Aktuelle Zeit: Mi 23. Jan 2019, 13:41
 Betreff des Beitrags: 0,6cbm Decauville Lore für 26,7mm Spurweite
BeitragVerfasst: So 23. Jun 2013, 13:28
da die größere Decauville Lore für Gn 15 http://www.die-feldbahnsinnigen.de/forum/viewtopic.php?f=56&t=981
doch etwas zu groß scheint, geht der Bericht hier weiter.
Nach dem man bei der 2. Lore vergessen hatte, die Muldenböcke mitzudrucken oder mit zu schicken, habe ich kurzerhand 2 Stück davon aus Messing selber geschnitzt.
(Die Lore dahinter ist die 1cbm TGL Lore)
Jetzt erfolgte die Verrostung mittels InstantRust:
Deutlich kann man erkennen, das InstantRust auf verschiedenen Untergründen unterschiedliche Ergebnisse produziert.
Links die neuere Lore, welche ich vorher mit Zinkspray grundiert hatte, rechts die Lore, bei der InstantRust direkt auf die Druckteile aufgetragen wurde.
Bei den Mulden ist der Unterschied nicht so groß.
Hier Links Lore 1, rechts Lore 2
Auch diese Loren werden demnächst entsprechend getestet.
 Betreff des Beitrags: Re: 0,6cbm Decauville Lore für 26,7mm Spurweite
BeitragVerfasst: Di 2. Jul 2013, 16:58
in Schkeuditz konnten nun die gedruckten Decauville Loren ihren ersten Härtestest unterzogen werden.
Dazu wurden sie für den Sandtransport vom Bagger zur Laderampe eingesetzt.
Die Loren werden von der JW 20 zur Rampe geschoben.
Auch beim Schieben über die Weiche ging alles glatt.
Mt den 2 Loren hatte die JW 20 keine Probleme.
Allerdings muß ich die Loren noch etwas beschweren, da sie im leeren Zustand doch zu leicht für den Schiebebetrieb sind.
Die Laufeigenschaften sind, dank Varioachsen, gut.
