Aktuelle Zeit: So 24. Mär 2019, 23:50
 Betreff des Beitrags: Shapeways Gmeinder 20/24, Maßstab 1:45
BeitragVerfasst: Sa 28. Jun 2014, 08:44
Hallo Feldbahnsinnige,
ich habe ein neues Shapeways-Modell gebaut.
Es handelt sich dabei um eine Gmeinder 20/24, Maßstab 1:45, Spurweite 0e, 16,5 mm, vom Konstrukteur "Engineer".
Hier auch ein kurzes Video der Lok.
https://www.youtube.com/watch?v=jiZ9Yvpldwk
Dateikommentar: Hier alle Komponenten, die in der Lok untergebracht werden müssen. Hinzu kommt noch eine Menge Walzblei.
SAM_1944.JPG [ 186.4 KiB | 2710-mal betrachtet ]
Dateikommentar: DelTang-Empfänger RX-41d-22,
10 x 10 mm, eingeschaltet. Die Funktion der grünen LES wird auf der Lokbeleuchtung "gespiegelt".
SAM_1939.JPG [ 185.86 KiB | 2710-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Halling-Vario-Fahrwerk, der Schwungmassen und Stromabnehmer beraubt.
SAM_1935.JPG [ 187.84 KiB | 2710-mal betrachtet ]
Dateikommentar: SMD-Ein/Ausschalter
SAM_1933.JPG [ 190.3 KiB | 2710-mal betrachtet ]
Dateikommentar: verdrahtér Empfänger, ich nehme immer Dekoderlitze dafür.
SAM_1931.JPG [ 187.36 KiB | 2710-mal betrachtet ]
SAM_1929.JPG [ 189.48 KiB | 2710-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Lichtverteiler-Platine mit SMD-Vorwiderstand
SAM_1928.JPG [ 187.21 KiB | 2710-mal betrachtet ]
Dateikommentar: 3,7 Volt-Lipo-Akku.
Geschätzte Fahrzeit damit ca. 3 Stunden. Der Hallingantrieb verbraucht unter Last ca. 70 mAh pro Stunde.
SAM_1925.JPG [ 186.12 KiB | 2710-mal betrachtet ]
Zuletzt geändert von sandbahner am Sa 28. Jun 2014, 09:20, insgesamt 1-mal geändert.
Link korrigiert
 Betreff des Beitrags: Re: Shapeways Gmeinder 20/24, Maßstab 1:45
BeitragVerfasst: So 29. Jun 2014, 22:16
hier ein kurzes Video, dass meinen MENCK-Bagger mit meiner Gmeinder 20/24 bei der Lorenbe- bzw. Entladung zeigt.
http://youtu.be/NSyeKlDkxLg
BeitragVerfasst: Mo 30. Jun 2014, 09:48
die Lorenentladung finde ich schon genial.
Die solltest du mal in einem extra Bericht vorstellen.
Wäre mal zu testen, ob das in 1:22,5 auch so gut funktioniert.
Für GN 15 sehe ich da eigentlich keine Probleme, Versuch mach Kluch ;)
