Aktuelle Zeit: Mo 26. Jul 2021, 15:16
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 20 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Erzlore (Ore Car) für GN 15
BeitragVerfasst: Fr 6. Sep 2013, 19:24
die Deutz http://www.die-feldbahnsinnigen.de/forum/viewtopic.php?f=55&t=1063
benötigt ja noch die passenden Loren.
Nach vielen Bemühungen, etwas über passende Vorbildfahrzeuge zu finden, habe ich mich entschlossen, vorerst auf ein bewährtes Fahrzeugkonzept, welches in dieser oder ähnlicher Form auch im Netz und auf machen GN 15 Bahnen zu finden ist, zurück zu greifen.
Frisch aus dem Drucker.
Material WS&F, Seitenwände 1mm, Strinwände 2mm stark.
Da sich die Seitenwände durchbiegen, bekommen diese beim Prototypen noch Versteifungen verpaßt.
Diese Erfahrungen fließen dann in die nächste Ausführung mit ein.
Der Zusammenbau geht relativ schnell von statten.
Löcher mit 1mm Bohrer nacharbeiten, Andrucke entfernen, Löcher für die Verrieglungshaken bohren, Räder einclipsen, Kupplungen anbringen.
Die Kleinteile (Bolzen für die Scharniere, sowie die Verriegelungshaken) baue ich erst nach der Farbgebung dran.
Mal sehen, grundieren mit Zinkspray und Raischänbrüh oder gleich Instant Rust?
Erster Aufstellungstest mit passender Zuglok.
Diese paßt aber auch. Späteres Kuppeln auch mit Kette möglich.
Zu den Kupplungen gehts dann hier weiter:
http://www.die-feldbahnsinnigen.de/forum/viewtopic.php?f=56&t=1101
 Betreff des Beitrags: Re: Erzlore (Ore Car) für GN 15
BeitragVerfasst: Sa 7. Sep 2013, 13:16
Mittlerweile wurden alle benötigten Anbauteile montiert:
Die Verstärkung der Seitenwände besteht aus 1,5mm x 1,5mm Messingvierkantprofilen und erfüllt ihren Zweck.
Für die Lagerung der Seitenverriegelung wurden 0,8mm Messingnieten benutzt.
Da die Verriegelungshaken sehr filigran sind, werden diese in der nächsten Ausführung wohl auch etwas "robuster" konstruiert.
Trotzdem sind sie funktionsfähig.
Als Scharnier kam 1mm Silberstahl zum Einsatz.
Auch dadurch wird die Stabilität der Seitenwände nochmals verbessert.
Die Puffer erhielten ihre Nieten, bekannt aus dem Hubschraubermodellbau.
BeitragVerfasst: So 8. Sep 2013, 10:47
Hallo, na dann mache ich mal weiter den Alleinunterhalter 8-)
...wenn der Rostmann 3x klingelt...
Habe mich für InstantRust entschieden.
Das gedruckte Material saugt die Emulsion ganz schön auf, wodurch sich aber die Stabilität erhöht.
Den gleichen Effekt konnte ich schon bei den Kartonloren beobachten.
Die Schattierungen und Verläufe entstehen von selber, man hat da wenig Einfluß drauf.
Die Lore rostet ja auch weiter und verändert jeden Tag die Optik ein wenig.
Wo sich gestern Abend noch schwarze Flächen befanden, ist über Nacht Rost aufgetaucht.
Die Kanten habe ich ein wenig mit einem weichen Bleistift nachgezeichnet.
Hier kann man die Umrisse des schwarzen Flecks noch erkennen.
Den Sattelboden habe ich etwas mehr mit dem Bleistift bearbeitet.
Die andere Strinseite, auch hier gab es anfangs noch schwarze Flecken.
Ein Stück Gleis, welches ich vorher mit Zinkspray grundiert hatte, wurde auch mit InstanRust behandelt.
Hier kann man noch einen der seltasamen schwarzen Flecken sehen.
Die Fallhaken werden noch gegen eine längere Variante ausgetauscht. In der Simulation sahen die kurzen Haken ganz gut aus, praktisch funktionieren sie aber untereinander nicht.
BeitragVerfasst: So 8. Sep 2013, 20:49
sehr schön der Wagen und deine optische "Nachbehandlung" wirkt sehr sehr echt.
Besonders die "blanken" Stellen mit dem Bleistift Trick.
Ich bin seit heute wieder aus dem "Winden Osten" zurück und werde baldmöglichst
ein paar "Fahrbilder" der Deutzlok einstellen, dazu passt der Wagen wirklich hervorragend.
Ob man sich allerdings bei den Druckpreisen einen 10 Wagen Zug leisten kann...?
bis bald
Christian bgv
nem szabad, de lehet!
BeitragVerfasst: Mo 9. Sep 2013, 08:40
Hallo Christian,
willkommen zurück, vom Ungarn Trip ;)
Die gedruckten Erzwagen haben den gleichen Preis, wie andere im Netz angebotene Bausätze.
Alternativ kann man sich ja noch den Kartonbausatz runterladen oder was ganz eigenes zusammenschneidern.
Außerdem muß man ja nicht alle Wagen auf einmal kaufen :roll:
Die nächste Variante wird definitiv teurer, aber auch besser.
So soll nun die nächste Variante defintiv aussehen, der Druckauftrag wurde ausgelöst, in 2 Wochen weiß man mehr.
Die Nietbänder, sowie die Federn sind Zurüstteile.
Ich denke im Moment noch über eine gebremste Ausführung nach.....
BeitragVerfasst: Mo 9. Sep 2013, 09:22
Moin Ronald,
ein super Wägelchen ist das geworden :!:
Wegen des Preises, wäre es nicht möglich
eine Sparversion mit dem Fahrwerk samt Kupplungen
und meinetwegen den Riegeln für die Seitenklappen zu drucken ?
Den Aufbau könnte man sich dann aus Karton machen.
So ein Zug sollte schon zehn Wagen haben :mrgreen:
GG Art.1 Abs.1 GG Art.20 Abs.4
BeitragVerfasst: Mo 9. Sep 2013, 10:35
nur den Fahrwerksrahmen drucken zu lassen, wäre möglich:
Die Verriegelungshaken muß man dann nur noch abtrennen.
Kostenpunkt wäre ohne Transport ca 12 Euronen.
BeitragVerfasst: Mo 9. Sep 2013, 12:33
Ich kenne zwar die Maße des wunderschönen Modells nicht, aber ich schätze, so ein
10-Wagen Zug wird so mit mindestens ca. 80 cm Länge daherkommen.
Das ist fast länger, als der überwiegende Teil der bisher hier vorgestellten Anlagen.
Ich fürchte auch, bei 10 beladenen Erzwagen würden die meisten unserer Gn15 Antriebe in die Knie gehen.
Die neue Variante der Achslager von der Erzlore gefällt mir ausnehmend gut.
BeitragVerfasst: Mo 9. Sep 2013, 22:35
Otter liegt schon richtig mit den 80cm.
Hier die Grundmaße:
Länge der Kupplungen nicht vergessen.
Die können je nach Ausführung variieren.
Höhe insgesamt über SO ca 50mm.
BeitragVerfasst: Di 10. Sep 2013, 09:17
ich meine ja auch "richtige" Anlagen und keine Schaufenster :mrgreen:
Und auf Christinas Schreibtischrunde ist sicher genug Platz.
Das Problem mit dem Gewicht kann man ja dann mit Ladungsattrappen lösen.
