Aktuelle Zeit: Di 18. Jun 2019, 07:02
 Betreff des Beitrags: Feldbahn Diesel Lok
BeitragVerfasst: Mi 3. Jul 2013, 14:26
heute ist meine bestellte Feldbahn Diesel Lok von Herbert Löhmer ( Schotterwagen.de) in 1:32 . Es handelt sich um eine Freelance Feldbahn Diesel Lok mit offenem Fahrerhaus aus Resin.
Artur
P7030007.JPG [ 24.53 KiB | 3659-mal betrachtet ]
P7030001.JPG [ 21.82 KiB | 3659-mal betrachtet ]
Zuletzt geändert von Wattbahner am Sa 13. Jul 2013, 11:08, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Feldbahn Diesel Lok
BeitragVerfasst: Mi 3. Jul 2013, 17:41
Hallo Artur,
da jetzt ein Halling-Fahrwerk hinein und schon kann es losgehen !
BeitragVerfasst: Fr 5. Jul 2013, 19:13
habe mal weiter gemacht
als größenvergleich habe ich mal ein LGB Figur rein gestellt, aber der Maßstab für die Lok soll aber 1:32 sein, nach Rücksprache mit Herrn Löhmer erhielt ich folgende Antwort.
Hallo Herr Tammen,
als Basis für die Lok diente eine kleine Zeichnung aus dem Buch über die MPSB.
Dort ist eine kleine Lok abgebildet die in etwa den Maßen entspricht. Die Marschrichtung war aber immer eine Lok für den Bachmann Antrieb zu bauen. Daher ist sie ca. 12 mm länger als das Vorbild und der Radstand ist auch dadurch länger. In der Höhe entsprich die Lok exakt der Vorgabe und in der Breite ist sie 2 mm zu breit.
Da es ja bei den Feldbahnen große, kleine, mittlere Loks gab sind die Maße sicher in den Toleranzen eines Freelance Modells vertretbar.
Herbert Löhmer
Soviel erst einmal zu diese Lok und einen netten Gruß
Artur
P7050001.JPG [ 19.47 KiB | 3659-mal betrachtet ]
Zuletzt geändert von Wattbahner am Sa 13. Jul 2013, 11:10, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Fr 5. Jul 2013, 20:26
die MPSB hatte eine NS1.
Das "Modell" ist aber schon sehr frei interpretiert, zumal es Maßzeichnungen dieser Lok gibt und eine vorbildgerechte Umsetzung genauso viel Arbeit macht.
http://img580.imageshack.us/img580/7796/a029.jpg
NS1 der MPSB.
BeitragVerfasst: Fr 5. Jul 2013, 22:13
Hallo Artur,
zu dem Preis finde ich das ein nur sehr mäßiges Modell !
BeitragVerfasst: Sa 6. Jul 2013, 08:19
eine 1 : 32 Figur in einem 1 : 32 Modell wäre vermutlich aussagekräftiger.
Chassis und Achslager wirken sehr verwandt mit dem Gn15 Schomberg Brookeville Modell mit den Maßen 45 x 95mm, welches ebenfalls für einen Bachmann 0n30 Straßenbahnantieb konzipiert ist. http://shop.strato.de/epages/61229261.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61229261/Products/004-001510
