Aktuelle Zeit: Do 17. Jan 2019, 19:14
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 18 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Feldbahnkipplore, 1cbm, für 26,7mm Spurweite für IIf
BeitragVerfasst: So 19. Mai 2013, 19:03
ich habe das Rahmenprofil nochmal überarbeitet.
Damit läßt der sich aber nur in FUD (Frosted Ultra Detail) drucken.
Das U-Profil ist jetzt ein Extrateil. Im Rahmen und im U-Profil befinden sich kleine Löcher.
Damit läßt sich das U-Profil positionieren.
Für den Aufbau als Flachlore kann man sich am Lorenbausatz der BBF Lore orientieren, da die Maße fast identisch sind.
Ein entsprechendes Druckteil kommt noch, da wird nichts schleifen, da der Flachlorenaufbau auf entsprechenden Längsträgern sitzt.
Um die Lore als Drehgestell zu verwenden, müßte man den Längsträger durch einen Querträger mit Drehzapfenaufnahme ersetzen.
Zeichnerisch kein Problem.
Muß mir da mal ein paar Vorbildfotos und Katalogbilder ansehen.
PS: die Schlemper funktionieren
BeitragVerfasst: So 19. Mai 2013, 20:37
Hi Ronald,
jou, so wird's gehen ;)
Die Drehgestellrahmen und Drehschemel sehen dann so aus:
Links für 32 mm, Mitte für 30 mm und rechts für 26,7 mm Spurweite.
BeitragVerfasst: Mo 20. Mai 2013, 09:24
die Drehgestellloren mit Längsträger müßten dann aber auch individuelle Anfertigungen sein, da ich bei keinem Hersteller solche Loren gefunden habe.
Ausnahme: schwere Rechteckloren von Ferrostal
Ein passendes Vorbildfoto wäre nicht schlecht :roll:
BeitragVerfasst: Mo 20. Mai 2013, 09:44
Moin Ronald,
stimmt in den Katalogen sind keine mit Längsträgern zu finden.
Einige Bilder von solchen Loren habe ich aber,
wobei das aber auch Umbauten oder Eigenkonstruktionen sein können.
Leider kann ich die Bilder hier nicht einstellen.
Der Längsträger scheint mir aber bei längeren Zügen zur Aufnahme der Zug- und Stoßkräfte plausibel.
Bei ein oder zwei Wagen hätte er wenig Sinn.
BeitragVerfasst: Mo 20. Mai 2013, 12:12
eine Drehschemellore könnte dann so aussehen:
Der Drehschemel ließe sicherlich relativ problemlos nachrüsten.
Damit die Räder nicht schleifen, bekommen die Achslager einen Satz Abstandsstücke untergeschraubt.
Wäre auch eine Möglichkeit für die Flachlore.
Ich glaube, in Deinste wurde das erst kürzlich so gemacht, vielleicht hat der Gleisbauer ein paar Bilder davon.
BeitragVerfasst: Mo 20. Mai 2013, 14:03
Hi Ronald,
ja so könnten sie aussehen :D
Für einen Vierachser sind Bremsen aber fast unumgänglich,
weshalb du wohl dein CAD Programm noch
für einen gebremsten Rahmen bemühen musst :mrgreen:
BeitragVerfasst: So 23. Jun 2013, 13:15
da ich die gedruckte Mulde noch nicht habe, wurde kurzerhand eine meiner Resinmulden zerschnippelt und neu zusammen geklebt.
Somit kann diese Lore demnächst den Testbetrieb aufnehmen.
BeitragVerfasst: Mo 9. Sep 2013, 09:59
hast Du inzwischen schon die Mulde von Shapeways erhalten?
Finde die Idee eine komplette Mulde zu drucken überaus spannend.
Beste Grüße
Tobias
