Aktuelle Zeit: Do 9. Apr 2020, 02:21
 Betreff des Beitrags: Lipos für Tenshodo Motoren
BeitragVerfasst: Mi 23. Jul 2014, 18:05
Hallo GN15 Forum User,
welche günstigen Lipos aber auch Akkus kann ich nehmen, für Tenshodo Antriebe WB31 und Deltang TX22, RX 62, sowie Lokbeleuchtung und evtl. mal mit Sound?
Gruss
Frank
 Betreff des Beitrags: Re: Lipos für Tenshodo Motoren
BeitragVerfasst: Mi 23. Jul 2014, 19:44
Hallo Frank,
um zu den Lipos was sagen zu können, wären vielleicht auch die Platzverhältnisse im Fahrzeug wichtig.
Ich benutze die kleinen Lipos für die Minihubschrauber.
http://www.ebay.de/itm/3-7v-130mah-150mah-180mah-240mah-350mah-500mah-1000mah-Lipo-Akku-Batterie-/281278738574?pt=RC_Modellbau&var=&hash=item417d84f08e
Bei diesem Anbieter findest du eine Auswahl verschiedenenr Typen.
Da 3,7V für einen Tenshodoantrieb zu wenig sein können, empfiehlt es sich, einen Step-Up-Regler für 9V oder 12V einzubauen.
http://www.watterott.com/de/Pololu-12V-Step-Up-Voltage-Regulator-U3V12F12
http://www.watterott.com/de/Pololu-9V-Step-Up-Voltage-Regulator-U3V12F9
Damit läßt sich auch Licht und Sound betreiben.
Du mußt nur an den L-Eingang des RX 62 den + Pol des Akkus direkt anschließen, sonst erkennt der Empfänger die Lipospannung nicht korrekt.
http://www.deltang.co.uk/rx62a-3.jpg
Das ist wichtig, damit der Empfänger bei Unterspannung rechtzeitig abschalten kann.
In welche Lok möchtest du den Tenshodoantrieb einbauen?
