Aktuelle Zeit: So 19. Jan 2020, 01:52
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 82 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Nächste
 Betreff des Beitrags: Gleisbaubeginn der fränkischen APA Box
BeitragVerfasst: Sa 28. Sep 2013, 20:15
Hallo Zusammen
heute hat der Gleisbau begonnen. Auf die 2cm dicke Styroporgrundplatte habe ich noch 4mm dünnes
Pappelsperrholz mit Weißleim aufgeklebt.
...um die Gleise mit Nägeln befestigen zu können. Weil es bei mir lowcost sein soll
verwende ich das altmodische messing Fleischmanngleis.
damit es Feldbahnähnlicher ausschaut, habe ich nun ca. ein Drittel der Schwellen entfernt
hier der Überblick der gesamten Gleisbaustelle:
Praktisch die kompakte APA Box Größe, so kann man auch mal im Wohnzimmer basteln......
Fortsetzung folgt.
viele Grüße
aus Franken
Christian bgv
nem szabad, de lehet!
 Betreff des Beitrags: APA Box Aufsteller
BeitragVerfasst: Di 8. Okt 2013, 21:19
Hallo Zusammen,
um die APA Box auf die richtige "Augenhöhe" für die Zuschauer zu bringen, habe ich mir folgenden "Aufsteller" einfallen lassen:
der ist in den Deckel mit Scharnieren aufklappbar eingebaut:
Deckel aufklappen, umdrehen und schon ist der Unterbau fertig:
und dann die APA Box oben draufstellen, fertig.
die aufgeklappten Teile müssen dann noch irgendwie arretiert werden, da sollte mir noch etwas einfallen.
Auf einem "normalen" Tisch (76cm) aufgebaut ergibt sich allerdings dann einer größere Höhe als wir ursprünglich
bei der "APA Normung" ersonnen haben, nämlich SOK ca. 110 cm über Boden.
Was haltet ihr von dieser Höhe?
viele Grüße
aus Nürnberg
Christian bgv
 Betreff des Beitrags: Re: Gleisbaubeginn der fränkischen APA Box
BeitragVerfasst: Mi 9. Okt 2013, 16:36
mit kleine Anlagen oder Dioramen-Kästen der Augenhöhe der Betrachter etwas näher zu kommen, ist ein löbliches Unterfangen.
Hier und dort. besoders dort, riskiert man damit allerdings dümmliche Kommentare zum Thema kinder- und behindertenfeindlichkeit.
Der Umbau des APA Box Deckels erinnert ein wenig an ein Tablett, wie man es bettlägerigen Patienten gelegentlich anbietet. Oder Leuten, die gerne im Bett frühstücken.
Warum wird der Klapperatismus nicht gleich unter die APA Box montiert? Platz ist dort genug.
Code:
..ergibt sich allerdings dann einer größere Höhe als wir ursprünglich bei der "APA Normung" ersonnen haben, nämlich SOK ca. 110 cm über Boden.
Wer ist denn in diesem Zusammenhang " wir " ? Fummeln da etwa schon mehr Leute an Gn15 APA Boxen rum?
BeitragVerfasst: Mi 9. Okt 2013, 21:34
Otter_1 hat geschrieben:
ja stimmt, eigentlich ist es aber auch egal wo diese Teile befestigt werden.
Ich denke, daß auf die eventuellen Rückenschmerzen der "reiferen" Betrachter in der Aufstellhöhe sehr wohl Rücksicht genommen werden soll, Kinder die nicht hochkommen können ja den "PAPA LIFT" benutzen.
Für Bahnrolli werde ich bei Bedarf eine Camera gestütze Video Lösung schaffen......
...ja das stimmt ,hier in Franken sind es drei Personen und zwischen Hamburg und Bremerhafen ist es eine Person bislang...
heute habe ich in die zweiten Boxe die Gleise verlegt:
aus Franken
Christian bgv
BeitragVerfasst: Mi 9. Okt 2013, 22:01
Hallo APA Freunde,
(1) Warum wird der Klapperatismus nicht gleich unter die APA Box montiert? Platz ist dort genug.
(2)
Code:
(3) Wer ist denn in diesem Zusammenhang " wir " ? Fummeln da etwa schon mehr Leute an Gn15 APA Boxen rum?
Zu 1, genau diesen Gedanken hatte ich biem lesen des Beitrags auch!
Zu 2, welche Höhe wurde denn bei der APA- Normung ersonnen? Wobei ich 110 cm ü. B. für eine sehr besucherfreundliche Höhe halte.
Zu 3, auch wenn es bisher nur wenige Gn15er gibt, es werden sicherlich im laufe der Zeit mehr werden.
Nehmen wir einfach mal mich als möglichen "Neuen" in diesem Bereich, ich wäre froh wenn ich wüsste, wo ich die wichtigsten Dinge nachlesen könnte!
Meint zumindest,
Ralf
BeitragVerfasst: Do 10. Okt 2013, 06:42
Guten morgen Ralf,
ich möchte mich hier nicht als "Erfinder der neuen APA Norm" hervortun, aber es gibt einfach eine Hand voll Feldbahnsinnige, welche als mittelfristiges Bastelziel vorhaben z.B. für die Großbahnausstellung in Schkeuditz nächstes Jahr Ende Juni ein paar APA Boxen aneinanderzukoppeln.
Dazu braucht es einfach ein paar Maß Absprachen.
Bis lang haben wir die Lage der Gleise vom Kistenrand festgelegt, die Zahlen findest du hier:
http://www.die-feldbahnsinnigen.de/forum/viewtopic.php?f=55&t=1130
"Wir" sind drei Feldbahnsinnige hier in Nürnberg, Wilhelm (der die letzen zwei Jahre in Schkeuditz bei uns als Gast Strassenbahnen ausgestellt hat, mein Sohn Felix und meine Wenigkeit.
An dem Projekt sind aber auch "Nordlichter" wie z.B. Christoph S. beteiligt, also fast schon ein Bundesweites Bauprojekt.
Die Maße verändern sich in dieser Entstehungsphase manchmal noch, so z.B. die geplante Aufstellhöhe.
In der Diskussion sind momentan die genannten 110 cm.
Ralf, du bist herzlich eingeladen mitzubasteln.
aus Nürnberg
Christian bgv
BeitragVerfasst: Do 10. Okt 2013, 17:38
Hallo Ralf,
hier kannst du einiges über den Beginn mit GN 15 nachlesen:
http://www.die-feldbahnsinnigen.de/forum/viewforum.php?f=59
Ansonsten sind die GN 15 Bahner so ziemlich über alle Modellbahnforen für größere Spurweiten verteilt.
Der Versuch, einen Großteil der GN 15 Bahner hier im Forum zu vereinen, ist leider an den unterschiedlichen Charakteren und Meinungen vorerst gescheitert.
Da bekanntlich gemeinsam mehr Spaß macht, basteln einige Feldbahnsinnige an einer gemeinsamen Modulanlage.
Da mir die APA Boxen zu klein sind, habe ich mich für die "Ikea" Norm entschieden.
Hier gibt es einige Berichte dazu:
http://www.die-feldbahnsinnigen.de/forum/viewtopic.php?p=4909#p4909
Bei gleicher Modulhöhe werden wir die beiden Modularten auf der einen oder anderen Seite kombinieren.
Da wir alle ohne Schienenstrom fahren, sind wir in diesem Punkt voll kompatibel.
BeitragVerfasst: Do 10. Okt 2013, 19:43
die meisten der wenigen Leute, die sich anderswo (in deutschsprachigen Foren) äussern, nutzen auch dieses Forum.
Generell habe ich den Eindruck, zahlenmäßig gibt es weltweit nicht all zu viele, die an der Baugröße Gn15 aktives Interesse bekunden. Am ehesten könnten das vermutlich Händler oder Hersteller an Hand ihrer Verkaufszahlen, bzw. Kundenlisten, beurteilen.
BeitragVerfasst: Do 10. Okt 2013, 20:42
Hallo Otter_1 hallo Ronald,
nur wenige wissen, das ich vor einigen Jahren für einen guten Freund eine Gn15 Lok gebaut habe.
Obwohl, eigentlich habe ich für ihn nur einen Bausatz entwickelt und gefräst. Ein Gehäuse habe ich natürlich auch für mich zusammengebaut. Als Fahrwerk wurde ein Helling Fahrwerk verwendet.
Nun ist mir das Handmuster beim aufräumen wieder in die Hände gefallen, und gleich hatte ich wieder ein paar Ideen, was ich damit anstellen könnte.
Jetzt werde ich aber erst mal eueren Links folgen und nachlesen, was in welchem System getrieben wird.
Von daher sage ich euch erst mal vielen Dank für die ausführlichen Informationen zu Gn15.
Gruß,
Ralf
BeitragVerfasst: Do 10. Okt 2013, 21:20
Handelt es sich da zufällig um dieses Modell? http://www.die-feldbahnsinnigen.de/forum/viewtopic.php?f=12&t=453&p=2590&hilit=Krokodil#p2590
Gefräst sind die Teile jedenfalls.
