Aktuelle Zeit: Mi 24. Apr 2019, 15:54
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 22 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Töffelholmer Fiddle-Yard
BeitragVerfasst: Mo 29. Dez 2014, 14:48
Der fiddle yard der Töffelholmer Inselbahn, mit Fahrzeugen der KEG (Krähwinkeler Eisenbahngesellschaft) und TKB (Töffelholmer Kleinbahn)
Aus gelaserten MDF-Platten auf einem Töffelholmer Modulkasten (80cm x 43,5cm).
 Betreff des Beitrags: Re: Töffelholmer Fiddle-Yard
BeitragVerfasst: Mo 29. Dez 2014, 23:37
...Da capo.
Die Möglichkeiten mit solch Gleisanlagen auf Drehtellern sind schlicht und einfach toll.
BeitragVerfasst: Di 30. Dez 2014, 11:14
so ein Drehteller erweitert den Betrieb auf kleinen Schaustücken enorm. Gibt es denn auch eine Skizze mit Abmessungen? Mal so locker fragend, bevor ich selber anfange zu tüfteln.
Gruß aus dem Nationalpark Eifel
Herbert
BeitragVerfasst: Di 30. Dez 2014, 11:46
die Maße der Töffelholmer Modulkästen (800 x 435 mm) sollten sich in den letzten Jahren eigentlich bis in den hintersten Winkel der Republik herumgesprochen haben. http://www.die-feldbahnsinnigen.de/forum/viewtopic.php?f=9&t=379&hilit=Gr%C3%BC%C3%9Fe+von+der+Insel&start=20
Zudem sie auch von Ronald Sandbahner und der Krähwinkel-Eisenbahngesellschaft für ihre Gn15 (Modul-) Anlagen verwendet werden.
BeitragVerfasst: Di 30. Dez 2014, 12:01
so ein Drehfiddlyard ist eine günstige Parkfläche für im Moment nicht benötigte Züge.
Ich hätte aber leichte Bedenken, schaltet man aus versehen die verkehrte Lok ein, daß sich die ganze Fuhre Richtung Boden bewegt.
Wüßte aber jetzt auch nicht, wie man eine mechanische Absturzsicherung bewerkstelligen könnte.
Ansonsten bin ich auch am Überlegen, ob und wo ich so ein Teil noch an meiner Anlage andocken könnte.
BeitragVerfasst: Di 30. Dez 2014, 12:12
Otter_1 hat geschrieben:
Moin Jürgen,
sorry aber dein Beitrag hilft mir jetzt garnicht weiter. Die Abmessungen der Modulkästen habe auch ich lesen können. Mir ging es um die Abmessungen der Gleislage auf dem Drehteller, etc.
Herbert
BeitragVerfasst: Di 30. Dez 2014, 13:06
ich würde die maßstäbliche Skizze von JL Toeffelholm einfach möglichst groß ausdrucken und die Maße per Stechzirkel abnehmen. Der Rest ist Dreisatz.
BeitragVerfasst: Di 30. Dez 2014, 13:51
Moin Jürgen,
war mir schon klar das es so geht. Aber wenn ne Skizze mit Abmessungen vorhanden gewesen wäre, ..... Trotzdem danke für deinen Hinweis.
Dir auch noch viel Spaß. :roll:
Herbert
BeitragVerfasst: Di 30. Dez 2014, 14:33
Hi Herbert,
was soll ich dir da an Maßen angeben? Der Länge des Drehbühne und somit auch der Durchmesser des Drehkreises beträgt 60cm.
Ansonsten ist ja das Grundprinzip klar. Du hast einen Kreis mit einem Durchmesser entsprechend deiner gewünschten Zuglängen und die Mittellinien der Gleisbögen auf der Scheibe müssen an den Enden jeweils senkrecht zum Drehkreis stehen.
Das per Hand genau genug auf ein Brett zu übertragen ist nicht ganz einfach. Wenn das für dich so paßt wie ich das konstruiert hab, könntest du ja einfach die Zeichnung maßstäblich ausdrucken und aufkleben. Ich könnte Ronald das DWG geben, daß er dir da vielleicht ein druckerfreundlicheres PDF draus macht.
BeitragVerfasst: Di 30. Dez 2014, 14:43
hier mal eine Idee, wie man die Gleise blockieren kann:
Unter der Drehscheibe wird ein Ring mit einer Kulisse befestigt.
Diese Kulisse hat am Gleisausgang eine Vertiefung mit geneigten Steigungen.
In der Drehscheibe werden ca in Gleismitte am Rand Bohrungen für Stahlstifte angebracht.
Dreht man die Scheibe, um einen Zug aus oder einfahren zu lassen, senkt sich der Stift in die Vertiefung ab.
Ein Magnet unter der Vertiefung könnte das Absenken des Stiftes sicherer machen.
