Aktuelle Zeit: Di 22. Jan 2019, 14:06
 Betreff des Beitrags: Gleise für neue GN 15 H0 Bahn
BeitragVerfasst: Mi 5. Okt 2016, 18:09
Hallo an alle hier im GN 15 Spezial Forum,
Meine Frage:" Bei Buntbahn.de gibt es ja die Traugott Trödelbahn gebaut von 600mm Buntbahner. So oder ähnlich möchte ich anfangen zu bauen. Zu seiner Zeit, benutzte 600mm Pilz gleise in H0, die es nicht mehr gibt. Welche H0 Gleise könnte ich den noch nehmen (Flexgleise) die eine Profilhöhe haben von 1,9mm (wie im Bericht von 600mm angegeben) dazu noch eine Weiche,wo eben ein Fleischmann Antrieb ANNA oder Halling Antriebe, Drehgestelle für Wagen drauf laufen??
Falls ihr euch jetzt fragt warum schreibt er hier und nicht im Buntbahnforum, hier die Antwort vom Administrator von Buntbahn.de Der Beitrag hat mit maßstäblichen Selbstbau leider nichts zu tun und passt daher nicht zu den Zielen unseres Forums
Grüsse Cooper
 Betreff des Beitrags: Re: Gleise für neue GN 15 H0 Bahn
BeitragVerfasst: Mi 5. Okt 2016, 20:15
Moin Frank,
da muss ich den Chef von Buntbahn aber in Schutz nehmen.
Dein Beitrag dort las sich so, als wolltest du eine HO Bahn bauen
und außerdem sollte man sich erst einmal vorstellen.
Nunja, das ist wohl schief gegangen.
Wegen dem GN15 Gleisbau würde ich z.B. mal auf das Gleisbaubrett schauen:
http://www.die-feldbahnsinnigen.de/forum/viewforum.php?f=62
Ich habe bei meiner Gn15 Anlage Piko HO Gleis verwendet, was ich aber
heute schade finde. Ein stärkeres Profil, wie hier von Jürgen verbaut,
schaut einfach besser aus. Schließlich bedeutet Gn15 ein Maßstab von ca. 1:22,5,
auch wenn die Spurweite gering ist. Es hat aber nichts mit HO zu tun :!:
http://www.die-feldbahnsinnigen.de/forum/viewtopic.php?f=57&t=544
BeitragVerfasst: Mi 5. Okt 2016, 20:27
..am ergiebigsten wäre Suchmaschinen bedienen mit den Suchwörtern:
Gleissysteme Code 75 (1,9mm)
oder
Gleissysteme Code 70 (1,8mm)
Gut Flexgleise einkaufen ( auch Code 75 ) kann man hier.
http://www.besserepreise.com/modellbahn ... ode-75.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Peco ( und andere ?) Flexgleise neigen beim biegen zur Spurverringerung. Flexgleislehren wo die Profile eingespannt werden wären gut aber teuer. Man kann sich auch mit Einlegehilfen zwischen den Profilen behelfen.
Peco Weichen können für bessere Befahrbarkeit folgende Prozedur durchmachen:
http://k.f.geering.info/modellbahn/technik/peco-herzstuecke.htm
Man muß sie nicht umbauen, aber das Ergebnis überzeugt beim späteren langsam fahren.
BeitragVerfasst: Do 6. Okt 2016, 00:01
Cooper? Da klingelt es doch sofort im Hinterkopf.
Haben da nicht schon vor zwei Jahren ein paar Experten Hilfestellung gegeben und dabei massig Moralin verspritzt?
http://www.die-feldbahnsinnigen.de/forum/viewtopic.php?f=55&t=1393
Vom Klugscheisser zur Karteileiche ist es in Foren oft nur ein kleiner Schritt.
Amüsierte Grüße
BeitragVerfasst: Do 6. Okt 2016, 21:50
...abgesehen davon das der von J.Z. verlinkte Damalsbeitrag von einigen missionarisch zerpflückt wurde, bin ich entsetzt das der Eröffnungsschreiber seit 2014 immer noch keine PECO Devotionalien erwerben konnte. Da war ja der DDR Handel schneller....
BeitragVerfasst: Fr 7. Okt 2016, 09:06
Guten Morgen an alle hier,
zuerst möchte ich mich ENTSCHULDIGEN bei allen !!
Ja, vor zwei Jahren hatte ich angefangen mit 0e eine GN 15 Anlage zu bauen. Aber ich habe es nicht hinbekommen. Immer und immer wieder habe ich mich gefragt, was mache ich falsch. hier im Forum habe ich gesucht und auch gefunden, auf anderen Web-Seiten mich informiert usw. Nun möchte ich es nochmals versuchen mit H0 Gleise auf einer Fläche von 95cm lang u. 48cm breit. Ich brauche ja nur Flexgleise und zwei Weichen. Das Biegen, einen Radius von 24 cm das ist das Problem. Auch hier habe ich mich auf mehreren Seiten schon informiert. Ich gebe zu, das ich einigen hier vor den Kopf gestossen habe. Dafür möchte ich mich ENTSCHULDIGEN!
Ich würde mich freuen wenn ihr mir eine zweite Chance einräumt. Ich habe daraus gelernt und werde mich bessern!
Es grüsst Euch
Cooper
BeitragVerfasst: Fr 7. Okt 2016, 10:33
bei mir brauchs´te Dich nicht zu entschuldigen. Stell Dich einfach vor und erzähl mal, womit Du Dich bisher bastlerisch beschäftigt hast, sprich welche Erfahrungen Du hast. - Dann kann man Dich evtl. besser angemessen beraten.
Gleisradien werden in der Schwellenmitte gemessen. D. h., in der Praxis kommen noch mal ca. 15 mm für eine halbe Schwellenbreite dazu. Einen Halbkreis mit 24 cm wirst Du auf einer Breite von 48 cm nicht unterbringen können. Ausserdem sollen Loks und Wagen, die schon mal 40 - 50mm breit sein können, nicht unbedingt über die Anlagenkante hinausragen.
Vielleicht könnte unser Kollege Rabe mal seine Gn15 Ausstellungsanlage vorstellen. Wenn ich mich recht erinnere, hat der im sichtbaren Bereich größere Radien verbaut, dafür hinter den Kulissen einen Abstellbahnhof mit engen Radien. Das ist in meinen Augen eine sehr brauchbare Lösung für Minianlagen.
Meine Schreibtischanlage mit Fleischmann 25 Radius Gleisen hatte sich in der Praxis gut bewährt. http://www.die-feldbahnsinnigen.de/forum/viewtopic.php?f=57&t=862&p=8094&hilit=schreibtischanlage#p8094
Leider habe ich inzwischen meinen Schreibtisch eine Meter schmaler gesägt. Deshalb sind die Anlagenteile vorerst eingelagert. Werden vielleicht zu Weihnachten mal wieder aufgebaut.
BeitragVerfasst: Fr 7. Okt 2016, 11:13
Asche aufs Haupt ist ganz gut wenn man was verbrochen hat. Ich denke einfach weiterschreiben was dein genauer Plan ist reicht aus um die Zusammenarbeit voran zu treiben.
Oe ist eine Baugröße die dem Null bereich zuzuordnen ist. Also dem deutschen Maßstab 1:45 oder dem amerikanischen 1:48. GN 15 liegt dem Namen nach dem ominösen G-Maßstab zugrunde. 45mm Spurweitenfahrer sagen einfach IIm im Maßstab 1:22,5.
Den Grundplattenbau, den Gleisbau, die Verdrahtung oder das zuordnen was zu was passt ? ;)
Das wird jetzt zu sehr emotional. Modellbauer fragen sich nicht lange, sie legen einfach mal los. Jeder gewiefte Modellbauer hat mal klein angefangen und sich ''hochgearbeitet''. Da muß man sich nicht selbst kasteien.
Dazu ist das Internet und andere Medien ja da.
Bevor du an eine erste Anlage gehst die formvollendet sein soll mach doch erstmal kleine Dioramen mit Gleisstücken und du wirst merken ob die bestimmte Techniken liegen. 10cm Modellgeis aus einfachen Profilen und ein paar handgeschnitzte Schwellen reichen aus.
Klick hier drauf:
https://www.google.de/search?hl=de&site ... nefDJvZ8xw
https://www.google.de/search?hl=de&site ... stbaugleis
Siehe oben. Ruhig erstmal auf Probestücken ausprobieren und aus Fehlern lernen oder bei Modellbautreffen und Bastlerhappenings zuschauen.
BeitragVerfasst: Fr 7. Okt 2016, 19:12
Hallo Cooper,
schau mal bei uns rein. Bei den "VERRÜCKTEN" findest Du Antworten auf fast alles was Gn15 betrifft.
Der Link: http://forum.gn15.info/
Was den Radius angeht, es wurden Kurven mit 6 und 9 Zoll Radius gebaut und alles läuft prima.
Radstand und Wagenlänge sind hier wichtig um gute Fahreigenschaften zu garantieren.
Wichtig ist das die Schienen aus dem Flexgleis gezogen werden und man sie VOR BIEGT, dann die Schwellen wieder aufstecken.
Die meisten Anlagen in Gn15 sind eigentlich im 1:24/25 Maßstab gehalten. Die Deutschen Anlagenbauer bauen in der Regel in 1:22.5
Was aber nichts ausmacht, denn die Baumethoden sind ja die Selben.
Viel Spaß beim stöbern und bauen.
Gruss
Chris
BeitragVerfasst: Sa 8. Okt 2016, 10:56
Hallo Chris69, danke für deinen Tipp das werde ich machen. Für mich ist erstmal wichtig, einen Halbkreis links u. rechts hinzubekommen mit H0 oder anderer Norm auf 48cm breite. Noch habe ich keine Gleise welche würdest du mir empfehlen? Gleise aus den Schwellen ziehen ist ok aber wie am besten biegen? GN 15 info ist auf Englisch, für mich zum Teil ok. Kann ich da auf deutsch schreiben? Viele Fragen, ich weiss hoffe auf deineHilfe. Gruss Cooper.
