Aktuelle Zeit: Mi 24. Apr 2019, 15:48
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 22 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Töffelholmer Fiddle-Yard
BeitragVerfasst: Di 30. Dez 2014, 15:23
Töffelholm hat geschrieben:
Hi Herbert,
was soll ich dir da an Maßen angeben? Der Länge des Drehbühne und somit auch der Durchmesser des Drehkreises beträgt 60cm.
Ansonsten ist ja das Grundprinzip klar. Du hast einen Kreis mit einem Durchmesser entsprechend deiner gewünschten Zuglängen und die Mittellinien der Gleisbögen auf der Scheibe müssen an den Enden jeweils senkrecht zum Drehkreis stehen.
Das per Hand genau genug auf ein Brett zu übertragen ist nicht ganz einfach. Wenn das für dich so paßt wie ich das konstruiert hab, könntest du ja einfach die Zeichnung maßstäblich ausdrucken und aufkleben. Ich könnte Ronald das DWG geben, daß er dir da vielleicht ein druckerfreundlicheres PDF draus macht.
Moin Jürgen,
danke, so ein freundliches PDf wäre nicht schlecht. Das ich deinen Fiddle yard auf meine Platzverhältnisse anpassen muß ist mir klar. Vielleicht habe ich auch zu schnell geschossen, ich sah ganz einfach eine passenden Lösung mit Durchfahrmöglichkeiten von Modul zu Modul für meinen Faßküfer innerhalb der Gnatterburg. Siehe Thema Faßküfer.
Gruß aus dem Nationalpark Eifel
Herbert
BeitragVerfasst: Di 30. Dez 2014, 16:41
...ich glaube nicht das hier ein Betrieb verkompliziert wird, weil man etwas falsches anschaltet weil:
-man per Hand keine... Lok zuschaltet die in den Abgrund fahren könnte, außer man ist pervers...
-man per Zauberstab keinen Reedkontakt auslöst der eine ... wie oben...
-durch RC ja nie alle gleichzeitig losfahren wie es bei bestromten Gleisen passieren könnte.
Beeindruckend ist hier, das die Gleistummel ''hinter'' der Scheibe nicht nur als Aufhaltemaßnahme benutzt werden, sondern auch noch ein kurzes Fahrzeug abspeichern. Bei solch leichten Fahrzeugen ist dann auch das bewegen der Scheibe einfacher als bei größeren Spurweiten mit höheren Fahrzeuggewichten. Von der Scheibengröße mal abgesehen... :?
Die letzte kreative Idee solch ein gefiedeltes Yard zwischen Modulen anzuordnen klingt noch verlockender. Sozusagen die Black Box inmitten des Kurses. Alles verschwindet dort oder entspringt ihr. Für manchen Besucher einer Ausstellung mal wieder der Grund ''aaaahhh'' zu sagen...
BeitragVerfasst: Di 30. Dez 2014, 17:36
Hi Ronald,
da ich ohne Inertia fahre bin ich es gewohnt die Loks langsam von unten hochzuregeln. Wenn sich da mal die falsche bewegen sollte bekomme ich das schnell genug mit. Für mich zuhause reicht die Lösung so vollkommen. Außerdem bekommen meine Loks alle den Magnetschalter, sodaß ich die im Fiddleyard leicht aus- und einschalten kann.
Auf 'ner Ausstellung kann man's nicht ausschließen, aber da könnte ich den Fiddleyardkasten einfach mit Ansatzstücken mit höherstehendem Rand verbreitern. Einfach per Magnet anflanschen. Ist bei meinen Modulen ja einfach zu machen.
BeitragVerfasst: Mi 31. Dez 2014, 14:34
ich habe die Zeichnung von Jürgen in PDF umgewandelt.
Fiddlyard_02.pdf [268.4 KiB]
142-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Mi 31. Dez 2014, 14:51
Moin Ronald,
ich sage danke danke für das PDF.
Wünsche dir und der restlichen Feldbahnerbande einen gesunden Übergang ins neue Jahr
und für 2015 alles Gute FBSM
Herbert
BeitragVerfasst: Mo 23. Feb 2015, 11:41
im Rahmen einer Ausstellungsvorbereitung ist die Fiddle-Yard Drehscheibe mal eingebaut worden. Diverse Absturzsicherungen sind montiert :
(Foto: JL Toeffelholm)
Links werden 4 - 5 weitere Modulkästen angesetzt und enden dann in einer Wendeschleife, bzw. auf Ronald Sandbahners Modulanlage.
Betriebstechnisch wird also reichlich Rollmaterial auf Halde gelegt, nach und nach auf eine (lange) Rundreise geschickt und dann bei Bedarf als Paket gewendet.
BeitragVerfasst: Mo 23. Feb 2015, 14:21
die Anordnung auf der Besucherseite ist auch eine Möglichkeit. Ich werde den Drehteller in einer blackbox unterbringen. So kann ich innerhalb der Gnatterbox von dem vorderen zum hinteren Durchgangsgleis eine Verbindung für die Durchfahrt schaffen.
Herbert
BeitragVerfasst: Mo 23. Feb 2015, 14:22
Da sollte noch Bild hin.
Herbert
Zuletzt geändert von Döppenauer am Mo 23. Feb 2015, 15:47, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 23. Feb 2015, 14:23
Uff, ist das groß.
Wie bekomme ich das denn kleiner hin?
Herbert
BeitragVerfasst: Mo 23. Feb 2015, 14:47
OT: Bilder sollten nicht größer als 800x600 Pixel sein.
Möglichst nicht direkt ins Forum laden, sondern einen externen Hoster verwenden.
http://www.die-feldbahnsinnigen.de/forum/viewtopic.php?f=8&t=1395
