Aktuelle Zeit: Do 21. Feb 2019, 03:20
 Betreff des Beitrags: MPSB Diamonds für IIf und 1F
BeitragVerfasst: Sa 23. Aug 2014, 18:01
nach einer kreativen Konstruktionspause (ich bin immer noch mit den DT Sachen beschäftigt) sind wieder einige Drucksachen zur Begutachtung eingetroffen.
Es handelt sich um Diamonddrehgestelle der MPSB für IIf, Spurweite 26,7mm und 1F, Spurweite 16,5mm.
Die beiden ungleichen Brüder ;-)
Nach dem Reinigen in Isopropanol wurden gleich zu Testzwecken die Radsätze montiert.
Das Drehgestell für 1F.
Die Drehgestelle bestehen aus nur einem Druckteil, inklusive Achslagern und Federn.
Der Durchmesser der Achslagerbohrung, sowie der Mittenbohrung beträgt 2mm.
Achsen von Hornby, Bestellnummer R8234, 4-Lochausführung, Durchmesser 14,1mm.
In die Achslagerbohrungen habe ich kurze Messingröhrchen gesteckt, welche zur Aufnahme der spitzengelagerten Achsen an diesem Ende etwas konisch aufgebohrt wurden.
Die Materialstärken habe ich so bemessen, daß das Drehgestell zur Aufnahme von spitzengelagerten Achsen steif genug ist.
Beeindruckt hat mich die Qualität der gedruckten Federn.
Dieses Drehgestell eignet sich natürlich auch für GN 15.
MPSB Diamonds für IIF, Spurweite 26,7mm (paßt nicht für 30 oder 32mm Spurweite)
Bei diesem Drehgestell sind die Achslager einzeln und werden zur Komplettierung des Drehgestelles nach Montage der Achsen aufgesteckt.
Die Achslagerbohrungen, sowie die Mittenbohrung haben einen Durchmesser von 3mm.
Es empfiehlt sich vor dem Zusammenbau die 4 kleinen Bohrungen für die Achslager mit einem 1,2mm Bohrer aufzubohren, da sich in den Löchern noch Reste des Druckmaterials befinden können.
Achslagerbohrungen können mit einem 3mm Bohrer gesäubert werden.
Dieses Drehgestell wurde mit Varioachsen ausgerüstet.
Räder von Fermatec:
http://www.die-feldbahnsinnigen.de/forum/viewtopic.php?f=35&t=9
Durchmesser 20mm.
Die Drehgestelle sind ab sofort in meinem Shapewaysshop erhältlich:
https://www.shapeways.com/shops/sandbahner
 Betreff des Beitrags: Re: MPSB Diamonds für IIf und 1F
BeitragVerfasst: Sa 23. Aug 2014, 21:12
die sind ja erstklassig gelungen, HUT ab!
Kurze Frage, der Shapeways Preis, ist der für eins oder ein Paar?
Beste Gruesse
Chris
BeitragVerfasst: So 24. Aug 2014, 11:26
der Preis ist für ein Drehgestell.
Ich werde aber immer 2 zusammenfassen,was den Einzelpreis sicherlich etwas reduziert.
PS:https://www.shapeways.com/shops/sandbahner?sort=newest
BeitragVerfasst: So 24. Aug 2014, 14:09
...eine beeindruckende Konstruktionsarbeit am PC und gleichzeitig des fertigen Fabrikates. Man glaubt es kaum, das der Drucker die inwendigen Federn so korrekt anfertigt. Das Material scheint auch genug dehnbar/biegsam zu sein, um Achsen schlußendlich einzuspannen.
Feine Arbeit.
Unten mal von meinem Kumpel Gerd Schwabe ( bekannt für seine Holztrestles und seine Wagenmanufaktur) gelaserte Drehgestelle als Vergleich zu F-Scale (1:20,3 auf 45 mm), in einem der Werbefotos die ich mal für ihn gemacht hatte.
Wenn Ronalds Teile irgendwann sachkundig gealtert sind, sind sie eine Augenweide auf jeder Anlage....
Foto.JPG [ 447.84 KiB | 3231-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 24. Aug 2014, 17:49
das ist mein erster Versuch, die Drehgestelle aus einem Stück drucken zu lassen.
Die spitzengelagerten Achsen lassen sich ohne Probleme im 1f Drehgestell einbauen.
Ich würde sagen, die Stabilität entspricht spritzgußgefertigten Drehgestellen.
Bei der IIf Ausführung sind die Achslager Einzelstücke, so kann jeder nach Belieben seine Achsbauart (in meinem Fall Varioachsen) einbauen.
Auch hier ist die Achsmontage relativ einfach.
In Einzelteilen habe ich die Drehgestelle schon vor einiger Zeit drucken lassen, dann in WM abgegossen.
Sollte Interesse bestehen, die Drehgestelle in WM oder Messing gießen zu lassen, könnte ich die Urmodelle zur Verfügung stellen.
Das beträfe auch die beiden anderen MPSB Drehgestelle.
Bauart Wismar
900er Drehgestelle
Geplant ist, die letzten beiden Drehgestellarten auch aus einem Stück für IIf und 1f drucken zu lassen.
