Aktuelle Zeit: Mo 18. Jun 2018, 18:52
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 19 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Merckscher Sortimentwagen oder die rollende Kommode
BeitragVerfasst: Sa 24. Feb 2018, 11:47
Hallo zusammen,
beim Sortieren meiner Laser-Restekiste kam mir der Gedanke, mal einen "Sortimentwagen" für enge Radien zu basteln... in etwa als "Tante Bea's rollende Kommode"
Schaun mer mal
Wünsche ein schönes Wochenende
Machts gut
 Betreff des Beitrags: Re: Merckscher Sortimentwagen oder die rollende Kommode
BeitragVerfasst: So 25. Feb 2018, 00:33
die Teile könnten einen Merk´schen Sortimentswagen ergeben. Das Vorbild lief auf 500mm, wäre also etwas für die Regner Fraktion. Wir haben den Wagen seinerzeit auf der 32mm Kreativmeile verwendet.
Versuche das Modell auf Gn15 Drehgestelle zu stellen, gab es auch schon mal.
Man sollte aber schon eine 1 : 22,5 Lok als Zumaschine davorstellen, z. B. ein Jenbach Pony. - Handelsübliches Gn 15 Material kommt ja meist eher fipselig daher. oft in 1 : 24 oder noch kleiner. Das sieht vor solch einem Koffer dann doch blöd aus.
Ralph Brammer in UK hat sich seinerzeit ebenfalls mit dem Bausatz beschäftigt und gleich eine Variante von geeigneten Diamond Drehgestellen entwickelt . Das ist auch schone wieder ein paar Jahre her.
Die Baugröße Gn15 scheint in den letzten Jahren etwas aus der Mode gekommen zu sein.
Ein Innovationsschub wäre nicht schlecht.
Persönlich hätte ich z. Zt. natürlich lieber einen Merck Wagen in 7 / 8 th Maßstab. Also 1 : 13, 7. Vielleicht gibt es dafür irgendwann in naher Zukunft mal einen Bausatz.
BeitragVerfasst: So 25. Feb 2018, 11:50
Hallo zusammen,
stimmt schon, Betty oder das Pony sind nicht so die richtigen Zugpferde für die Merckschen Langschiffe. Diese Deutz passt da schon eher.
Auf dem Bild fehlt der Lok noch das passende 54-er Fahrwerk von Halling, kommt also noch etwas höher raus. Mit dieser Lok werde ich an meiner Pino-Anlage weiterbauen. Die hat jetzt lange genug vor sich hingedämmert. Einige Dinge werde ich anders machen, da ich diese in der Nachschau als subjektiv falsch bewerte.... ich habe jetzt alternative Fakten :-).
z. B.: Die gelaserten Schwellen sehen zwar super aus, jedoch an funktionsfähigen Weichen bin ich gescheitert. Also, back to the roots und Peco-Material eingebaut.
Die Merckschen Güterwagen in 7/8th? Wie war noch der Skalierungsfaktor?
Wünsche euch einen schönen Sonntag
Machts gut
BeitragVerfasst: So 25. Feb 2018, 13:26
ca 60 % größer, als 1 : 22,5. In 7 / 8 ths Scale ( 1 : 13,7) 60,88 %
Das ergibt nach meinen Pi mal Daumen Berechnungen einen Wagenkaten von 85 x 260 mm mit ca 20 mm Rädern. Für diese Baugröße noch halbwegs handlich. Ich habe mich an den Zeichnungen in Bertrams Merck Buch orientiert.
Bis dann
BeitragVerfasst: So 25. Feb 2018, 21:25
Ok Juergen,
setz ich kommende Woche mal um. Ebenfalls den Merckschen Güterwagen, ist im Prinzip ja identisch.
Machst Du mir den Beta-Tester?
Schönen Abend noch
Michael Sättler
Machts gut
BeitragVerfasst: Mo 26. Feb 2018, 00:40
die "rollende Kommode" hatte ich auch mal in 1:22,5.
Der Wagen wäre m.M. nach eine gute Wahl für 1:13, da er nicht zu groß ist.
Kleine Drehgestelle findet man u.a. bei Swiftsixteen
Generell passen die Fahrzeuge der Merck'schen Kleinbahn gut zu 1:13. Ich bin momentan an einem der kleinen Flachwagen dran.
Andreas
Zuletzt geändert von Strippenbahner am Di 27. Feb 2018, 10:20, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 26. Feb 2018, 17:26
Klar mache ich immer wieder gerne den Beta-Tester.
Berthold hatte seinerzeit für seine 22,6 mm Spur Varanten extra vorbildliche Drehgestelle fertigen lassen:
Wäre wohl ein Fall für die 3 D Druck Entwickler. Oder gibt es irgendwo schon die entsprechenden Achslager für den grösseren Maßstab?
BeitragVerfasst: Mo 26. Feb 2018, 18:36
habe gerade von Juergen einen Scan des Merkschen Wagens bekommen.
Also das ganze mal scaliert (in 1:13,3) und meine Rechteckunterwagen virtuell drunter gepappt:
Ohne Puffer wäre der Wagen ca 30cm lang.
Das wäre der Unterwagen einzeln.
Als Langholztransporter machen die auch eine gute Figur:
Es dürfte aber auch mit relativ wenig Aufwand möglich sein, einen vorbildgerechten Unterwagen zu konstruieren.
Falls Bedarf besteht....
Die Wartezeiten in meinem Konstruktionsbüro sind meistens recht lang ;-)
BeitragVerfasst: Mo 26. Feb 2018, 18:49
Super, Ronald, dass passt doch. Gibt es die auch für Gn15?
Machts gut
BeitragVerfasst: Mo 26. Feb 2018, 20:43
Hallo Michael,
vor langer Zeit habe ich mal solche Unterwagen für JL konstruiert, die gibts in meinem Shapeways Shop:
https://www.shapeways.com/product/57ASFEHFV/gn-15-unterwagen-boogie?optionId=11737515
https://www.shapeways.com/product/BELZN4XS3/achslager-fur-gn-15-unterwagen?optionId=41203547
https://www.shapeways.com/product/4XA8VE9HD/gn-15-unterwagen-fur-eigenbauten?optionId=56463252
https://www.shapeways.com/product/VGG56T5X9/mpsb-diamonds-fur-1f-gn-15?optionId=36081867
https://www.shapeways.com/product/5263F7D2S/gn-15-zurustteile-fur-rechteckunterwagen?optionId=38676095
Mfg
