Ich hatte die restlichen Abschnitte der Zündhölzer verwenden wollen, aber sie nahmen keine Beize weiter an. Daher sieht das nach nicht fertig gestrichen aus.
Diesen Umstand mach ich mir zunutze und gestalte daraus eine Malerszene. Das bedeutet den Bau eines Hängegerüstes, damit mir der Bengel beim streichen nicht abschmiert.
Und schon ist es angebaut, gehalten von schweren Erdnägeln.
Nun muß ich aber los, nach Neuenmarkt Wirsberg in`s Dampflokmuseum.
Bis nächte Woche Tschüß Thomas
BeitragVerfasst: So 8. Dez 2019, 17:46
Moin Thomas,
Du baust feine Sachen, ein dickes DANKE fürs Zeigen!
Gerd
BeitragVerfasst: Mo 9. Dez 2019, 00:03
Hallo Gerd,
bitte gern geschehen.
in Anbertracht der Vorweihnachtszeit, heute ist schon der zweite Advent, hab ich mal einwenig dekoriert. Was hier gepflanzt wurde ist Gemeiner Wacholder (Juniperus communis ein Cupressaceae - Zypressengewächse).
Die Pflanzenteile sind frisch und noch nicht konserviert (Glyzerin), daher richt es momentan bei mir im Zimmer wie im Wald.
Weil es draußen schon Stockdunkel ist, mal ein Bild vom Wacholder aus dem Netz.
Diese Pflanzung mußte ich mir natürlich von der frisch gekürten Miss Wacholder abnehmen lassen, die sich gerade wärend der Fahrt für ihren nächsten Auftritt umzieht.
Wenn die Vegetation weiter so voran schreitet, wird hieraus bald eine Dschungelbahn. Wärend ich, die Beine hoch, vorm Rechenknecht sitze und diesen Beitrag ins Netz stelle, dreht Madam etwas über mir in ihrer rollenden Umkleidekabine genüßlich ihre Runden.
Mal sehen was kommende Woche so alles passiert.
BeitragVerfasst: Di 31. Dez 2019, 16:29
noch etwas Bastelei zum Jahresabschluß. Vorgestern kam ich gerade von der Vorbereitung für die nachmittägliche Inquisition (Das reinigende Feuer im Ofen) zurück, da hatte ich Besuch vom Bahnhans und seiner Ausführung des Deutztriebwagens. Davor steht dem Werner sein Elucotriebwagen als Langholztransporter.
Und während wir zwei Dösköppe so über die Regalanlage sinnierten fragte mich der Uwe – warum kaschierst du den Mauervorsprung rechts vom Lokschuppen nicht als Gebäudeattrappe mit anschließenden Wagenunterstand?
Und genau das mache ich jetzt. Als erstes ist aber der Lokschuppen dran, denn wir habe ja Winter und Fenster sind immer noch keine drin.
Ich verwende 2 mm Bastlerglas und setze es mit einwenig Sekundenkleber mittig in den Rahmen. Der Fensterrahmen wird aus den Resthölzern von meinem Jägerzaun nur obenauf geklebt.
Auch am Dach mußte ich nacharbeiten. Die Dachsparren wurden im Gebälk noch etwas eingepaßt. Mit den Ministechbeiteln, wenn sie scharf sind, ist das kein Problem.
Für das Verwaltungsgebäude muß ich an der Grundstruktur einiges verändern. Es ist immer schwierig etwas im nachhinein zu verändern, aber wir bekommen das schon hin. Das Holzfachwerk und die Ziegelsteine in`s Gefache mauern wollte ich am Basteltisch erledigen. Daher das entfernen der Pfeilerumkleidung.
Die ersten Bodenbelege werden erneuert.
Nun muß ich mir gedanklich die Arbeitsabfolge für die neue Umkleidung ersinnen, um die fertigen Baugruppen wieder zu einem Ganzen zusammenfügen zu können.
Das Hauptbauteil paßt saugend unter meiner Staubabdeckung hindurch.
Mit dem Fachwerk kleben habe ich schon begonnen und hätte vor lauter Eifer beinah die Kamera vergessen.
So sieht vorläufig der Rohbau aus.
Oje zum Jahresende kommt noch mal der Chef vorbei.
Damit dieser Riese in die Fachwerkbude paßt, habe ich eine Notoperation durchgeführt.
Sein Podest am Ausguck.
Immer noch Schmerz verzerrt und wütend mault er seine Mannschaft an endlich mal Ruhe zugeben.
Ich denke mir viel mehr wird dieses Jahr nicht und Ziegelsteine müssen auch neue gebrannt werden.
Also dann einen Guten Rutsch in`s Neue Jahr
BeitragVerfasst: Mi 1. Jan 2020, 12:49
Frohes Neues,
warum hast du Fenster in die hintere Wand gebaut? Um für alle Fälle gerüstet zu sein, oder kommt der Schuppen über den Sommer raus?
LG,Bernd
BeitragVerfasst: Mi 1. Jan 2020, 13:06
Hallo Thomas.
Genau so hab ich mir das vorgestellt.
Sehr schön.
Grüsse aus Prag und ein gesundes, frohes, neues Jahr.
Uwe.
