Aktuelle Zeit: Di 7. Apr 2020, 15:24
 Betreff des Beitrags: Neues 3D Druck Dampflokprojekt
BeitragVerfasst: Fr 29. Nov 2013, 07:32
Hallo Zusammen,
mir ist eine neue Gn15 Dampflok "zugelaufen".
Geboren im 3D Drucker kam gestern das Päckchen von "SHAPEWAY" .
Und sie passt auf meine geliebten Fleischmann ANNA Antriebe.
Im Moment "steckt" sie noch auf einem Exemplar mit dem einfachen Gestänge aus der
Anfangspackung aber endgültig bekommt sie einen Antrieb mit vollständigem Gestänge.
Das Dach habe ich etwas erhöht, wenn ich die passenden Lokführerfiguren gefunden habe
werde ich es endgültig einstellen.
Geplant ist der Einbau der DELTANG Steuerung.
die Maße:
Länge: 10 cm
Breite: 5 cm
Höhe: 11 cm
Fortsetzung folgt.
viele Grüße
Christian bgv
nem szabad, de lehet!
 Betreff des Beitrags: Re: Neues 3D Druck Dampflokprojekt
BeitragVerfasst: So 29. Dez 2013, 21:36
Hallo 3-D Spezialisten,
jetzt hatte ich endlich Zeit weiterzubauen.
Auf den Bildern kann man nun das endgültige Fahrwerk erkennen, wieder ein FLEISCHMANN ANNA
Fahrwerk aber sozusagen die "Luxusversion" mit brünierten Radreifen und vollständiger Steuerung.
als Stromquelle dienen bei mir (immer noch) 6 Stück AAA NiHm Zellen mit zusammen 7,2 Volt.
demnächst folgt der Einbau der DELTANG Steuerung.
Bericht folgt.
aus Franken
Christian bgv
BeitragVerfasst: So 29. Dez 2013, 23:31
Hallo Christoph,
das sieht nach einer interessanten Lok aus. Bekommt sie auch noch Loklaternen?
Bezüglich des Fleischmann-Anna-Fahrwerkes kann ich auch noch einige Bilder besteuern.
Vor einigen Monaten habe ich diese 0e-Freelance-Lok gebaut.
Sie ist ebenfalls mit DelTang R/C-Funk ausgestattet.
Das komplette Gehäuse einschl.Kessel,Schornstein und Dampfdom sind Eigenbau. Einige Kleinteile sind von Henke-Modellbau, Berlin.
SAM_0663.JPG [ 189.02 KiB | 1479-mal betrachtet ]
SAM_0660.JPG [ 189.19 KiB | 1479-mal betrachtet ]
SAM_0656.JPG [ 188.8 KiB | 1479-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 30. Dez 2013, 08:41
Moin Christian,
kannst noch mal näher auf das Fahrwerk eingehen. Mit den Batterien ist eine gute Lösung, nur, kannst Du die wiederaufladbar.
Netten Gruß
BeitragVerfasst: Mo 30. Dez 2013, 09:50
martin hat geschrieben:
hallo Martin,
ja eine Loklaterne vorne auf der Rauchkammer möchte ich gerne einbauen.
Ich hab nur noch keine Idee wo ich eine herbekomme die etwas "altmodisch" ausschaut.
Wattbahner hat geschrieben:
hallo Artur,
ja natürlich kann ich die aufladen. Ich habe hier die billigsten NimH Zellen (Größe AAA)von Conrad elektronic mit 1100 mAh
Leistung eingebaut. Ich konnte mich immer noch nicht durchringen auf die moderne Lipo Technik umzusteigen :roll:
aus Nürnberg
Christian bgv
Zuletzt geändert von Christian am Mo 30. Dez 2013, 15:02, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 30. Dez 2013, 12:30
Hallo Christian,
in deiner GN-15 Lok ist ja auch ein wenig mehr Platz. Zudem habe ich beim Fleischmann-Fahrwerk einen Faulhaber-Motor eingebaut, der unter Last ca. 35-40 mAh verbraucht.
Im Kessel habe ich dann eine Lipo-Zelle mit 250 mAh eingebaut. Das reicht für ca. 5 Stunden Fahrzeit. 4 NiMh-Akkus würde ich nicht unterbekommen.
BeitragVerfasst: Mo 30. Dez 2013, 15:06
mit wieviel Volt fährtst du dann? Hast du da einen genug großen Regelbereich?
Mit eine faulhaber geht das wahrscheinlich, der normale Motor von Fleischmann läuft wenn
er gut gelaunt ist ja erst bei 3 - 3,5V an...
Christian bgv
BeitragVerfasst: Mi 1. Jan 2014, 14:59
Hallo Christian,
mit einer Lipo-Zelle fahre ich auch nur mit 3,7 V. Ich rüste aber konsequent auf Glockenankermotore um.
Damit habe ich ein phantastisches-Fahrverhalten und die Lok fährt Maßstabsgeschwindigkeit (1:45) mit 25 km/h.
Fie Fahrtzeit betraägt ca. 4 Stunden.
Mit dem Original-FM-Motor müßte ich einen zweizelligen Lipo-Akku einsetzen. 1 Zelle ist da eindeutig zu wenig. Der FM-Motor zieht etwa 120 mAh pro Stunde, da wäre der Akku sehr schnell leer.
BeitragVerfasst: Mi 1. Jan 2014, 18:57
Hallo Zusammen
über den Jahreswechsel ist meiner neuen Drucklok eine Lampe gewachsen,
eine mini LED (1x1,5mm) ist auch schon drin, einen Dampfregler gibt es auch
schon und der zukünftige Lokführer hat eine erste Stellprobe im
Führerstand hinter sich.
Jetzt muß ich mir noch eine Loklaterne für die Rückwärtsfahrt einfallen lassen.
aus Franken
Christian bgv
 Betreff des Beitrags: Empfänger Einbau 3D Druck Dampflokprojekt
BeitragVerfasst: Do 9. Jan 2014, 18:30
Hallo Zusammen,
ich bin habe heute begonnen den DELTANG Empfänger einzubauen.
Den Reedkontakt zum Einschalten habe ich als Wasserstand auf
der Stehkesselseite angebracht.
die Verbindungen zu Akku und Motor sind auch schon gelötet
Demnächst kommt noch die Beleuchtung dran.
Fortsetzung folgt
Christian bgv
